Spojka zlobi,kratka draha
- Stanley__001x
Taky chviličku trvá než si ty gumičky sednou, oni se s tím asi moc v těch gumárnách ne*erou, a ty gumičky se musí po obvodu zbrousit, aby nekladly takový odpor. Po čase by se měl tento problém postupně zlepšovat až nebude vůbec
. Nebo taky ne, jestli tě spojka vystavuje a pedál je jen měkčí nebo do třetiny bez odporu, tak to nech být a čekej na zlepšení nebo velký únik brzdovky...
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
No napadla mně možná blbost ale kdo ví ? Koukl ses jestli nový díl má stejný průměr vnitřku válce ! Dnes to dělá kde kdo
Tím by krátký chod byl vysvětlen)
Řekl bych, že při pohledu na: www.apcentras.sk najdu pro všechny modely vč. Nivy katalogové označení začínající 2101-... .dandy píše:Sú spojkové valce, hlavný aj pracovný, na všetkých klasikách (2101-2107) rovnaké?
Mňo, co se týče kvality Krče, je na fíkus. Měnil jsem čepy i s rameny a jsou totálně v koncích, to je to cca měsíc. Horní ramena mi neseděla, tak jsem tam dojel, přizvedl pumpikem, pujčil si jedno a to moje bylo o 1cm menší!!! Volal jsem na Koněvku a prozradili mi sladké tajemství. Díly jsou sice z Ruska, ale není to první jakost, tzn. každá jiná automobilka to snad nepustí ani do oběhu, Česi si je koupí...
Mám to vyriešené. Bola prilepená spojka. Tri krát som štartoval so spiatočkou, dva krát na jedničku, vždy dup na brzdu a zrazu auto pri ďaľšom štartovaní ostalo stáť. Len nerozumiem, prečo Tůma píše posun na páčke pracovného valčeka 35mm, keď mu stačí 30mm.
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
nebudu zakladat novy tema. u bratrovyho auta mam problem se spojkou. vule dole u paky v prevodovce je nastavena tak jak ma byt. na kvalty co jsou dopredu bere spojka bez problemu. nemuzu si stezovat. ale problem u zpatecky. i kdyz spojku zarazim uplne do podlahy a chci po zahrati radit zpatecku ozvou se trosku zuby. studeny to nedela. delalo to i u 4q a ted i u 5q
cim to muze byt
Buď Máš nedostatečný "chod" spojky a "unáší" nebo (a to z větší pravděpodobností) se špatně posouvá lamela po drážkové hřídeli (drhne) a tím pádem špatně vystavuje (tře se o setrvák) .Maysner píše:cim to muze byt
