Motor 1.6 - otáčky a chcípání
- Martin Kalenda
zda sa mi, ze treba prerobit tiahlo plynu, prerobit vedenie vyhrievania karbu, alebo tam nechat namontovany ten kus, co idu donho 2 hadicky, len ho odpojit od stareho karbu.
- Martin Kalenda
Ano, táhlo plynu je na druhé straně, trocha přemejšlení nebo si sežeň víko ventilůz 1600 a tam je přivařenej takovej bazmek, kterej ti hodně napoví. Já to předělal za cca 2 hodiny. Nezapomeň k tomu správně dotahat podtlaky. Jo a myslim si, že budeš mít na víc asi vyhřejvání karbece, tak to je potřeba zrušit.
U Ozonu 2107 jsem ještě el. mag. ventil neviděl což neznamená, že tam nemůže být, já tam mám takový mosazný "tryskošroub". Pokud na Ozonu ventil máš, nepřipojuj jej na ř.j. Axtecu, ale na "klíčkových" +12V. Co se týče podtlaku, tak jeden podtlak se zapojuje na rozdělovač, to je nátrubek co je blíže šroubu bohatosti. A druhá hadička se zapojuje na koleno sání a nátrubek u šroubu množství směsi. Předpokládám, že pneuventil na ekonomizér zatím osazovat nebudeš, pro rozjetí systému ti bude stačit toto, ostatní zbylé hadičky po axtecu asi budeš muset zaslepit.
- Martin Kalenda
podle příručky v angličtině jsem zjistil, že pravděpodobně nemám předehřev karburátoru ( 2107-1107010-10) což by znamenalo, že připojím pouze:
- přívod od pumpy
- hadičku od rozdělovače ( ta se rozmnožuje, tak ostatní zaslepím?)
- a vývod do toho černýho válce ( filtru zplodin neo co to je? viděl jsem že z tohoto vývodu to jde taky do fitrboxu)
- el.mag. na klíček
ostatní nechat na Axtecu, nebo zaslepit, včetně ohřevu od toho kolena sání...
- přívod od pumpy
- el.mag. na klíček
