rele na starter vypada stejne jak rele co je v pojistkovce(myslim to cerny plastovy) akorat ze je pomoci plisku prisroubovany ke kastli v mistech kde pise vasatorVašátor píše:Tož jelikož 05 nemám, mohu pouze typovat, ale řekl bych, že ho mít bude. Každopádně relé na startér je umístěné na pravém podběhu, kousek od baterky a je to taková malá čtveratá krabička. Mno a jeden drát vede ke startéruMarek89 píše:Asi blbá otázka, ale má 05 relé na štartér ?
spinací skřínka
spinací skřínka
ahojte chlapy jjak vyndat spinaci skrinku z 01 odkryl jsem plast opojil kabely, a ze strany spinaci skrinky povolil dva srouby, ted uz se hybe nahoru dolu a kousel se pootoci ale nejde porad ven. Kdyztak mi i poslis jak to pripojit spravne diky moc
- Luděk Ondrůch
A doporučil bych před vycvaknutím "kruhovýho pérka" (ona je to drátová ségrovkaLuděk Ondrůch píše:Pokud je to kvůli špatnejm kontaktům tak nemusíš sundávat celou skříňku, stačí když zezadu vycvakneš kruhový pérko a vyndáš ven spínací oříšek. Místo něj dáš novej, popřípadě na tom starým očistíš kontakty a máš po problému
Hoď to do kopřiv (ale nejdřív podle toho kup novej vořech)kubahosi píše:... neaky kontakty IN,jsou okolo z venku roztavenej ten plast
