Stránka 2 z 4
Napsal: ned srp 17, 2008 21:03
Jeden dobrý rotor jsem právě poměřil, 4,4 Ohmu.
Napsal: pon srp 18, 2008 09:19
od Petr HC
For Mirel 999 a KokoLoko , tak teď jsem ochoten se podepsat pod ten mezizávitový zkrat - pokud ovšem byly splněny následující podmínky:
a) oba jste měřili rotor z alespoň přiblížně stejného alternátoru (oba s polovodičovým nebo oba s reléovým regulátorem)
b) oba jste použili stejnou (a správnou) měřící metodu - tedy buď miliohmmetrem nebo V-A metodou s voltmetrem až za ampérmetrem (směrem k rotoru).
Při měření univerzálním přístrojem může při měření malých odporů vzniknout chyba řádu desítek procent (ale předpokládám ,že to oba víte) .
Napsal: pon srp 18, 2008 11:42
od Jelen
Mám takovej dojem, že Mirek999 zkoušel alternátor vyměnit za jiný, který by měl být funkční. Ne?
Napsal: úte srp 19, 2008 16:07
od Mirek999
Prominte,ze jsem neodpovidal,byl dlouhodoby vypadek internetu a jeste k tomu behani po doktorech.Jinak alternator jsem tam daval novy,tedy starsi,udajne funkcni.Byl jsem pro nej ve Zderazy a potkal jsem tam Jelena.Alternator funkcni,sice jsem byl jeste pro jeden,ale to je vec druha.U tamtoho nebyly uhliky nicmoc.Jinak nad tim porad premyslim a myslim,ze odesla baterka.Sice jsem to nemeril pod zatezi to dobijeni,ale kdyz to dobijeni dam na baterku,tak se to nekde ztrati a uz nedobiji.Je to divne.Musim zkusit jinou baterku a tuto zase jinde.Protoze podle me je kravina to,ze to muze byt nekde v pojistkovce nebo v palubce,kdyz to normal budi po zapnuti klicku.Ja musim hledat zavadu mezi altikem a akumulatorem.Pokud budi ze predu,tak tam nic resit nemusim.Jelikoz je auto na chalupe a tam pojedu v patek,tak zatim budu zjistovat,abych mel pres vikend co zkouset.
Jinak s tim alternatorem ze Zderazy to je tak,ze jsem si tam v patek pro nej jel a tam jsem potkal Jelena.Prijel jsem domu,nandal altik a porad nedobijel,tak jsem si myslel,ze je taky KO,tak jsem si rikal,ze ho pojedu vymenit.V sobotu jsem ho jel vymenit a porad to nedobijelo,ale na tomto je nadherny regulator(uhliky),coz me potesilo.No a ted zkousim dalsi moznosti.Tak snad uz to dam o vikendu do hromady.
Napsal: úte srp 19, 2008 16:48
od Jelen
Jestli to po připojení baterky přestane dobijet, tak by to napovídalo na měkkej zdroj, může to dělat někde nějakej přechoďák, kterej se neprojeví naprázdno, ale při zatížení to klekne.
Napsal: úte srp 19, 2008 17:18
od Mirek999
No,ale nerikej mi,ze to se trema altikama nejde.Ja bych to videl taky mozna na tu baterku.Uvidime,vyzkousime a potom poreferujem.Ale pokud se nekdo chce podelit o zkusenosti,tak budu moc rad.
Napsal: úte srp 19, 2008 17:23
od Jelen
Baterka by na to teoreticky neměla mít vliv, pokud startuje, tak by to mělo lézt i do ní. Zkus zahejbat nějak víc, vyčistit, vyndat a zandat pojistku od buzení a všechny dráty přejet.
Napsal: úte srp 19, 2008 19:15
od Mirek999
Ktera to ta pojistka je?Ale ja jsem si ho i budil sam,tim,ze jsem si privedl + od baterky.
Napsal: úte srp 19, 2008 19:32
od Marek89
poistka č.9
Napsal: úte srp 19, 2008 21:03
od Mirek999
Dekuji
podivam se.Ale stejnak nevim co na ni mam kontorovat,kdyz jsem to promeril a buzeni tam jde.Ale aby jste nerekli,tak ja se na to jeste podivam.
Napsal: úte srp 19, 2008 21:05
od Jelen
Může bejt kdekoliv přechoďák, nejen na buzení, ale kdekoliv. Tak projdi veškerý kontakty co vedou od altiku do auta a obráceně
Napsal: úte srp 19, 2008 21:26
od Mirek999
Jojo,toto mam vsechno v planu.Kdyz uz to budu mit rozhozeny,tak rovnou prekopu tu palubku na 07.O vikendu si pro ni jedu.Tak uz jsem na to zvedavi.Clovek ma takovych napadu a tipu na co se kouknout a nemuze.Auto na chalupe,ja doma,no proste spatny
Napsal: úte srp 19, 2008 21:30
od Jelen
O víkend asi taky zavítam do Zderazu utratit zbytek peněz, tak se zas možná uvidíme. No nic, hlavně, aby to dobře dopadlo...
Napsal: úte srp 19, 2008 22:22
od Mirek999
Jojo,pocitam,ze tam pojedu v sobotu nejak odpoledne.Jinak diky.
Napsal: pát srp 22, 2008 19:12
od Mirek999
Takze jsem to zase dneska resil cely den a nic.Meril jsem napeti pri zatizeni.Bez zatizeni cca13,9 a s zatizenim to spadlo na 9V.Ani pri zvyenych otackach se to nezvedlo.Zatezoval jsem to zarovkou H4.Uz nevim.Porad ruzdne kompletuju a promeruju altiky a porad nic.Vsechno ok,co se tyce buzeni,kostra,plus,didy dobry,vsechny rotory cca 4ohm,statory cca 1,9ohm.Tak radte,moc se tady neukazu jsem na chalupe,takze jsem tu jednou za cas.Diky moc za vsechny rady.
