Rozdelovac-HELP PLEASE
to viem,lenze som to musel naklonit FEST do strany :)
janci
Příspěvek od janci »
2 Roman
ako sa to nastavuje stroboskopom?
mam aj stroboskop,ale nevedel som prestih nim nastavit(or uz neviem)
viem,ze to cez ziarovku nie je take presne ako cez stroboskop
janci píše:ako sa to nastavuje stroboskopom?
Stroboskop připojíš na zapalovací kabel 1. válce, nastartuješ a pak už jen stroboskop namíříš na řemenici. Na řemenici je ryska a na prsách jsou tři rysky (10, 5, 0st. před HU). Jakmile stroboskop blikne, ryska na řemenici se "objeví" u rysky na prsách motoru. Čili ihned víš, jaký máš předstih. Poté akorát pohneš rozdělovačem a doladíš na požadovanou hodnotu 5-7st. před HU. Samozřejmě na volnoběh. Při zvýšených otáčkách již začíná pracovat odstředivá regulace předstihu. 8)
Ked mas rozdelovac z podtlakom tak odpoj hadicku a tak nastavuj :)
a potom ked dam hadicku tak to bude inak,však?Ta hadicka je tam na vyssie otacky (regulacia podtlakom),takze pri volnobehu na to nema vplyv.A jazdit budem s hadickou.
Při správně nastaveném volnoběhu (čili volnoběh nastaven volnoběžným kanálem, ne na klapce) nemá podtlak k rozdělovači žádný vliv na předstih .... přívod podtlaku je v karbu uzavřen klapkou. Otvírá se až po lehkém přidání plynu.
janci
Vašátor píše:Stroboskop připojíš na zapalovací kabel 1. válce, nastartuješ
tak som to robil a tomu chapem co pises
Vašátor píše:a pak už jen stroboskop namíříš na řemenici. Na řemenici je ryska a na prsách jsou tři rysky (10, 5, 0st. před HU). Jakmile stroboskop blikne, ryska na řemenici se "objeví" u rysky na prsách motoru. Čili ihned víš, jaký máš předstih. Poté akorát pohneš rozdělovačem a doladíš na požadovanou hodnotu 5-7st. před HU. Samozřejmě na volnoběh. Při zvýšených otáčkách již začíná pracovat odstředivá regulace předstihu. 8)
jak to tam cca namierim?si to prilozim k motoru alebo ako? viem,ze na kolesi kde je remenica,je vyrez,ktory ukazuje realnu hodnotu.
Jednoducho si to neviem predstavit:D to bude asi tou hodinou.
Pája
Příspěvek od Pája »
Taková hodina je na stroboskopování nejlepší. Ideální je šero. V neděli sem to měřil když bylo sluníčko a nebylo nic vidět.
No jak a kam to namíříš ... to je snad jasný :D. Už dle názvu "Stroboskopická lampa". Cili to asi bude svítit nebo blikat, že jo :-) (nápověda: "bliká") :D. Na řemenici je zářez, na prsách motoru jsou tři značky (jak jsem již psal), tudíž to namíříš tam. Pokud nic nevidíš, tak si to tam pořádně vyčisti, či bílou barvou vyplň zářez na řemenici ...
