Ako najlepsie vymenit spojkovu lamlu
- Michal Pokorný
No, jo ale pro domácí použití to teda nedoporučuji, nevěřili byste,ale ono to není zas tak stabilní jak to možná vypadá - obvzláště při takových pracech jako je vyndání převodovky, trošku s tím autem pohnete, a už tu potvůrku máte na boku - a to v lepším případě - vyzkoušeno
V případě toho konkrétního auta na fotce to možná funguje dobře, protože je to auto maximálně odlehčeno - tzv. verze kde nic tu nic. Mě se to teda přihodilo u auta, které mělo naplánováno, že se na kola už nikdy nevrátí tak že to bylo fuk. A to už vůbec nemluvím o tom jak vám v této poloze z toho začne odkapávat kdejaká kapalina
Wolf
Stredici kolik jednoznacne doporucuji, usetri to mnoho zbytecnych nervu. Ja jsem si ho vytocil na soustruhu z tvrdeho dreva a plne postacuje. W.Koko Loko píše:Pravděpodobně budeš potřebovat i něco na vystředění spojkové lamely při montáži, postačí i vstupní hřídel ze staré převodovky, tedy aspoň jsem to někde četl. Mě tato operace čeká asi v sobotu, už se těším na prochlazená záda.
Stačí podložení kol přední nápravy pneumatikou, samozřejmě i s diskem, každopádně nic pro lidi co nemají rádi malý prostor, dvě kola na sobě by byly lepší. Literatura uvádí 60cm mezi převodovkou a podlahou.
- dmatej
Jednoduše musíš pod auto, strčíš hlavu do tunelu, kryt spojky se lehce přišroubuje a pak se pokoušíš od oka vystředit lamelu. Je dobrý si dát záležet, jinak to budeš dělat znova.Dany_Five píše:jj robi sa to cez vystredovaciu tyc, bez nej je to o nieco komplikovanejsie ale da sa to dopasovat, na niekolkokrat
Převodovka něco váží, mě jí nazouval MZ, páč moje síly na to nestačily (kancelářská krysa).
dmatej píše:Jednoduše musíš pod auto, strčíš hlavu do tunelu, kryt spojky se lehce přišroubuje a pak se pokoušíš od oka vystředit lamelu. Je dobrý si dát záležet, jinak to budeš dělat znova.Dany_Five píše:jj robi sa to cez vystredovaciu tyc, bez nej je to o nieco komplikovanejsie ale da sa to dopasovat, na niekolkokrat
anebo je dobry si auto nechat nazdvyhnout od silaku na popelnice pak je u spojky mista a mista
