Elektricke otvaranie zadnej kapoty 05/07
capodrak
Příspěvek od capodrak »
expa píše:capodrak .. provedeni neni sileny naschval .. ale aku vrtacka a vrtak proste odmietli prevrtat otvaraci jazycek .. tak som musel vymyslat ine nez tiahlo a dal som tam teda ten medeny drat. Mysovi sa to podarilo prevrtat, ale ak si spravne pamatam zrusil dva vrtaky.
Chápu i tak seš machr je to dost dobrej nápad
Příspěvek od Roman »
Vrtaky ten jazycek spolahlivo ignoruje, podarilo sa to prevrtat dremelom a malymi gulovymi frezkami :P
expa
Příspěvek od expa »
mno ja som tiez kukal ako blazon ... jamkarom som donho spravil zdubku ... zobral som tenky vrtak a toci a toci a ja valim ocami ze sa nic nedeje .. tak som uspesne znicil vrtak a uz vymyslal ako to okabatit ;)
VAZ 2107 ... kdyz milujes, neni co resit ;)
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
J j taky jsem to zacal resit,provrtany uz to mam,ale musel jsem celej ten zamek rozebrat a na brusce zhodit ten povlak a pak to slo provrtat v pohode.
Jinak zkousim elektromagnet ze stykace,je to maly a po male uprave by to mohlo byt OK.
capodrak
A vo skusit koupit elektromagnet kterej se používá na otevírání dveří když jsou zavařeny kliky ? stojí to cca 400 a učel to splní .... pak by ste na kufru nemuseli mít známek vubec :wink:
Bezne sa na to ovladanie pouyiva magnet zo startera, nie je sice ovela mensi, ale mozno sa u hocikoho povaluje nevyuzity :)
Krwel
Příspěvek od Krwel »
Jeste me napada, jak jsi vyresil vraceni toho motorku. Pokud vim, tak motorek na dvere je bud vysunuty, nebo zasunuty a na kazdou zmenu toho stavu potrebuje impuls.
Spolahlivo ho vrati pruzina co je v zamku. Na ovladanie je dobre pouzit tlacitko a otvarat ho kratkym slacenim.Ak by si tam dal vypinac a nechal ho zapnuty tak by motor asi urcite zahucal.Pouziva sa ten trojdratovy motor bez koncovych spinacov.Idealne by bolo pouzit motorcek co sa pouziva v seate Ibiza, ten je mensi, je to taka kompaktna kocka.
Krwel
Tak to jo, tak trochu jsem v to doufal.
expa
Příspěvek od expa »
Presne ako hovori Roman a ja som po novom dal spinac "klikaci" proste zatlacis a po pusteni nezostane v polohe "zapnuty" ale vrati sa do kludoveho stavu a tak je takmer nulova sanca odpalit motorek.
