VAZ 2107
Re: VAZ 2107
Tlaky si uz nepamatam, bolo to 2,5 mesiaca dozadu.
Re: VAZ 2107
Kazdopadne pre mna zaujimave zistenie, ze problemy s ventilmi maju aj Zigule jazdiace iba cisto na benzin. Problemy s vydretymi vackami a voditkami ventilov su notoricky zname a tykaju sa vsetkych Zigulov bez ohladu na palivo.
Re: VAZ 2107
Myslim, ze po 200tis. km na to narok ma akekolvek auto. A nikde som nepisal, ze to nepreslo cez EK kvoli ventilom. Mozno by to preslo, ale po demontazi vacky nemalo prakticky zmysel stracat cas neistym vysledoom prace.
Skor som prekvapeny, ze sacie voditka boli v tolerancii montazneho rozmeru.
- mušketýr
Re: VAZ 2107
dovolím si nesouhlasit. Viděl jsem mnoho motorů a měly velký nájezd, vačku původní a jak novou. Kdysi jsem slyšel o špatné serii vaček a tomu by mému zjištění odpovídalo. Taktéž ventily jsou podle mě téměř nezničitelné. Najezdil jsem s žigulama něco mezi 500.000-1.000.000km a nikdy jsem s ventilama problém neměl a to byla většina na LPG. Tím samozřejmě netvrdím že jsou nerozbitný. Jen já prostě mám takovou zkušenost že se neserou.Henry píše:Kazdopadne pre mna zaujimave zistenie, ze problemy s ventilmi maju aj Zigule jazdiace iba cisto na benzin. Problemy s vydretymi vackami a voditkami ventilov su notoricky zname a tykaju sa vsetkych Zigulov bez ohladu na palivo.
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Pouze volat!
602132238
Nulašestka
Re: VAZ 2107
Taky docházelo k úpravám. V 80. letech přišla série odolnějších vaček a vahadel (jsou to ty, co jsou jako nové matně tmavé). Nicméně celý systém ovládání ventilů je od 90. let zastaralý a s velkými ztrátami. Ideální řešení jsou vahadla s rolnami - tichý, spolehlivý motor s nízkou spotřebou. Na Fabii po čtvrt milionu km to vypadalo, jako by to vyrobili včera.
Re: VAZ 2107
A vela zalezi od pouzitych olejov a este viac od toho, ci niekto niekedy riesil ventilovu volu.
Re: VAZ 2107
Dobre, ale ako vieš, že motor, ktorý má veľký nájazd kilometrov má ešte pôvodnú vačku, vahadlá, ventily, vodítka, alebo dokonca hlavu? Prípadne že to už nieje nájazd kilometrov, ktorý spravili len doklady od vozu, lebo v priebehu tej doby už bola karoséria aj motor vymenené komplet? Boli snáď tie, čo sa montovali vo Fabrike značené nieakou raznicou inak, ako tie, ktoré sa predávali v mototechne ako náhradný diel? Alebo malo každé to auto vedený nieaký zošítok opráv, kde bolo možné spätne pozrieť, čo kto kedy vymenil?mušketýr píše:dovolím si nesouhlasit. Viděl jsem mnoho motorů a měly velký nájezd, vačku původní a jak novou. Kdysi jsem slyšel o špatné serii vaček a tomu by mému zjištění odpovídalo. Taktéž ventily jsou podle mě téměř nezničitelné. Najezdil jsem s žigulama něco mezi 500.000-1.000.000km a nikdy jsem s ventilama problém neměl a to byla většina na LPG. Tím samozřejmě netvrdím že jsou nerozbitný. Jen já prostě mám takovou zkušenost že se neserou.Henry píše:Kazdopadne pre mna zaujimave zistenie, ze problemy s ventilmi maju aj Zigule jazdiace iba cisto na benzin. Problemy s vydretymi vackami a voditkami ventilov su notoricky zname a tykaju sa vsetkych Zigulov bez ohladu na palivo.
