Jak na stropní tapec?
do 03 pasuje strop z 07, ja mam napriklad v 06ce strop z 07 s nebesama (myslym tim ten panej se stinitkama) z toho ksalisckyho "gumovyho" stropu, sedlo to tam bez problemu, ale musel sem ten strop trochu prezat, abych tam ty nebesa mohl pouzit. ale sedi to tam dobrečmelák píše:mam otazku!
mam stropny tapacir zrejme z 07 je taky latkovo laminatovy take jeden plat stropu, v 03 mam ten stary klasicky, ktory je tazsi?
pasuje do 03 ten z 07?
da sa dat na ten 07tapec ta cast z toho origa kde su clonitka aj s tym pasom celym? dakuje
BlackJack used stye
БлацкЯцк
Buková drift challenge team
BlackJack used stye
БлацкЯцк
vahu bys musel zkusit. 07 do 03 sedi. jen nechytnes jeden sroub u sofera(bude ta dira pokud ji nezadelas - do 07 muzes dat k soferovi madlo nad dvere do kulataka ne). jinak vse ok. kdyz to chces kombinovat s tema clonitkama musis si to do auta prilozit, obmalovat a strop uriznout cca 4cm od cary smerem pod clonitky. potom pri pasovani do auta je treba na krajich strop zariznout zaroven s panelem clonitek aby se ten panel jakoby zapustil. pri montovani to pruzi, je dobry to delat ve dvou lidech, ale ok
http://img213.imageshack.us/img213/2296/p1040110wr3.jpg
myslim ze origo 03 je tazsi - ma vpredu v tom bazmeku plechovu vyztuhu a po dlzke je viacero vyztuh z pruzinoveho drotu....
kazdopadne 07 je lepsi aj to odhlucni...
- Patrac
Bude nedostatek 07 vraků.. Luděk Musil si ode mne bral ten zbytek.minosk píše:Njn, kebych to vedel tak ho tehda v noci Cmelovi nevezemPatrac píše:jo jo odhluční a je lepší i do combíka![]()
Jak som pozrel tvoje stranky tak zhanam dva sedmove tapecy.
Super robota a napad.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
A než se dostane k "prerábke", tak už možná bude sežranej od myšíPatrac píše:Bude nedostatek 07 vraků.. Luděk Musil si ode mne bral ten zbytek
