Tátova Priora
Re: Tátova Priora
Dusan píše:Myslis toto? € 0,38 29%OFF | Dent Puller Bodywork Repair Panel Screen Open Tool Universal Remover Carry Tools Car Suction Cup Pad
https://a.aliexpress.com/_mKvgDbz
Inak zvon na odpady si skusal? Neodarilo sa?
Este exostuju take lepiace terciky € 10,47 40%OFF | Car Dent Repair Tools Dent Repair Kit Automotive Paintless Car Body Dent Removal Kits for Vehicle Car Auto
https://a.aliexpress.com/_mtgLnPd
To první mám a nestojí to za nic ! :(
Re: Tátova Priora
Zvon mi přijde malý, ono to není hluboké, ale plošné. První odkaz vyzkoušel Valda a to druhé mi přijde malé :-( Takže výzva jestli někdo něco takového nemá přetrvává ;-)
Re: Tátova Priora
Vyskusaj ten zvon
Re: Tátova Priora
Možno niekto pozná a ten niekoho pozná niekoho z fabriky (škoda) kde takéto kravinky riešia na repase, s kladivkami a vyťahovačkami, robia to aj doma v garáži ako bokofku určite všetci, majú nato špešl lampu a náradičko ktoré si určite pokúpili, niekedy som sa až čudoval v akej tme to klepú ale podstatné je svetlo-lampa, videl chybu aj tam kde by skúsené oko nič nevidelo.
Hlavne po kamenci-ľadovci je to dobrý kšeft. :wink: Neverili by ste aké majú kladívka a ako Permoníci klepú niekedy aj trieskajú do hotových áut! :shock: :mrgreen:
PS: Volali sme ich boilisti.
Re: Tátova Priora
Ja som to vytahoval doma. Stacia 3 zavitovky jakel, a 2x filcova nozka z ikei. Z ciny lepiaca tycinka do pistole a ta plastova somarina na zavitovku.
Tycinku vlozil do taviacej pistole, prilepil tam tu zavitovku s tym plastom, klucom ju pridrzal a tocil maticou dalsim klucom. Adrrnalin ci vytiahnes alebo povoli lak :D
Zisyoval si kolko by to stali vytiahnut v servise alebo tam kde tie krupy robia?
Re: Tátova Priora
V sobotu jsem udělal testovací projížďku a brzdí to normálně a s 95kou benzínem to bez čipu jede skoro jako Vesta :-) Zjistil jsem ale, že mi nespíná dveřní spínač osvětlení, vypadá to jako 2101kový, má cenu to zkoušet opravovat nebo lépe koupit nový ? Jak moc velký opruz je to vyměnit ? Mám to nechat na odborníka v Sadské ? Promáčklinu jsem zatím neřešil, nebyl čas ...
Re: Tátova Priora
To si Jirko udělej sám - je to prkotina. Ano, tato drobnost pamatuje zahájení výroby VAZidel :D Vyšroubuješ šroubek, vysuneš ho ven a vyčistíš plošky. Jaké, to Ti bude jasné až to uvidíš. Je to fakt prkotina, neschazuj se v servisu :D
Plusový kontakt je na Fastonu, tedy jednoduché (Možná se uvolnil ?)
Re: Tátova Priora
Tak tak , je tam jen jeden káblík a ten se tím spínačem jednoduše kostří . Bude špinavý , ani se kvuli tomu nemusí rozebírat . Jsou tam takové tři výstupky a ty se opřou o tělo spínače . Jen vyčistit konstrukce je téměř nesmrtelná .
Konektor když dáš na plech musí ti svítit osvětlení .
Re: Tátova Priora
Saša píše:T
Je to síce veľmi nepravdepodobné, ale je tu ešte malá šanca, že to svietiť nemusí. Kostra od spínača totiž cestuje vlastným vodičom do RJ elektropaketu a až ten "rozhoduje" o tom, či a ako dlho bude svietiť osvetlenie. Ale na 99,9% to bude ten spínač :D
Re: Tátova Priora
Valda: díky, to zní jako zajímavé spestření Velikonoc :-)
Cory: je to předFL Priora, se starými budíky a klikami z desiny, myslel jsem, že kromě ABS a motoru tam jiná ŘJ už není, copak byl v desině ? ;-) Teda jestli tranzistor s odpory a kondenzátory nenazýváš řídící jednotkou ...
Re: Tátova Priora
No tak to teda nazvyme elektronicky ovladaci blok. Ovlada to central, alarm, dialkove, imobilizer, okna, otvaranie kufra, osvetlenie kabiny, vyhrievane sedacky a este par drobnosti.
Re: Tátova Priora
No a i v tý desítce to jde přes ten panýlek s obrázkem auta "check control" kterej jednak ukazuje kerý dvéře jsou otevřený a jednak může bejt zdrojem závady, jednou mě vzadu z něj vypadnul vodič, což mělo za následek že stropní světlo pak svítilo pořád.
Re: Tátova Priora
Georgius píše:....mi nespíná dveřní spínač osvětlení, vypadá to jako 2101kový, má cenu to zkoušet opravovat nebo lépe koupit nový ? Jak moc velký opruz je to vyměnit ?
Tak jsem včera zjistil, že mne to u PP dveří čeká taky :mrgreen: Asi tím, že se nepoužívají. A kontrola i zadních, používám jen LZ když tam něco dávám :D
Re: Tátova Priora
Ja som mal tiez problem so spinacom PP dveri :)
Re: Tátova Priora
Zajímavé, že u veteránů to funguje pořád, asi byly kdysi kvalitnější....?
