povoleni řemenice
Pool
Příspěvek od Pool »
To by mě zajímalo jak to teď povolím, když je motor venku :? První pokus nevyšel. Na setrvák jsem provizorně připevnil cca metrovej profil železa, aby se neprotočil, ale bylo to málo, motor se nadzvedával a tak jsem to vzdal. Příště namontuju něco delšího, nebo si na motor někdo sedne, aby se nekvedlal.
Příspěvek od Drobek81 »
možností je povícero, buď si svař kus železa, kterej přišroubuješ na horní šroub úchytu převodovky, nebo třebas zaaretuj řemenici, případně sundej vanu a mezi kliku a blok dej špalek...
Pool
Příspěvek od Pool »
Myslíš že to povolím i o něco větším klíčem? Našel jsem v garáži takovej starodávnej 6-ti hran s dírou na hřídel, ale je tak o číslo větší (tedy 39 nebo 40...)
no zkusit to můžeš, při této velikosti už číslo nebo dvě nehraje tak roli...ale raději 38, to je jistotka:)
Jestli máš klíč o číslo větší, s největší pravděpodobností sjedeš matku a bude to v háji. Spíše bych volil dvouchlapovou metodu - jeden drží, druhej bejčí 8)
já bud odsekání matky(pořádnej majzl a kladivo) a nebo odklepáním(klič + kladivo), nemá cenu to rvát jen silou akorát zohneš kliče atd.. ¨jinak jsem to vždy povoloval sám a měl sem motor venku, když jsi na něj sedneš a zajistíš setrvák proti pootočení máš teoreticky vyhráno... :D
Pool
Příspěvek od Pool »
No drží to jak helvetská víra, dokonce víc jak šroub na hlavě, nebo šroub vačky, s tím jsem měl zatím největší trable, ale tohle bude ještě větší masakr.
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Stoupní si z pravý strany motoru. Pravou rukou vem klíč a tahej ho nahoru a levou se opři o motor. A jestli tohle nepomůže, tak si ještě před tím pár krát poklepej kladivem na všech 6 hran matice v radiálním směru a pak strč tam klíč a pár krat bochní kladivem po klíči. Krátkodobý rázy s velkou razancí by ti měli pomoct.
Pool
Příspěvek od Pool »
Kemo já jsem do toho bušil palicí, až motor nadskakoval :lol: Tak nevím no... Ale pár rad jsem už tady získal, tak příště už to snad vyjde. Dík všem...
Little Red Riding Hood píše:já bud odsekání matky(pořádnej majzl a kladivo)
takto to dělám i já - když to fakt nejde, toto vždy pomůže :-) - majzlem a kladivem bušit ve směru povolování. Nejde tu o zničení matky, ale o povolení kladivem :twisted:
