JAUUUUUU!!! tiahla to neutiahli
Re: JAUUUUUU!!! tiahla to neutiahli
Bez zvaracky nijak
Henry
Příspěvek od Henry »
Nikdy som to neskusal a neviem, ci tam vyjde ten uhol, ale ak je zdrava podlaha pod tou odtrhnutou konzolou, mozno by sa dali odrezat vytrcajuce/zavadzajuce zvysky tej konzoly, vyvrtat diery do podlahy a uchytit ten drziak tiahla priamo do podlahy. Je to samozrejme nudzove riesenie, nebude sediet geometria napravy, ale z toho co si o tom aute napisal to vyzera tak, ze bud to pojde takto nejako provizorne alebo rovno do srotu, vyvarat sa to neoplati, tak preco to nevyskusat?
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Já bych dovnitř auta vložil na podlahu velký plech, silný alespoň 2mm, tak aby jeho okraje kopírovali práh a tunel, ten plech bych chytil do zbytků podlahy na šrouby s velkýma podložkama, a do toho plechu chytil tu konzolu... Ale nejsem si jistý jak to tam vychází, zdali to nezasahuje do prostoru pod nádrží, to by pak ty plechy byly dva a menší, kvůli té přepážce...
radoniva
Příspěvek od radoniva »
Henry píše:z toho co si o tom aute napisal to vyzera tak, ze bud to pojde takto nejako provizorne alebo rovno do srotu, vyvarat sa to neoplati, tak preco to nevyskusat?
presne tak henry
Niva 1.6 karb + Niva 21213 1.7 SPI,JEEP Cherokee, Subaru Forester, Skoda Superb, Skoda octavia, Skoda 120
radoniva
Ondra1,7mpi píše:Já bych dovnitř auta vložil na podlahu velký plech, silný alespoň 2mm, tak aby jeho okraje kopírovali práh a tunel, ten plech bych chytil do zbytků podlahy na šrouby s velkýma podložkama, a do toho plechu chytil tu konzolu... Ale nejsem si jistý jak to tam vychází, zdali to nezasahuje do prostoru pod nádrží, to by pak ty plechy byly dva a menší, kvůli té přepážce...
presne daco take aj mna napadlo, proste to tam prisrobovat do okolitych zbytkov nosnikov, pripadne podlahy, pripadne aj aj...
jaky prostor pod nadrzi mas na mysli, ved ten uchyt je daleko vpredu pred zadnou napravou, nadrz je za nou a nad nou...? ci?
Henry
Ja teraz neviem uplne presne ako to tam vyzera a auto je daleko od PC, ale priestor pre nadrz tvori akoby taky hrb podlahy smerom ku zemi, aby sa tam ta nadrz zmestila. A ak uchytis tiahlo blizsie k podlahe, teda vyssie, mohlo by pri prepruzeni alebo krizeni napravy v terene udierat do tej podlahy priestoru pre nadrz. Ale mozno je tiahlo vedene az povedla toho priestoru pre nadrz, neviem.
radoniva
dobra sprava je, ze sa mi po hodine porodu jezka proti srsti podarilo stahovakom vytlacit tu zlomenu srobu zo silentbloku. vysla aj s puzdrom, silentblok zostal. je tam dokonale zrastena s tym puzdrom, bez sance ich rozdelit, tak jak ste pisali. chvalabohu som to predpokladal, takze som objednal aj puzdro. zajtra to planujem vymenit. budem ale musiet nejako dostat napravu na spravne miesto, kedze mi na jednej strane urvalo tuto kost (kratke tiahlo) a na druhej to dlhe tiahlo. takze naprava je kusok vytocena, cim mi kost nesedi dierka na dierku s uchytom, nedam tam teda srobu...
spravim to aj na zemi, ci musim dvihat? nejaka rada?
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Vem kurtnu přidělej jednu stranu k přednímu nárazníku, druhou k zadní nápravě a opatrně to stáhni do potřebného místa.
VAZ 1117
radoniva píše:dobra sprava je, ze sa mi po hodine porodu jezka proti srsti podarilo stahovakom vytlacit tu zlomenu srobu zo silentbloku. vysla aj s puzdrom, silentblok zostal. je tam dokonale zrastena s tym puzdrom, bez sance ich rozdelit, tak jak ste pisali. chvalabohu som to predpokladal, takze som objednal aj puzdro. zajtra to planujem vymenit. budem ale musiet nejako dostat napravu na spravne miesto, kedze mi na jednej strane urvalo tuto kost (kratke tiahlo) a na druhej to dlhe tiahlo. takze naprava je kusok vytocena, cim mi kost nesedi dierka na dierku s uchytom, nedam tam teda srobu...
Predpokladam, ze ak ti srob vysiel aj s puzdrom cez dieru v drziaku, tak diera je uz vybita...takze si neviem velmi dobre predstavit, ako bude drzat puzdro medzi uchytmi. Ale mozem sa mylit, neviem si predstavit o ktory uchyt ide..ci o ten v karoserii alebo v naprave.
Henry
Tiez som to mal zarastene a nevedel som dostat skrutku von, tak som karbobruskou musel odrezat skrutku medzi konzolou a puzdrom. Zarastene puzdro so skrutkou sa este da zachranit: ponor to na par dni do nafty, potom ten zvysok skrutky odtial budes vediet vyklepnut kladivom a nejakym nastavcom.
Ja som do tiahla lisoval najprv silentblok, potom do silentbloku to puzdro. Vzdy som to namazal mazacim tukom, aby to islo lahsie a zavrel vo zveraku. Ono to dost bojuje a parkrat mi to neprijemne ustrelilo do boku, ale da sa to.
radoniva
ja mam novu srobu aj puzdro, cize tu by som tam dal. akurat mi nejde do hlavy, jak to tam je posunute. chyba mi asi centimeter, aby som mal dierku v silentbloku zarovno s dierkou v karooserii a mohol ju tam dajak narvat. na tejto istej strane, kde je urvane kratke tiahlo (kost) je dlhe tiahlo v poriadku, drzi. tak nechapem, ako mi moze chybat centimeter na kratkom...? znamena to, ze je cela zadna naprava na spravnom mieste, ale je pootocena dozadu?
tym padom mi ale nepomoze pritiahnut ju gurtnou, ci? musim ju nejak otocit celu. teoreticky tu gurtnu zachytit o uchytenie kosti do napravy, aby tahalo vrch napravy dopredu o ten centimeter, zatialco spodok zostane (drzi ho dlhe rameno). nic ine ma nenapada, len neviem, ci to takto pojde
Henry
Ano, ten most napravy sa kadejak krizi a toci, preto to nesedi. Ale staci ti to cele stahovat alebo roztahovat tou gurtnou, pretoze to dlhe tiahlo tu napravu fixuje zdola a teda ked ju celu budes posuvat dopredu/dozadu, pootoci/posunie sa ti aj ta horna konzola uchytenia kratkej kosti a budes ju moct napasovat do diery/puzdra silentbloku.
radoniva
dobre spravy henry, dufam, ze to tak bude. zajtra skusim
radoniva
podarilo sa. narval som to tam dajak, ledva ledva. zajtra idem na tazsi oriesok, to dlhe tiahlo odtrhnute od podlahy. uvidim, ci mi to tam bude pasovat, alebo bude zasa treba tu druhu stranu zadnej napravy dopasovavat.
Henry
Uz mas tu konzolu naspat uchytenu v podlahe? Ak sa to podarilo presne, teraz by mal byt mensi problem napasovat tiahlo do konzoly, lebo cela naprava drzi uz v 3 bodoch zo 4 a bude sa to menej krutit.
