Stránka 2 z 2
Re: vymontovanie LPG splynovacu z 1.7SPI
Napsal: pát lis 20, 2020 20:37
od Dusan
Alebo z mosta do vody vypustit
Napsal: sob lis 21, 2020 10:01
od radoniva
tak dufam, ze bude pasovat koncovka z jednej nadrze na druhu, takze to len vyjazdim a hotovo
Napsal: sob lis 21, 2020 17:03
od radoniva
tak som ju uspesne vymontoval. elektroventil cvakne pri zapnuti elektriky, pri vypnuti necvaka
Napsal: sob lis 21, 2020 18:37
od Saša
Poměrně hlasité "kovové" cvaknutí o kterém jsem se zmínil se neozývá z elektroventilu ale ozve se když by třeba praskne výstupní trubka vedoucí plyn k motoru .
V multiventilu LPG nádrže (to mosazné co je přišroubováno k tlakové nádobě) se nachází zpětný ventil plnícího vstupu a bezpečnostní ventil výstupu který je nastaven na určitý průtok . Ten když se překročí ventil samočině uzavře výstup plynu . To je doprovázeno oním cvaknutím . Proto bývá vypuštění plynu z nádrže složitější .
Hlavně když se to povedlo .
Napsal: ned lis 22, 2020 14:19
od radoniva
podarilo sa, jasne. ale bol som prekvapeny mnozstvom plynu, co mi vysical. chvilami to normalne plulo tekuty a to dost dlho. ratal som s tym, ze v rurkach daco zostane, ale az tolko nie. nakoniec si vlastne niesom isty, ci ten elektroventil spravne uzatvara nadrz, lebo ked toho bolo vela, zasroboval som radsej tie 2 rucne, 1 pre vstup a druhy pre vystup z nadrze... potom este chvilu sycalo, ale konecne prestalo.
Napsal: ned kvě 23, 2021 15:38
od radoniva
Saša píše: Odblokovat se pak musí opětovným ričním utažením a následným pozvolným povolením toho "kolečka"
tak pravdepodobne daco s tymto sa mi podrbalo. mal som vybratu nadrz, potom som ju dal nazad, napojil drotiky na ventil a odsroboval obidve rucne ventily (srobky s kolieskom na konci) aj pre sanie aj pre tankovanie. auto islo na plyn v pohode, kym nedosiel. ale akonahle som chcel dotankovat, do nadrze neslo nic, nula.
Napsal: ned kvě 23, 2021 16:13
od Henry
Prietokova poistka, elektroventil aj rucny ventil je iba vo vystupnej vetve multiventilu (z LPG nadrze smerom k motoru). Kedze auto jazdilo az do vyprazdnenia nadrze, tu problem nebude. Vo vstupnej vetve multiventilu (z tankovacej pripojky do LPG nadrze) nic ine okrem spatnej klapky (aby LPG z nadrze neunikalo cez tankovaciu pripojku von v pripade netesnosti) a ventilu obmedzujuceho plnenie na 80% (ale ten je v tomto pripade pre teba irelevantny) nie je. Tvoj problem moze spocivat v takej banalite ako "zalepeny" spatny gulkovy ventil v tankovacej pripojke, stava sa to pri dlhotrvajucom nepouzivani. Alebo "zalepena" uz spominana spatna klapka vo vstupnej vetve priamo v multiventile, ale to sa asi casto nestava.
Napsal: pon kvě 24, 2021 07:31
od radoniva
tak skusal som viackrat zapnut/vypnut to tankovanie, aby to rozpohybovalo, kedze som predpokladal nieco podobne, ale to nepomohlo.
chcelo by to nejaky iny sposob
Napsal: pon kvě 24, 2021 09:52
od Henry
To chce zobrat nejaky tenky predmet (napr. srobovak) a uvolnit nim tu gulicku. Ale opatrne, lebo jednak mozes poskodit jej hladku plochu a jednak po obvode otvoru je gumove tesnenie, o ktore sa ta gulicka opiera, tak aby si ho odtial nevytrhol/neposkodil. A nezlakni sa, z trubky medzi nadrzou a tankovacou pripojkou vystrekne LPG ako to uvolnis.
Napsal: pát kvě 28, 2021 13:47
od radoniva
pozeral som to tak zbezne a chcem sa uistit. cize mam odmontovat rurku, co ide z nadrze ku tankovacej pripojke a tam tu gulicku uvidim? ci este rozmontovat aj daco dalsie?
Napsal: pát kvě 28, 2021 18:57
od Henry
Niee, nic demontovat netreba! Proste si cupnes k tankovacej pripojke a gulicka sa ti bude pozerat rovno do oci. Akurat ju treba bez poskodenia gulicky alebo tesnenia rozhybat/odlepit od seba. Co na to pouzit, nechavam na tvoju fantaziu, obligatny srobovak je dost hrube nacinie, ale nudzovo posluzi, ovsem videl som to tak uz aj poskodit.
Napsal: pát kvě 28, 2021 20:16
od Saša
Pokud nejde natankovat mohlo nastat vícero problémů . Zapoměls povolit uzavírací šroub na nádrži , zaseklý plovák , prasklá pružina plnícího ventilu , nebo zaseklá kulička plnícího hrdla . Pokud jí budeš chtít zamáčknout a je "seklý" plovák a ventil dobře těsní může být v napouštěcí trubce velký tlak (klidně řádově desítky Bar) bude na to potřeba dost síly .
V tomhle případě je jednodušší povolit matku na tankovací trubce , buď u nádrže nebo u tankovacího hrdla a tlak odpustit .
POZOR ! PB je dvakrát těší než vzduch a tak se drží v nejnižším bodě ! Nejlépe je to dělat za větrného počasí ať vítr plyn rozfouká . NIKDY doma v garáži .
Napsal: sob kvě 29, 2021 17:08
od radoniva
no garaz no problem
