alternator nedobija baterku
Re: alternator nedobija baterku
Ked bude svietit, tak rotor a uhliky su ok. Tak uz ostava len regler alebo mostik.
V zdychave som bol a nie raz. Hore za dedinou su chaty.
radoniva
Příspěvek od radoniva »
takze sa ti podarilo odist, hej? mne nie... najprv len vikendy, potom predlzene vikendy a nakoniec sme si povedali, ze na tu stredu sa nam do kosic neoplati vracat :lol:
Niva 1.6 karb + Niva 21213 1.7 SPI,JEEP Cherokee, Subaru Forester, Skoda Superb, Skoda octavia, Skoda 120
radoniva
cize urobil som test so ziarovkou a nic. nerozsvietila sa. cize je to stator/rotor alebo posledna sanca uhliky... ako som pisal, na fotke to nevidno, ale jeden je ovela kratsi, ako druhy...
mozem tam dat uhliky z niecoho ineho, ked sedi rozmer, ci tam treba dajake parametre este sledovat? neviem, uhliky som zatial nemenil...
Zmer ren rotor na krouzkach a budes vedet hned.
Zvikne sa urvat vinutie ako ide okolo, cez tie kruzky. Tak ze sa zameraj na rotor, res uhliky.
Uhliky pasuju ako nahradne z favorita tusim, ale mozes kupit aj origo s drziakom tusim 2E to stoji, a len zalozis.
A dufam ze naprivode mas 12V,tj ziarovka sa rozsvieti ked ju das medzi kablik co ide na D+ a kostru ziarovku.
radoniva
Křečík Barbuška píše:Zmer ren rotor na krouzkach a budes vedet hned.
ako presne mozem zmerat ten rotor, prosim ta?
radoniva
Dusan píše:Zvikne sa urvat vinutie ako ide okolo, cez tie kruzky. Tak ze sa zameraj na rotor, res uhliky.
mam hladat len uhliky, alebo cely ten kus s uhlikmi vymenit? pozeral som to na 3 eshopoch a nenasiel som presne taky isty...
https://www.automanta.sk/alternator/uhl ... 0-955.html
A regulator
https://www.automanta.sk/alternator/reg ... -1050.html
I ked nieco by mohli mat v ap centras na kvp, radsej tam zavolaj.
Najprv zmeraj ten rotor....
Ide tam napasovat altik z felicie a favorita, len musi mat remenicu na klinovy remen, a treba tusim prevrtat na m12 skrutku uvhyty, a prerobit napinanie...
radoniva píše:
Kdyz si to mel rozhozene tak jsi na rotoru u loziska mohl videt dva mosazne krouzky. Na ne prilozis hroty snur mericiho pristroje prepleho na Ohmy.
radoniva
vdaka dusan, cize chapem to spravne, ze toto je alternator z inej lady? ja som tie casti hladal pod modelom 21213 a tam tie sa nezhodovali...
radoniva
vybral som alternator a zmeral odpor medzi tymi 2 kruzkami, po ktorych jazdia uhliky... nameral som hodnoty medzi 5-6 ohmov
prepipal som aj uhliky, vyzera to ok, je tam kontakt medzi uhlikom a konektormi z vrchu...
A ked zalozis, uhliky dnu, zatocis rotorom, a zmeras na tom vyvode co ide z uhlikov oproti kostre? Kolko ohmov nameras?
radoniva
ked som zmeral na kontaktoch toho drziaka na uhliky, tak to tiez ukazuje okolo 6 ohmov, po zakruteni rukou to stuplo na cca 20 a kolisalo od 15-25 ohmov. po zastaveni zasa 5-6
Tak ze mas problem medzi poistkou a altikom. Sisi isty ze mas 12V na tom vyvode D+ co ide na regulator? Ked tam das ziarovku svieti 21W?
Inak ak tam bol iny altik tak neviem odkial je tam natiahnutych spinanych 12v cez poistku.... Fotky by tiez pomohli kde a ako je to imiestnene....
radoniva
otazka 1 - cize ak tomu spravne chapem - alternator je ok, len regulator ho nebudi lebo neni kontakt medzi D+ a poistkou?
co ti mam este odfotit? poistky su pod kormanom, su tam kadejake, nesedia ampere s manualom, ale vsetky som presiel a su ok, neni ziadna vyhorena.
otazka 2 - mam teda hladat, ci kabelaz od regulatora k poistke neni prerusena?
zajtra pojdem este raz vyskusat tu d+ a kostra ziarovku. to by vlastne bol dokaz, ze bude dakde preruseny kablik. tak?
