Stránka 2 z 2
Re: Vnitřní kloub poloosy NIVA
Napsal: sob zář 29, 2012 17:40
od Dusan
Hej len som sa bal a stale mi neslo do hlavy preco ta samotna poloos nechce ist von s toho klba, ked si predstavim ako lahko sa da vytiahnut cela poloos s prevodovky favorit. Hold rusky stroj tak to musi drzat.
Napsal: stř lis 27, 2013 22:33
od Dusan
Mam problem Ako ma byt otocena klietka vo vvnutornom homoklbe ? Prikladam fotku, je mi jasne ze ta hviezdica co je vnutri ma ist vybratym vonku aby tam zapadlo to speci cecko co je na poloose. Ale ako je to s celou klietkou ??? MA ist tou sirsou stranou smerom k diferaku ? vid foto Je to dobre tak ak oto mam ???
Napsal: čtv lis 28, 2013 13:55
od Majo
skusal si ci pasuje aj opacne?
Napsal: čtv lis 28, 2013 14:49
od Dusan
Jak len chces pasuje, hotovy jezek v kleci
Akurat to nema taky vykyv ako ten co je pri kolese ale asi to tak ma byt, myslel som ze su rovnake te klby.
Napsal: pon pro 02, 2013 11:57
od Dusan
Tak som na to prišiel
DAkujem, ma to byť takto, ako je na obrazku
Napsal: pon pro 02, 2013 12:06
od Majo
a prisiel si na to ako?
Napsal: pon pro 02, 2013 15:32
od Dusan
Ked som pozeral do vnutra klbu co ide do difika, tak su leskle plochy po gulickach a dalsie su tam ako sa dotyka klietka. A leskle plochy od guličiek su prve a az za nimi su tie od klietky tak usudzujem ze ze sirsia cast klietky ma ist do vnutra vid obrazok.
Zase ked pozeram tuto tak sa mi zda ze to ma inač....
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/cvs.pdf
Napsal: pát kvě 30, 2014 15:26
od Dusan
Pre istotu tu
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... rnira.html to maju tak ako ja
Asi je to mozne poskladat ako sa zadari v kazdom pripade gulicky sa budu dotykat na inom mieste. Tak ze ked to niekomu cinka otocenim tohto klbu to prestane
Napsal: sob čer 14, 2014 13:43
od Mogwai
Zdarec lidi, chci se zeptat - tece mi z predniho difu kolem leve poloosy po dodani na spravnou hladinu olej. Predpokladam, ze tam bude nejakej simering. A abych se na nej dostal, musim vytocit i ty 3 srouby a sundat tu puklicku co je z boku na difu? Diky za radu.
Napsal: pon čer 16, 2014 19:59
od Dusan
Simering je v tej puklicke....
Napsal: pát črc 04, 2014 19:09
od sWiNe
Nazdar pánové, chtěl bych vyměnit vnější kloub bo už cvaká jak svině. Nikde jsem ale nezjistil rozměr toho zajišťovacího kroužku na poloose, ten by se měl při výměně dát nový ne? v mototechně nevěděl taky, tak jsem tam jakési dva rozměry vzal, ale zdají se mi malé ... tož jak to je? díky
Napsal: ned črc 06, 2014 19:17
od Dusan
Ked ho meznicis moze ostat stary, inak by tam mal pasovat zaistovace Ccko z klbu favorita, toho co ide do prevodovky.
