Vnitřní kloub poloosy NIVA
Re: Vnitřní kloub poloosy NIVA
Hej len som sa bal a stale mi neslo do hlavy preco ta samotna poloos nechce ist von s toho klba, ked si predstavim ako lahko sa da vytiahnut cela poloos s prevodovky favorit. Hold rusky stroj tak to musi drzat.
Mam problem Ako ma byt otocena klietka vo vvnutornom homoklbe ? Prikladam fotku, je mi jasne ze ta hviezdica co je vnutri ma ist vybratym vonku aby tam zapadlo to speci cecko co je na poloose. Ale ako je to s celou klietkou ??? MA ist tou sirsou stranou smerom k diferaku ? vid foto Je to dobre tak ak oto mam ???
skusal si ci pasuje aj opacne?
Jak len chces pasuje, hotovy jezek v kleci :D Akurat to nema taky vykyv ako ten co je pri kolese ale asi to tak ma byt, myslel som ze su rovnake te klby.
Tak som na to prišiel :) DAkujem, ma to byť takto, ako je na obrazku :)
a prisiel si na to ako?
Ked som pozeral do vnutra klbu co ide do difika, tak su leskle plochy po gulickach a dalsie su tam ako sa dotyka klietka. A leskle plochy od guličiek su prve a az za nimi su tie od klietky tak usudzujem ze ze sirsia cast klietky ma ist do vnutra vid obrazok.
Zase ked pozeram tuto tak sa mi zda ze to ma inač....
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/cvs.pdf
Pre istotu tu http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... rnira.html to maju tak ako ja :) Asi je to mozne poskladat ako sa zadari v kazdom pripade gulicky sa budu dotykat na inom mieste. Tak ze ked to niekomu cinka otocenim tohto klbu to prestane :)
Mogwai
Příspěvek od Mogwai »
Zdarec lidi, chci se zeptat - tece mi z predniho difu kolem leve poloosy po dodani na spravnou hladinu olej. Predpokladam, ze tam bude nejakej simering. A abych se na nej dostal, musim vytocit i ty 3 srouby a sundat tu puklicku co je z boku na difu? Diky za radu.
Simering je v tej puklicke....
sWiNe
Příspěvek od sWiNe »
Nazdar pánové, chtěl bych vyměnit vnější kloub bo už cvaká jak svině. Nikde jsem ale nezjistil rozměr toho zajišťovacího kroužku na poloose, ten by se měl při výměně dát nový ne? v mototechně nevěděl taky, tak jsem tam jakési dva rozměry vzal, ale zdají se mi malé ... tož jak to je? díky
Jedna trialová Vitara na baterky a jedna děravá Nivka na benzín s fáčkovým karbecem!
Ked ho meznicis moze ostat stary, inak by tam mal pasovat zaistovace Ccko z klbu favorita, toho co ide do prevodovky.
