2103 - Dálkové světlo nesvítí při přepnutí
Re: 2103 - Dálkové světlo nesvítí při přepnutí
Luděk Musil píše: stř črc 24, 2024 05:39 W/V x A
W = Watt, V = Volt, A = Ampéra
Známý vzoreček z hodiny Fyziky, podle kterého dopočítáme hodnotu při znalosti zbývajících dvou :idea: .
Při jmenovitém napětí 12 V bere 60 W žárovka 5 A, při (vyráběných, skutečných) 14 V bere něco málo přes 4.
Takže 8 A pojistka v 03/06 je v podstatě nedostatečná :cry: . Z praxe však víme, že stačí :D .
Luďku, asi dostaneš pohlavek. Máš tam chybu jak prase a klasifikoval bych Tě nedostatečně 🤣
Žárovka je z hlediska elektrických vlastností velmi ošemetná, protože u ní víc než světlo hraje roli teplota. Nicméně kdybychom ji idealizovali a uvažovali odpor vlákna jako neměnný.......
Nikdy nemůžeš pro výpočet proudu vycházet z příkonu, pro Krista pána. Příkon je stanoven pro jmenovité napětí. Pokud napětí zvýším, i příkon se zvýší, a naopak.
Jediné, co je jako veličina stálé (ač jak jsem upozornil - u žárovky to tak úplně neplatí, ale budiž), je odpor.
Takže budeme-li počítat:
60 W : 12 V = 5A (potud jsi počítal správně, bohužel jen potud)
12 V : 5 A = 2,4 Ohm ("teoretický" odpor vlákna při jmenovitém napětí)
14,5 V : 2,4 Ohm = 6,04 A (proud vláknem žárovky při zvýšení napětí na teoreticky maximální hodnotu dosažitelnou palubní sítí)
2 x 6,04 = 12,08 A (v případě dvou paralelně řazených vláken na jedné straně vozu)
Stárneš, dědku 😉
Marek píše: stř črc 24, 2024 05:44... . Máš tam chybu jak prase a klasifikoval bych Tě nedostatečně 🤣
Řekni to mýmu profesorovi Fyziky, p. Palátovi, v prváku na střední v roce 1980 :!:
:lol:
Myslím, že pro laické/běžné výpočty, v ideálních podmínkách a bez různých ošemetných proměnných, je ten vzorec platný :idea: .
Luděk Musil píše: čtv črc 25, 2024 04:54
:lol:
Já jsem si s tím vzorečkem zatím vystačil :D
No vidíte, a je to blbě.
Ten vzorec samozřejmě platí. Ale neplatí ta myšlenka, kterou Luděk uvedl poté - v podstatě z toho plyne, že pokud zvýším napětí, sníží se proud. A to je absolutní nesmysl.
Pokud vezmu žárovku (obecně jakýkoli spotřebič), připojím jmenovité napětí, pak žárovkou teče jmenovitý proud a žárovka má jmenovitý příkon. Potud ano.
Ovšem pokud napětí zvýším, zvýší se příkon i proud. A je to z důvodu elektrického odporu. Ten se nemění (u žárovky se malinko mění s teplotou, ale uvažujme, že se nemění).
Konkrétně, pokud vezmu dálkové vlákno žárovky H4...... Jmenovité napětí 12V, jmenovitý příkon 60W, tudíž dle vzorce I = P : U mi vychází proud 5A. Odpor vlákna je R = U : I, teď 12 : 5 a to je 2,4 Ohm.
Pokud na tuto žárovku připojím zdroj o vyšším napětí, dejme tomu 14,5V, což je u většiny aut takové nějaké maximum palubního napětí dané alternátorem, pak je vše úplně jinak. Proud, který nyní poteče vláknem žárovky, má hodnotu 14,5 : 2,4, což je 6,04A (můžeme zaokrouhlit na 6A). A příkon žárovky bude 14,5 . 6 = 87W.
To jsou rozdíly, co? 😉
Zabudki ste zapocita ubytok na fastone v motirovom priestore tom velkom 4vodicobom. Na vypinaci, na poistkach a na dratoch. A to tie draty v lade este maju nejaky priemer narozdiel od novych aut.
kolja1
Příspěvek od kolja1 »
Jsou tam zarovky halogeny nove....nikoliv stare "baňky"..
LUKAS
Doporucujem doplnit rele aj pre tlmene svetla, lebo jecsanca zecriztopis packu na svetla. Rele nacdoalkove je preto ze dialkove svetia 4 svetla
Dusane, muzes po sobe prosim cist sve prispevky? Posledni jsou fakt plne silenych preklepu, kdy uz opravdu netusim, co si chtel rict.
Doporucujem doplnit rele aj pre tlmene svetla, lebo je sanca ze roztopis packu na svetla. (kedze teraz tam mas vykonejsie ziarovky ako boli povodne) Rele na dialkove je preto, ze dialkove svetia 4 ziarovky.
Taky jsem na 2103 kdysi dodělával relé na tlumená. Spálil jsem páčku.
Bylo to pro mě celkem nové, protože před 2103 jsem měl 21061 a ta měla relé i na tlumená, čili to nebylo potřeba řešit.
Staré "baňky" mají 45/40 W. Nové "halogenky" mají 65/60 W. Takže průtok přes páčky je vyšší. Vhodnost relatek je na místě. L.
Halogeny 60/55, Luďku 😉. Ovšem jinak souhlasím.
60/55 :idea: ... po obědě, při odpočinku u pravidelné nedělní pohádky, jsem přemýšlel nad tou watáží jestli jsem to napsal správně :cry: . A měl jsem takový tušení, že ne :oops: . L.
Detail..... 😉
Mimochodem, kterou dávali?
