Moje první Láďa NIVA 1,6.r.v.1989
Panthymaeus (Honza)
Re: Moje první Láďa NIVA 1,6.r.v.1989
tajga píše:Je niekde stanovena hranica kedy sa vrak este opravuje a kedy uz treba pozvarat uplne novu kasnu ? Co este musi byt dobre aby to malo zmysel vyvarat ?
Není. Yellow01 by ti mohl vypravovat, tomu zbylo z původního auta (Lada 2102) jen číslo VIN a pár plechů pod kufrem :D
Smysl... To se dle mého různí podle toho, jak na to kdo chce nahlížet. Já třeba beru v potaz i smysl v podobě tréninku. teď třeba opravuji kapotu https://forum.ladaklub.com/viewtopic.ph ... 71#p515571 finančně naprostý nesmysl (navíc, když mi vedle stojí dvě nové), ale co jsem se toho na tom naučil a vyzkoušel. :D
panthymaeus@gmail.com
scot
Příspěvek od scot »
Smekám před každým, kdo má tu odvahu jít do projektu ve kterém udělá z rezavého vraku zpátky auto. Jde se na tom určitě naučit spousta věcí a ten pocit tvořit auto prakticky z ničeho je určitě super ale časově bych to nedával. No nic, jdu se hrabat v kosmetických drobnostech své Princezny, každý podle svých možností :D
Souhlasím s Honzou. Normálně to smysl nemá, ale když to někdo bere jako koníčka a má čas, tak se mnohé naučí a ve finále má radost z výsledku :wink: :D
Gabani
Příspěvek od Gabani »
valda1971 píše:Souhlasím s Honzou. Normálně to smysl nemá, ale když to někdo bere jako koníčka a má čas, tak se mnohé naučí a ve finále má radost z výsledku :wink: :D
Pravda pravda...
chci to prostě zkusit jako projekt a budu o tom autě vědět každej cm. u mě jsou až na pár míst nosníky v pohodě (relativně..) takže zbytek je plechařina.
ekonomicky nesmysl ale když mě to baví :) :)
Moje první Láďa NIVA 1,6, 89
tajga
Příspěvek od tajga »
Ja myslim ze tymto nasim autam najhorsie sposobuje sol na cestach. Minuly rok som raz omylom prebehol po soli a inak ani nevytahujem auto ked cestari zacnu vysypat tony soli v casoch ked vacsinou to ani nie je potrebne, ale robia to kvoli vyprazdneniu skladov, odmenam, alebo co. umytie auta od soli trochu pomoze ale k poriadnemu zmytiu soli pride az na jar v silnych dazdoch a dovtedy za mesiac dva ta sol narobi loziska hrdze ktore uz len pokracuju a pokracuju...
Sypat sol, az ked cesta namrzne, je neskoro. Dovtedy si tretina vodicov nabije pysky. Ale to sme my, Slovaci, vecne nespokojni :D Ani tak, ani tak :D Tiež vidim, ako mi zacina Priora miznut pred očami :mrgreen:
Udelem kazdeho auta je jednou zmizet 8) .
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
U aut kterých je málo proč ne... Když je na to čas a chuť... Nebo v případě nějakého zvláštního vztahu k danému kusu... A ten většinou nevznikne hned u koupi vozu...
U aut kterých je hodně nebo jsou novější bych se do toho nehrnul...
Fandím každému kdo to zkusí a najde si čas v téhle bláznivé době na podobné hraní...
Gabani
Tak pokračování projektu... :D
Gumoasfalt tam kde bylo potřeba tak je pryč a hezky se ukázaly některá místa, která bych bez sundání neviděl. :roll: :roll:
Teď už začne pomalu zábava s plechem, flexou a CO čkem 8) 8)
https://www.rajce.net/a17139092
Nóó....pěkný řešeto :( Tak ať se daří !!! :wink: :D
Proč mi to jenom připomíná jeden videoklip od Gipsy.cz :lol:
Ondra1,7mpi
Že jsou přední nosníky lisované z několika tenkých plechů jsi asi zjistil, tam je to asi nejkomplikovanější... Jinak je třeba trefit uložení zadních kostí tam kde má být, dělám to někdy postupně, ale ty už to máš všechno dole, trochu si to tím asi zkomplikuješ... Též přední nosníky dělám s nápravnicí a postupně aby se zachovali vzdálenosti... Ale dá se všechno, a vypadá že se nebojíš... Takže to dobře dopadne :D
Gabani
Ondra1,7mpi píše:Že jsou přední nosníky lisované z několika tenkých plechů jsi asi zjistil, tam je to asi nejkomplikovanější... Jinak je třeba trefit uložení zadních kostí tam kde má být, dělám to někdy postupně, ale ty už to máš všechno dole, trochu si to tím asi zkomplikuješ... Též přední nosníky dělám s nápravnicí a postupně aby se zachovali vzdálenosti... Ale dá se všechno, a vypadá že se nebojíš... Takže to dobře dopadne :D
To uložení zadních kostí by mělo být v pohodě, všechno jsem si označil a a když vyrobím stejný tvar a rozměr tak tam moc místa na chybu není...
Jj ty přední lisovaný nosníky jsou mňam :D :D vyřežu na zdravou část a vyvařím alespoň 2 mm plechem. Rozteč mezi nápravnicema samozřejmě změřena a asi ještě budu vyrábět nějaký přípravek na fixaci.
Ondra1,7mpi
Koukni na úpravy a vylepšení, téma nosník v nosníku, trocha inspirace :mrgreen:
Gabani
Ondra1,7mpi píše:Koukni na úpravy a vylepšení, téma nosník v nosníku, trocha inspirace :mrgreen:
Jj už jsem na to jednu koukal...dobrá inspirace a pěkná práce, suprer :)
Nemám tam tak velkou díru tak to asi nebudu muset dělat tak moc...uvidíme až do toho říznu :D :D ale jak říkám pán je borec!!!! :prayer:
