mnozsti paliva v LPG nadrzi
Pánové, zasvětím vás do problému coby odborník:
Do každé nádrže se vejde přesně 80% jejího hrubého objemu. Vždy a bez rozdílu její velikosti. ALE !!! Má to háček - háček v podobě multifunkčního ventilu.
Multifunkční ventil při naplnění nádrže na 80% objemu uzavře přívod LPG do nádrže a tím znemožní další plnění. To je ovšem ideální stav a neplatí to vždy. Na množství plněného LPG má vliv mnoho aspektů, především úhel náklonu multiventilu, teplota okolí, tlak LPG z čerpacího stojanu, opotřebení multiventilu, složení směsi PB a mnoho jiných věcí.
Obecně platí 80% (je to na každé nádrži vyraženo !!!!!).
Marcel
Re: mnozsti paliva v LPG nadrzi
Příspěvek od Marcel »
SalWador píše:Chtel bych se vas plynaru zeptat, kolik paliva prumerne natlacite do LPG nadrze. Predpokladam, ze vetsinou pouzivate nadrze o objemu 50 litru.
Mam ted ve swestce jinou nadrz a vejde se mi do ni jen 34l. Tata do jednoho auta natlaci 38l a do druheho 48l (!!!).
Co to ovlivnuje? Pojistny ventil? Diky.
tak původní majitel do ní prej tlačil tak 40l max 42l
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS :)
To souhlasí. 80% z 50 l = 40 l
wow,tak to mě nestrašte,já mam 50 a do prázdný mi jednou natlačili 48,8l.Jinak vcelku běžně beru kolem 46 litrů...
Nemo
Příspěvek od Nemo »
To je ale pak k zamyšlení třeba nabrat plnou, a nechat v létě stát auto na sluníčku. Ono, je tu sice ještě přetlakový ventil(u novějších)..ale...
Mám k těmhle věcem respekt, protože mám osobní zkušenost s roztržením 700g PB bombičky právě v autě na slunci. Tenkrát to ještě dobře dopadlo, ani se nevysypaly okna, jen asi 5kg borůvek bylo po celém autě. :lol: (kombík,no..)
Na druhé straně, ty nádrže snesou poměrně dost.
Všechny multiventily mají přetlakový pojistný ventil, i ty nejstarší........
Jen je nutné míti na paměti, že přeplňování nádrže nad 80% objemu poškozuje multiventil, nezřídka se stává, že destruktivně!!!
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Marek píše:Všechny multiventily mají přetlakový pojistný ventil, i ty nejstarší........
Zní to logicky, jasně.
To jen, že jsem měl ten můj úplně rozebraný, a nic co by se podobalo pojist. ventilu, nebo dírce na odfouknutí jsem tam nenašel. Ale taky jsem tam pravda hledal něco jiného, takže se můžu mýlit. On mi totiž z čistajasna multiventil začal zavírat cca na 1/4 nádrže. Když jsem to rozebral, vyšťouchal jsem z toho slušnou hromádku bordelu, celé jsem to opulíroval brusným rounem, a ejhle! Chodí jak nový.
Nádrž 42l, max plnění cca 37 - 38l.
Pavel04
Příspěvek od Pavel04 »
Presne a proto beru nejradeji na JET, protoze s nimi maji uzivatele LPG for nejlepsi zkusenosti. Se takovejch tech pokoutnejch pump celkom bojim, protoze tam ti radsi narvou o tri litry vic a znicej ventil = ohrozej tvou bezpecnost.
Prirovnal bych to asi k tomu jako nalit si do nadrze benzin uplne po okraj a este ji poradne nezavickovat...
Dneska mi na pumpě v Benátkách bral 49,85 l plynu a mam 50l nádrž.Když jsem dojížděl na pumpu,už mě docházel plyn....přesto mě to docela zarazilo,kolik tam toho narval
Pavel04
mozna mel na pocitadle turbo - treba byl pumpar bejvalej taxikar :twisted:
uklidnilo mě,že jsem dnes hned 10l vyjel,do Prahy a zpět
Pavel04
to je rozumny. Pro jistotu si to eset vyturoval na semaforu 8)
to mas tak nizkou spotrebu???
Patrac
Příspěvek od Patrac »
taky je možné že jim špatně funguje počítadlo. U mne se stalo o dovoleneé dojíždím na benzínku tankovat LPG a narval mi do nádrže 49,5 a to jsem tam určitě ještě tak dva tři litry měl... vzhledem k 50L nádrži.... no comment
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
gogo
Příspěvek od gogo »
to ja som mal tiez prihodu v chorvatsku len na benzin, dorazil som na miesto urcenia (Rabac) s tym ze tam mam nejake 3 litre isto mam, asi 20 km predtym zacalo blikat...
nadrz 40 litrova, ten pumpar na takej starej pume, stojan este z roku pana....ja reku ze doplna, a on mi ukazal na displeji 46 litrov s uplne vaznou tvarou. Ani ma nenapadlo ze este funguju taketo stare cerpacky, kde sa asi automaticky nevynuluje, alebo som si nevsimol, ze uz tam mal 10 litrov.
..no pri plateni som mu dal jasne najavo, ze platim 36, pripustam 38 litrov, on ze milicija, ja ze kludne, toto auto ma 40 litrovu nadrz, v kufri mam 2x20l kanistre, mozem to pred nimi vypustit a stavim sa ze nebudu plne, nakoniec nieco zahresil hodil rukou a zavrel sa v bude, lebo aj som zacinal byt nasraty a on tu miliciu zrazu nechcel volat. este som mu slovensky stavnato zopar peknych slov na cestu pridal aj s patricnym fakerom, ze slovako nem idioto.....to nech skusa na nemcoch......cigan jeden pricmudeny :twisted:
Pavel04
A jak to teda dopadlo? Kolik litru si zaplatil? To sou fakt svine... :? :evil:
