Vydrží to ??
Tak si to zkuste.................
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Marek píše:Tak si to zkuste.................
No právě. Už jste slyšeli něco o zpětným transsonickém rázu?
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Štěpán Getsko píše:No právě. Už jste slyšeli něco o zpětným transsonickém rázu?
:D Kam budeme startovat? Uz jsme zase u me oblibene nadzvukove rychlosti :D . W.
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
Pod tim pojmem "rezonator" si predstavuju zeleznou trubku prumeru 80mm a v ni navarena druha prumer asi 50mm a je jako spiralovite struhadlo. Ma to roztacet a urychlovat plyny do "absorberu" ktery je vlastne tzv. pruchozi tlumic jako je ten hrnec na lade co psal Marek, "ladene vyfuky" treba i madar-vservouci. Rezonator jsem nezkousel, madara ano a je to s nim lepsi. Jak to ma nakreslene Pool, by to asi bylo peklo a ten vykon by sel fakt dolu, ale kdyby bud za ten kohout nebo pred nej navaril ten origo "absorber" tak by to uz mohlo jit.Bylo by to prepinani mezi serii a ladakem principielne podobny madarum(vyfukum) ne tem klukum s turbam v kazde kapse.
Pool
Příspěvek od Pool »
Napřed odzkouším jenom trubku odpředu dozadu, pak dám vědět jak to táhne... :wink:
SalWador
Příspěvek od SalWador »
Pool píše:Napřed odzkouším jenom trubku odpředu dozadu, pak dám vědět jak to táhne... :wink:
No urcite vedet dej. Nebo zkus jet uplne bez vyfuku (treba jen se svodama)... taky to moc hezky "tahne".
SalWador
SalWador píše:
Pool píše: Nebo zkus jet uplne bez vyfuku (treba jen se svodama)... taky to moc hezky "tahne".
............ pěknej puch do kabiny ................... :-D
Pool
Příspěvek od Pool »
Jednou jsem jel něvědomky s uvolněným 1. dílem a při každém přeřazení to dalo pěknou pecku ve výfuku, takovej zajímavej efekt... :) Po dotažení a výměně těsnění to bylo o.k.
Příspěvek od Myso »
no s tym jazdenim bez vyfuku, na treningoch vo vsetine nam na facku odpadol stredny diel vyfuku na tom spoji pod autom, je to podobne ako u zigula, stalo sa to pod plynom v kopci a auto cuklo a stratilo vykon, a to dost citelne...
Chatka 12 forever :mrgreen:
kto si pamata prvy Ladazraz v Trnave ked sme tam so Stevom na mojom Orechovi zhodili vyfuk, nechali sme len prvy diel, koncilo to pod spolujazdcom, tak vie ako to "taha"
Mali sme tam aj sprint, prave tuto so Salwom a tam mi to dal :mrgreen:
Teraz idem davat robit vyfuk na Nivu, s tym ze sa musi skratit a vyustit pred zadnym kolesom(koli LPG), tak som zvedavy ako sa s tym odbornici poperu. Asi to bude vyzerat: zvody(4/2/1), katalyzator,rezonator,tlmic a rovno vyustenie. Som sam zvedavy.
Trevor
Příspěvek od Trevor »
Majo píše:kto si pamata prvy Ladazraz v Trnave ked sme tam so Stevom na mojom Orechovi zhodili vyfuk, nechali sme len prvy diel, koncilo to pod spolujazdcom, tak vie ako to "taha"
Dufam ze aj kat bude sportovy :mrgreen:
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
SalWador
Marek píše:
SalWador píše:Nebo zkus jet uplne bez vyfuku (treba jen se svodama).
Pěknej puch do kabiny.
To kazkodapadne. :-) Ja nestacil v kabine vetrat, i kdyz se mi rozpojil vyfuk az za "nohavicema"
Majo píše:V Trnave ked sme tam so Stevom na mojom Orechovi zhodili vyfuk, nechali sme len prvy diel, koncilo to pod spolujazdcom, tak vie ako to "taha". Mali sme tam aj sprint, prave tuto so Salwom a tam mi to dal.
No jo, na to si pamatuji, je to i natocene. Bylo to poprve a naposledy, co jsem na sprintu pojel velkyho Maja. :-)
SalWador
Kewin
Příspěvek od Kewin »
SalWador píše:
Marek píše:
nam to jednou vypadlo ten vyfuk přimo u objimky u motoru :roll: a takhle z tim se jezdilo deně 45 km :roll: až jednou chytl zapomenutej hadr tak se to opravila :oops:
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Buď děláš kravál, nebo jedeš, to říkám já ;-) (a nechytejte mě za slovo ;-) )
M150
Příspěvek od M150 »
pred mesiacom som daval robit nerezovy vyfuk a bol som mudry ze ten rezonator tam netreba a tiez to bez neho bude lacnejsie... chalan co to robil ma rychlo vyviedol z omylu ze vraj na atmosferickom motore davat prec rezonator moze byt jedine na skodu a rozhodne to nepomoze vykonu ani krutiacemu momentu...
2103, 2103
Zpět na „Nepovedené pokusy“
