Stránka 2 z 2
Napsal: pát srp 17, 2007 16:31
od Pool
Tak jestli mi kvůli WD-čku propouští fridex, tak si to hodím
Zejtra přetáhnu hlavu momenťákem a snad bude klid (aspoň se mi zvedne kompresní poměr
Napsal: pát srp 17, 2007 16:32
od Tommel
Ja těsnění pod hlavu namaznu vazelinou a v pohodě
Napsal: pát srp 17, 2007 17:00
od Majo
Pool píše:Tak jestli mi kvůli WD-čku propouští fridex, tak si to hodím
nehodis, lebo pricinu presne nezistis
Napsal: pát srp 17, 2007 18:15
Pool píše:Koko Loko těsnění jsem bral v Solexu, to by Tě mohlo trochu uklidnit
To, že jsi mě potkal na Táborské při kupování těsnění ještě neznamená, že tam mám z Táborské. Neb doma jsem měl jedno již koupené v Solexu a při porovnávání obou jsem zjistil, že jsou stejné a navíc se mi popletly slunce, takže ani nevím jaké tam mám, mmj. Solex i Táborská má stejné dodavatele v některých případech Táborská bere od Solexu přičemž to odebrané zboží od nich je v některých případech levnější (pár kaček) než koncová cena v Solexu
. Před montáží jsem těsnění silně potřel nalezenou zbylou syntetikou 0W40 po sestřiném nebohém Oplu a nechal přes noc odstát, druhý den jsem jej osušil a osadil, žádná houba či hadra z něj nevznikla, jen lehce ztmavlo, pro namazání jsem se rozhodl neb většina dotázaných řekla namazat a zejména byly to starší ročníky, kterým už pár takových vraků prošlo pod rukama.
Napsal: pát srp 17, 2007 19:45
od Pool
No já chtěl taky namazat (jemně), ale nějak mi nedošlo, že to WD může i uškodit, bral jsem co bylo po ruce...
Majo: příčinu určitě nezjistím, nemám laboratoř a tým vědců, kteří by se tím zabývali
Napsal: pát srp 17, 2007 20:35
To WDečko nic neudělá, je to tak jemný, že se kus vypaří hned a nerozežírá to, ta rez povoluje tím, že jemný olej pronikne do nestabilní struktury oxidu železa, mmj. kdyby to bylo tak božsky žravé nestříhal bych šrouby na brzdách byť jsem WD aplikoval mocně a dlouho.
Napsal: sob srp 18, 2007 08:08
od JmJ
Koko Loko píše:To WDečko nic neudělá, je to tak jemný, že se kus vypaří hned a nerozežírá to, ta rez povoluje tím, že jemný olej pronikne do nestabilní struktury oxidu železa, mmj. kdyby to bylo tak božsky žravé nestříhal bych šrouby na brzdách byť jsem WD aplikoval mocně a dlouho.
no kyselina to neni, to je mi jasny
a pokud je "povolovaci" vlastnost dana jen extremni vzlinavosti, tak ok. ja uz mlcim a du predelavat saharu
