Tlak oleje - nízký - 2103
Jirka 2103
Příspěvek od Jirka 2103 »
Tak jsem dnes vyčistil to čidlo, s výsledkem spíše optického rázu (to čidlo je v motoru vidět na první pohled)
Takže bych asi podložil ten redukční ventil. Napíšete mi o tom pls něco podrobněji? Díky
Škoda Rapid 130 1987
Škoda a Lada mohou být přátele... :wink:
Nevím, jestli v Tvém případě podložení redukčního ventilu něco vyřeší. Každopádně bych skontroloval vůle olejové pumpy (než redukčák podložíš).
Sundáš vanu motoru (motor je potřeba odšroubovat ze silembloku a za převodovku lehce zvednout heverem), pak odšroubuješ olejové čerpadlo (drží ho tuším dva šrouby - komplet i ze sacím košem), potom čerpadlo rozšroubuješ, změříš vůle na zubovém mechanismu čerpadla (viz. Tůma-knihovna)¨. Dále v tom čerpadle uvidíš silnou pružinu, která tlačí na takovej bazmek - záklopku. Pružinu podložíš tak, aby se zvětšila její síla. Klasickou podložkou cca 1mm.
Jirka 2103
Jo, díky.
Mělo by ýznam třeba to čerpadlo vyměnit za nové? Nebo jsou i ta olejová čerpadla dnes taková kvalita že raději ne?
Tak na to ti asi nikto neodpovie.... Taku odvahu nema nikto...fakt je ze kvalita dielov ide z kopca...