Lebo osobne sme mali a mám tých Vazov viacero a keď odmyslím 21061 s nájazdom 31000 km, na ktorej som nikdy nevidel vačku a nemôžem posúdiť, tak všetky do jedného mali a majú minimálne vačku ošľahanú. Nezáleží, či to bolo po prvom, druhom, alebo X tom majiteľovi a to boli a sú vozy s nájazdom okolo plus mínus 100 tisíc km.
Re: VAZ 2107
Všechno je to pouze o kvalitě a pravidelné výměně motorového oleje. Moje 2101 má najetých 210.000km a za to, že na motoru nebylo nic měněné, dám ruku do ohně. Od bývalého majitele jsem dostal seznam vážnějších oprav a z věcí na motoru to byly pouze gufera ventilů. Vačka i vahadla jako nová, motor naprosto bez karbonových úsad. Já s tímto autem najel nějakých 50.000km a krom běžné údržby jsem na motoru nic nedělal. A proč je motor v takové kondici? Bývalý majitel pravidelně měnil motorový olej, jedině Texaco. Já v pravidelnosti pokračuji a dávám Divinol.
I z pohledu na Žigulíky, co jezdí k nám na dílnu, je naprosto zřejmé, že za poškození vačky a vahadel může nekvalitní olej, zanedbaná výměna, či špatně nastavované ventily. Zpravidla motor plný karbonových úsad, či úsad v podobě silného vazelínovitého šlemu, rovná se vydřená vačka.
Proto prosím, nelejte do svých motorů žádné levné sračko oleje. Žádná úspora to není
P.S. Kdysi dávno kamarád blbě nastavil jeden ventil. Po 500km byla vačka smetená o 1mm. ....
- Panthymaeus (Honza)
Re: VAZ 2107
Přesně tak. Táta se přiznal, že kdysi tátovi, mému dědovi, na autě (2102) seřizoval ventily a povedlo se díky příliš malé vůli zničit na tehdy ještě zánovním motoru vačku. Tehdy to byl prý strašný problém sehnat. Od té doby auto nalétalo přes dvě stě tisíc kilometrů bez problémů s motorem - teď auto stojí v garáži a čeká kvůli výměně spojky a gufer ventilů (už pár let)Vašátor píše: P.S. Kdysi dávno kamarád blbě nastavil jeden ventil. Po 500km byla vačka smetená o 1mm. ....
panthymaeus@gmail.com
- mušketýr
Re: VAZ 2107
Jdeš na to moooc konspiračně. Proste pokud ten motor dostane co má a vačice není zmetek, potažmo vahadla, tak vydrží neskutečný km. To je prostě fakt.Sid píše:Dobre, ale ako vieš, že motor, ktorý má veľký nájazd kilometrov má ešte pôvodnú vačku, vahadlá, ventily, vodítka, alebo dokonca hlavu? Prípadne že to už nieje nájazd kilometrov, ktorý spravili len doklady od vozu, lebo v priebehu tej doby už bola karoséria aj motor vymenené komplet? Boli snáď tie, čo sa montovali vo Fabrike značené nieakou raznicou inak, ako tie, ktoré sa predávali v mototechne ako náhradný diel? Alebo malo každé to auto vedený nieaký zošítok opráv, kde bolo možné spätne pozrieť, čo kto kedy vymenil?mušketýr píše:dovolím si nesouhlasit. Viděl jsem mnoho motorů a měly velký nájezd, vačku původní a jak novou. Kdysi jsem slyšel o špatné serii vaček a tomu by mému zjištění odpovídalo. Taktéž ventily jsou podle mě téměř nezničitelné. Najezdil jsem s žigulama něco mezi 500.000-1.000.000km a nikdy jsem s ventilama problém neměl a to byla většina na LPG. Tím samozřejmě netvrdím že jsou nerozbitný. Jen já prostě mám takovou zkušenost že se neserou.Henry píše:Kazdopadne pre mna zaujimave zistenie, ze problemy s ventilmi maju aj Zigule jazdiace iba cisto na benzin. Problemy s vydretymi vackami a voditkami ventilov su notoricky zname a tykaju sa vsetkych Zigulov bez ohladu na palivo.
