"Prepojenie počítačov"
Re: "Prepojenie počítačov"
Podle mě to nepude a i když se to náhodou povede pokusně rozchodit, tak reálně s různými protikonci, jak počítačovými tak živými, bude fungovat spíše sporadicky.
tajga
Příspěvek od tajga »
ked to ma ako biznis tak naco by stracal cas pol roka laborovanim, ked su na to appky ze zasunie usb do lokalneho kompu a zo vzdialenym sa napoji na lokalny komp ako keby tam sedel priamo v dielni. Spravi 2 auta a ma to naspet za den.
Georgius píše:
mceza píše:Vsak COM-USB redukce a jede se.
Tím pouze úkol komplikuješ o dvě možnosti:
a) podivnosti v převodníku (naposledy jsem s tím laboroval cca před deseti lety a bylo to fakt strašný)
b) přesměrování USB zařízení a posílání USB po síti (taky to teoreticky má RDP umět, ale když nedá ani blbej sériák tak bych se dost divil, kdyby tohle fungovalo ...
Rs232 na usb se v systemu vzdy tvari jako obycejny com port. Tedy pokud ti neco umi otevrit com, pak mas vyreseno. Tedy bod b je bezpredmetny.
Ja jsem spokojene 4 dny nezapnul pc (za to jsem ve vazu vymenil ventilator topeni :rolleyes: ), takze sem nic nezkousel atd. Problem znam, kdyz budu mit silu, zkusim nejak pomoct, ale jak je hezky, tak od pocitace po praci radeji mizim :-/
Panthymaeus (Honza)
Já už několikrát používal toto: https://www.teamviewer.com/cs/
Hlavně kvůli tomu, že to zvládne rozjet i člověk, jemuž radím po telefonu. :D
panthymaeus@gmail.com
a zvladne teamviewer to co potrebujem? Mam pocit ze nie. Nemusi to byt zadarmo.
teamviewer nepoužívám, ale vzhledem k tomu jak je udělaný (data tečou přes nějaký externí server) a k čemu je určený (vzdálené rady a hrabání do počítače) tak se obávám že to nezvládne. Pokud to může být placené řešení, tak něco z toho co jsem navrhoval na předchozí tránce (nejlépe ten HW převodník, z kterého leze LAN, to bude atomfest, jenom je k tomu potřeba OBD II->serial, což je otázka kde vzít, protože většinou je na tom pověšené USB/BT. A když jsme u toho HW, tak kdybych byl na Tvém místě, uvažoval bych o kombinaci Raspberry Pi + usb OBD -> LAN -> nějaký windows "klient", který ze socketu udělá COM (český SW zdarma zmiňovaný opět na předchozí stránce). Kurňa, já mám zase chuť bastlit ... MMch, důležitá otázka, stačí ti COM klienta a na něm klasický čínský OBD II klon ?
Georgius píše:teamviewer nepoužívám, ale vzhledem k tomu jak je udělaný (data tečou přes nějaký externí server) a k čemu je určený (vzdálené rady a hrabání do počítače) tak se obávám že to nezvládne. Pokud to může být placené řešení, tak něco z toho co jsem navrhoval na předchozí tránce (nejlépe ten HW převodník, z kterého leze LAN, to bude atomfest, jenom je k tomu potřeba OBD II->serial, což je otázka kde vzít, protože většinou je na tom pověšené USB/BT. A když jsme u toho HW, tak kdybych byl na Tvém místě, uvažoval bych o kombinaci Raspberry Pi + usb OBD -> LAN -> nějaký windows "klient", který ze socketu udělá COM (český SW zdarma zmiňovaný opět na předchozí stránce). Kurňa, já mám zase chuť bastlit ... MMch, důležitá otázka, stačí ti COM klienta a na něm klasický čínský OBD II klon ?
Neviem, lebo nerozumiem :mrgreen:
ehm, kdybys to dělal osobně, co by bylo zastrčené v tom sériovém portu, resp. jak by ses připojil k autu ?
Cez kabel OBDII->USB... Bud ELM327 alebo adapter J2354
OK, takže OBDII->USB je dostačující, bezva ... s tím už by se dalo pracovat ;-)
Ja odpoviem na vsetko, na co treba, ale musis sa ma pytat, ako debila :D V tychto veciach proste nie som doma.
Georgius píše:OK, takže OBDII->USB je dostačující, bezva ... s tím už by se dalo pracovat ;-)
Prisiel si na nieco? :)
JmJ píše:http://www.spezial.cz/apps/virtualni-se ... ector.html
Vubec sem to cele necetl, mozna to dela neco jineho, nez co chcete. Rozumim co se chce, z hlavy nevim. Resp vim, ale tam je zas problem uz v tom, ze na pocitac K se v 98% nepujde primo pripojit, takze se musi resit vyse zmina vpn, nebo neco uplne jineho. Dostat k sobe na pc data z comu z jineho oc pro me neni problem, ale nevyrobim na mym pc virtualni com, pro pouziti dalsimi aplikacemi.
Tak jsem se konečně dostal k tomu to na Win10 (nejvyšší třídy) vyzkoušet, COM to vytvořilo, na druhé straně otevřený UDP port atd, ale standardní nástroje WIdlí pro práci se sériákem to nevidí :-(. Takže jedině, pokud by Cory potvrdil, že to s jeho programem jede ...
Hmm, pokud ve stromu zarizrni vznikl com port a pokud mu bylo prirazeno nejake oznaceni portu, coz se da ve vlastnostech toho zarizeni overit, pak by s nim melo jit pracovat.
Nevim, co je mysleno jako standardni nastroj vydli a co znamena, ze nejde videt. Nektere aplikace daji na vyber jen prvni 4 porty s nazvy com1 az com4, jinym lze zadat libovolny nazev portu.
widlema se naštěstí už téměř nezabývám, zítra můžu udělat pár screenshotů ...
