Chladic oleja
Příspěvek od Roman »
Neviem ti presne odpovedat, Mysove auto je v Prahe a Myso ma momentalne pred statnicami hlavu skriptach, ale zrataj si to sam. Ten medzikus ma vysku cca 3 - 4cm. Z neho potom trci ten zavitovy kus na ktory musis navliect filter. A to je to kriticke miesto, zavadzia tam nosnik. Mam za to, ze nam vychadzala vyska filtra max okolo 7cm,ale presne si uz nepamatam. Ten Fram PH2874 co sme tam davali ma vysku 56mm. Je este jedno riesenie a to je puzit este medzikus, ktory sa vyskytuje na niektorych 05kach. Filter potom nie je kolmo na klukovku, ale pozdlzne a tam je miesta dost.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Roman píše:...Je este jedno riesenie a to je puzit este medzikus, ktory sa vyskytuje na niektorych 05kach. Filter potom nie je kolmo na klukovku, ale pozdlzne a tam je miesta dost.
To je myslím, tento http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 350ee53911
Je to presne ono, akurat k tomu treba este ten dlhy speci sroub, co to drzi na bloku.
HoluboSup
Příspěvek od HoluboSup »
Tenhle mezikus se tam dát nedá, dosedací plocha na bloku by musela mít tvar písmene D... Mám ho doma.
Tak, to som nevedel, my sme to riesili na 2105 1300 remenovom bloku a na ten sa to bezne montuje.
ked sa moze na blok 05 montovat to "koleno" s filtrom alebo rovno filter,tak nevidim dovod, preco by sa to nemohlo montovat na ostatne bloky, ked aj tam sa davaju filtre napriamo. Ale nehadam sa, neskumal som to.
Holubosup ma zrejme pravdu, 1300vka remenova ma naliatok na bloku v tvare D . Na ten naliatok ide bud kruhovy priamy medzikus 2105-1012021 3061, alebo pravouhly medzikus 2105-1012022-10 03061. Retazovy blok ma kruhovy naliatok priamo na sebe. Ale z toho na druhej strane vyplyva, ze by na filter malo byt u retazovych blokov viac miesta, takze aj s medzikusom pre chladic by sa tam mal zmestit o par cm vacsi filter. Ale treba to pomerat, pripadne odskusat.
ladadriv3r
Příspěvek od ladadriv3r »
aa este mam otazku ako to riesite s hadicami?..ake pouzivate resp ako ich spajate...klasicky eskapaskami?...nebude to presakovat?
ladadriv3r
Wolf
Příspěvek od Wolf »
ladadriv3r píše:aa este mam otazku ako to riesite s hadicami?..ake pouzivate resp ako ich spajate...klasicky eskapaskami?...nebude to presakovat?
Barchetta to ma originalni a tam je to napojene tlakovymi hadicemi s kuzelovym sroubenim.
Hadice som dal robit tiez origo s kuzelovou dosadacou plochou. Na oltcitacky chladic som vysustruzil koncovky tiez s kuzelom.
ladadriv3r
a kde si ich dal vyrbat ked to nie je tajomstvo??...:P
ladadriv3r
http://www.hansaflex.sk/ v Bratislave na Studenej ulici
bril
Příspěvek od bril »
Ahojte chcem sa spytat ten chladič oleja ma každý olcit???? diky
ladadriv3r hadice na mieru ti vyrobia aj v KE .. napriklad za kruhovym objazdom smerom na peres Hned za kruhacom je nejaka opravovna a predajna dielov na LIAZ a podobne..a robia tam aj hadice... Potom tusim aj nikede pri malej stanici ak oo ked prejdes cez zavory...niekde tam v dvore.
bril píše:každý olcit???? diky
Ano má .
