Stránka 2 z 3
Napsal: úte kvě 20, 2008 12:43
od Malda
dmatej píše:Taky nevím proč, kontakty jsou ok.
Ja zil v domeni, ze to je vysada bimetalu. Ta prodleva je doba nez se poprvy ohreje ten drat. Ale kde je pravda ... Saso povez
Napsal: úte kvě 20, 2008 20:08
od Hurikán
Hmm, zajímavý. Žádné prodlevy jsem si nikdy nevšiml. A to ani u 02, ani u Jahody 03 a ani u 05.
Možná máte nějaký pomalý proud.
Napsal: úte kvě 20, 2008 20:47
od Vašátor
Maldo, já ti to říkám pořád, že bimetal prodlevu nemá
... a ty mi stejně nevěříš
Napsal: úte kvě 20, 2008 20:54
od Malda
Vašátor píše:Maldo, já ti to říkám pořád, že bimetal prodlevu nemá
No jestli mam pomalej proud, tak mi nepomuze nic
Napsal: úte kvě 20, 2008 21:05
od Vašátor
Malda píše:
Na to jsou prej dobrý takový modrý pilulky
Ale vážně ... pokud máš pomalý náběh blinkrů, bude tam někde přechodový odpor, či vyhřátý přerušovač.
Napsal: čtv kvě 22, 2008 19:06
od dmatej
Hlavně když to bliká
Napsal: ned srp 29, 2010 13:44
od MartasBrno
Můžete mi říct, v čem se liší 7mi a 8mi pinový přepínač varovek? Jediné co jsem pochopil je, že existují alespoň 3 typy. Jeden 5ti pinový do 06ky který funguje s původním přerušovačem bliken, no a pak dva typy do krabic které jdou dokupy s 5ti pinovým krabicoidním přerušovačem bliken. Když má Marťas na prodej ty dva novější, tak kterej chtít, aby to bylo co nejjednodušeji zapojitelný, pokud možno s původním přerušovačem bliken. Díky.
Vypátral jsem že 8mi pinový je v 05ce od který je v Tůmovi schema. 7mi pinový je v čem a jak zapojený?
EDIT: Netřeba se mými výlevy zaobírat, našel jsem schema 07čky - jak náročné
- a poradím si s tím.
Napsal: ned srp 29, 2010 14:34
od Marťas
MartasBrno, Já mám v autě zapojený 8mi pinový, který dokonce spolupracuje s původním přerušovačem. Ale bohužel ti neřeknu, jak je to tam zapojený, protože elektrice zrovna nehovím
(a nezapojoval jsem to já)
Napsal: ned srp 29, 2010 14:38
od MartasBrno
No, já si právě řek, že bych adaptoval některou z origo variant do 01. Nejbližší je varianta 06 s 5ti pinovým vypínačem varovek... Ale nemám ho...
Napsal: čtv zář 02, 2010 21:13
od Hrubi
Kucíííí, a jak to mám udělat já?
MartasBrno píše:Netřeba se mými výlevy zaobírat, našel jsem schema 07čky - jak náročné
Ty jo, že bys mi to potom taky zapojil, jestli se ti to podaří na tvým?
Akorát už asi nebude k disposici vypínač...
Napsal: pát zář 03, 2010 06:56
Hrubi píše:Kucíííí, a jak to mám udělat já?
Sežeň si nějaký vypínač varek a nový blinkrový relé a já Ti schema zapojení (dle sehnaných ingrediencí) nakreslím. L.
Napsal: pát zář 17, 2010 19:20
od Little Red Riding Hood
hele a přerušovač co se používá u hranáčů??.. jsou dva typy, jeden 4 vývodovej a druhej 5 vývodovej.. v čem je rozdíl??..
další věc, mohl by někdo poradit kam připojit drát z centrálu, nejspíš někam k výstražným, tak aby to dobře fungovalo??..
aventuálně tak aby se nespalilo relé v jednotce??..
Napsal: pát zář 17, 2010 20:30
od MartasBrno
Jak moc výkonovej je výstup té jednotky? Jestli je tam relé, mohlo by snášet i proudy bliknama... Ale bude to na něm napsaný.
Napsal: sob zář 18, 2010 18:57
od Saša
výstup na blinkry musí mít dva galvanicky oddělení dráty . Buď to pomocí relé a dvěma kontakty , nebo se musí každý drát oddělit diodou
Napsal: stř zář 22, 2010 12:26
Saša, tak zkus nahodit nějaké schématko kam a jak to zapojit??.. mam v autě vystražné, kabeláž z 07..
