Zadní náprava
rosta
Příspěvek od rosta »
a není to vymlácenej křížek na kardanu u rozvodovky?
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
A na to uložení kardanu jsi se díval?
Křížek by to dle popisu být neměl, protože ten se projevuje ostrým cvaknutím a to hlavně (spíš pouze) při prudkém přidání nebo ubrání plynu.
Středové uložení zase bouchá přímo pod podlahou pod sedadly a je taky závislé na přidání/ubrání, takže by mělo být snadno rozeznatelné za jakých okolností a hlavně odkud zvuk vychází.
Samozřejmě můžete mít pravdu. Já jen vycházím z napsaných informací a usuzuju na nejpravděpodobnější věc.
Wenca084
Příspěvek od Wenca084 »
Křížek je v pořádku, uložení je taky v pořádku ( bez vůle ) .
tomikal
Příspěvek od tomikal »
hele nevíte někdo jestli vedení lanka na ručku má vést v trubce vrchem přez výfuk nebo spodem? mám ladu 2105 protože mi při jízdě klepe o tu trubku výfuk a dělá to rány
Yellow01
Spodem.
tomikal
jj dík já to skusim nějak udělat abyto neklepalo
A nemělo by se to dotýkat.
Mě se to boužel dotýká a už je ten bowden tam pěkně rozškvařenej, měl bych to asi urychleně řešit, ale stejnak už je asi pozdě.... Takhle ňáká azbestová izolace nebo něco takovýho pro izolaci od zdroje tepla kdyby existovala... :P
nesmis met vyfuk tak spadlej. ja sem kvuli tomu dodelaval drzak z pasoviny jeste za katalyzator abych ho vzadu zvedl
Maysner píše:nesmis met vyfuk tak spadlej. ja sem kvuli tomu dodelaval drzak z pasoviny jeste za katalyzator abych ho vzadu zvedl
Tak on je takovej nižší :P Ale víš jak, neni čas, nejsou prostory... :P Spíš přizvednu ten bowden, to bude snažší :D
ja to davam vrchom
ale tak ze povodny uchyt dam prec a ide to tesne popri podlahe(dorobit uchyt neni veda)
