Spojka zlobi,kratka draha
dandy
Příspěvek od dandy »
Hlavnému valcu pôvodne nič nebolo, ale keď mi to nešlo odvzdušniť tak som si myslel, že nová čistá kvapalina mohla povoliť nejakú špinku atď.
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Stanley__001x
Příspěvek od Stanley__001x »
Taky chviličku trvá než si ty gumičky sednou, oni se s tím asi moc v těch gumárnách ne*erou, a ty gumičky se musí po obvodu zbrousit, aby nekladly takový odpor. Po čase by se měl tento problém postupně zlepšovat až nebude vůbec :lol: . Nebo taky ne, jestli tě spojka vystavuje a pedál je jen měkčí nebo do třetiny bez odporu, tak to nech být a čekej na zlepšení nebo velký únik brzdovky... :P
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
No napadla mně možná blbost ale kdo ví ? Koukl ses jestli nový díl má stejný průměr vnitřku válce ! Dnes to dělá kde kdo :( Tím by krátký chod byl vysvětlen)
dandy
Menil som iba gumičky, nič viac. Piestiky aj valčeky sú pôvodné. Tá kvapalina pri odvzdušňovaní vyzerala v plastovej flaške ako pena na pive.
Sú spojkové valce, hlavný aj pracovný, na všetkých klasikách (2101-2107) rovnaké?
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
dandy píše:Sú spojkové valce, hlavný aj pracovný, na všetkých klasikách (2101-2107) rovnaké?
Řekl bych, že při pohledu na: www.apcentras.sk najdu pro všechny modely vč. Nivy katalogové označení začínající 2101-... .
Jaykee
Příspěvek od Jaykee »
Mňo, co se týče kvality Krče, je na fíkus. Měnil jsem čepy i s rameny a jsou totálně v koncích, to je to cca měsíc. Horní ramena mi neseděla, tak jsem tam dojel, přizvedl pumpikem, pujčil si jedno a to moje bylo o 1cm menší!!! Volal jsem na Koněvku a prozradili mi sladké tajemství. Díly jsou sice z Ruska, ale není to první jakost, tzn. každá jiná automobilka to snad nepustí ani do oběhu, Česi si je koupí... :roll: :evil: :lol:
dandy
Mám to vyriešené. Bola prilepená spojka. Tri krát som štartoval so spiatočkou, dva krát na jedničku, vždy dup na brzdu a zrazu auto pri ďaľšom štartovaní ostalo stáť. Len nerozumiem, prečo Tůma píše posun na páčke pracovného valčeka 35mm, keď mu stačí 30mm.
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Maysner
Příspěvek od Maysner »
nebudu zakladat novy tema. u bratrovyho auta mam problem se spojkou. vule dole u paky v prevodovce je nastavena tak jak ma byt. na kvalty co jsou dopredu bere spojka bez problemu. nemuzu si stezovat. ale problem u zpatecky. i kdyz spojku zarazim uplne do podlahy a chci po zahrati radit zpatecku ozvou se trosku zuby. studeny to nedela. delalo to i u 4q a ted i u 5q :roll: cim to muze byt
Maysner píše:cim to muze byt
Buď Máš nedostatečný "chod" spojky a "unáší" nebo (a to z větší pravděpodobností) se špatně posouvá lamela po drážkové hřídeli (drhne) a tím pádem špatně vystavuje (tře se o setrvák) .
