spinací skřínka
Vašátor píše:
Marek89 píše:Asi blbá otázka, ale má 05 relé na štartér ?
Tož jelikož 05 nemám, mohu pouze typovat, ale řekl bych, že ho mít bude. Každopádně relé na startér je umístěné na pravém podběhu, kousek od baterky a je to taková malá čtveratá krabička. Mno a jeden drát vede ke startéru :)
rele na starter vypada stejne jak rele co je v pojistkovce(myslim to cerny plastovy) akorat ze je pomoci plisku prisroubovany ke kastli v mistech kde pise vasator
Ve starších pětkách není v novějších se již asi vyskytuje, ve žlutém 83 nebylo v BA3ho 21053 asi 90 bylo.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
V 07 z 90 není, je tam jenom patice a v 07 z 95 je.
V mojí 07, 86 je sice patice, ale není na ní vyveden špagát na startér.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
je fakt, že jsem nezkoumal, kam ty dráty vedou a jestli tam jsou všechny. ale vzhledem k tomu, že to funguje i bez relátka, tak to bude asi stejné, jako u tebe.
Na mé 05 rv 86 relé na startér je.
kubahosi
spinací skřínka
Příspěvek od kubahosi »
ahojte chlapy jjak vyndat spinaci skrinku z 01 odkryl jsem plast opojil kabely, a ze strany spinaci skrinky povolil dva srouby, ted uz se hybe nahoru dolu a kousel se pootoci ale nejde porad ven. Kdyztak mi i poslis jak to pripojit spravne diky moc
musis dat klicek do stredove polohy, potom jsou tam nekde z boku takove diry, ve kterych je takova jakoby zapadka, musis ji necim zmacknout a skrinku potom vytahnes ven.
kubahosi
oki moc diky zitra to jdu zkusit, totiz mi spatne strartoval a obcas nesvitili svetla tak je to asi tim moc dik
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Pokud je to kvůli špatnejm kontaktům tak nemusíš sundávat celou skříňku, stačí když zezadu vycvakneš kruhový pérko a vyndáš ven spínací oříšek. Místo něj dáš novej, popřípadě na tom starým očistíš kontakty a máš po problému
VAZ 1117
Luděk Ondrůch píše:Pokud je to kvůli špatnejm kontaktům tak nemusíš sundávat celou skříňku, stačí když zezadu vycvakneš kruhový pérko a vyndáš ven spínací oříšek. Místo něj dáš novej, popřípadě na tom starým očistíš kontakty a máš po problému
A doporučil bych před vycvaknutím "kruhovýho pérka" (ona je to drátová ségrovka :D :D :D ) odpojit akumulátor. Já si takto kdysi přiškvařil asi dva prsty a tejden mě to bolelo jak čert. L.
kubahosi
oki chlapy tak jsem to vyndal a jeste jak poznam jestli je v cudu, neaky kontakty IN,jsou okolo z venku roztavenej ten plast.
kubahosi píše:... neaky kontakty IN,jsou okolo z venku roztavenej ten plast
Hoď to do kopřiv (ale nejdřív podle toho kup novej vořech) :!: :idea: . L.
kubahosi
oki Ludku jak rikas :P
kubahosi
zase se tady vracim, kdyz uz koupim novej orech, kdyz tamten byl trochu na dvou kontaktech roztavenej nemuze nekde vznikat odpor? jsou to IN IN oba dva co jsou okolo roztekle trochu dikys