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Pouze volat!
602132238
Re: VAZ 2107
co sa tyka konkretne nasho auta tak viem isto ze ma nabehane 201 500km nakolko ho dedo vlastnil od nova. Za cias ktore si ja ale uz nepamatam viem ze ho pozical a dotycny ignoroval kontrolku mazania a motor pridrel. Takze uz vnom bolo nieco robene, co vsak uz nemam od koho zistit... Ked sme teraz zlozili veko tak motor bol dost zakarbonovany (az taky cierny maglajz) takze je mozne ze olej sa tam naozaj posledne roky nemenil pravidelne. (dedo mal svoj vek a zigulik uz nebola priorita)
Re: VAZ 2107
Je to sice pochybna informacia na urovni klebiet, ale predsa len: jeden dedo mi raz spolu s inymi dielmi na Zigula ponukal vacku a k tomu povedal, ze ked ju preventivne zhanal na 2103 za socializmu, kupil ju v Mototechne a z nejakeho dovodu ju daval overit tusim do Vyskumneho ustavu zvaracskeho ci kam, kde zistili, ze kaleny ci tvrdochromovany povrch vacky mal nedostatocnu kvalitu. Vacku sa mu podarilo v Mototechne zreklamovat (!) a dali mu inu, ktora uz podla naslednej expertizy mala vyhovujuce vlastnosti. Takze s tou nepodarenou seriou by to mohla byt pravda.
Pravidelne vymeny oleja su samozrejmostou, ale znackove nabozenstvo je nezmysel (isty cas napr. velmi oblubena a vtedy velmi draha znacka Castrol). Smerodajne su vykonnostne specifikacie API Sx. Motor Zigula vznikal a tym padom pocital s vykonnostnou specifikaciou API asi SE, takze cokolvek modernejsie (SF a neskorsie) je viac ako ten motor vyuzije. Dnes v podstate akykolvek olej v rozumnej viskozite (10W-40, 15W-40), ktory dostat bezne kupit, bude vyhovujuci (okrem niektorych anachronickych olejov Mogul/Trysk API SB/SC, ktore sa z mne nepochopitelneho dovodu este vyrabaju), samozrejme nie lahkobezne long-life oleje 0W-30 a podobne!
Re: VAZ 2107
S vydretymi vackami sa stretavam aj na novych Nivach. Okrem toho su zozrate aj vahadla, aj stopky ventilov. Uplne rovnako ako na starych Žiguloch. A vzdy je to tym, ze majitel se*e na vymenu oleja, cim sa okrem ineho zadru aj hydrostely. Takze tu mame kombinaciu nedostatocnej vymeny oleja a zle nastavenej ventilovej vole. Rovnako, ako na starych Žiguloch. Takže ano, prvych par rokov od spustenia vyroby mali problem s vackami a vahadlami, ale povedal by som, ze najst v sucasnosti vydretu vacku s vahadlami a ventilmi je skor nasledkom zanedbania servisu a vymeny oleja.
Re: VAZ 2107
Já patřím ke šťastlivcům, který má vačku v pořádku. Když se dělala GO motoru v ca 170tis, nebylo na ní nic vadného. Takže dvě rezervní nové vačky zůstaly ve skladu
Re: VAZ 2107
Kolko km nabehala 2103 na oleje vypustene z fabii a podobne, olej sa dolieval lebo ten motor troska zral olej. Obcas sa vymenil olejovy filter. Vacke ani ojnicnym loziskam nic nebolo. Tak ze je jedno aky olej tam bude (ked splni minimalne poziadavky) hlavne tam musi byt a nesmie byt z neho vazelina tj musi sa vediet dostat tam kam. Ma
