Benzinove cerpadlo niva 1.7i jednobod
Re: Benzinove cerpadlo niva 1.7i jednobod
Ano ma tam byt modra ale ked mi to naposledy skratovalo a ostalo zlepene tak som tam dalsie 3 vyskratoval pokial sa ten skrat nerozlepil az ked som pobuchal po nadrzi sa rozlepil ale to som uz pisal. Takze je tam taka aka je ked problem odstranim dam modru
kabel k čerpadlu vede pod gumou podlahy za ruční brzdou a je tam průchodka do toho schodu pod sedadlem kde je nádrž - zkontroloval bych tu cestu, mě to překousala myš
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Dik za radu to bolo prve co som kontroloval kabelaz
Dnes som mal to cerpadlo vybrate. Kable boli OK buzirky neposkodene vyzeralo v dobrom stave. Vyhodil som sametne cerpadlo z toho celeho sersamu a zapojil ho dal som ho do flase s benzinom aby nezhorelo a skusal som ako tlaci tak som dal hadicku na vyvod cerpadla a tu som priskrcoval a poviem ze tlaci celkom dobre normalne vysuvalo tu hadicku z gumovej spojky som ju tam pre istotu pridrziaval. A ked som hadicku zastavil uplne tak cerpadlo tocilo bolo poznat ze tazko ale tocilo a mal som to cez 5A poistku a udrzala to tak sa mi zda ze cerpadlom to nebude. Uz som z toho hotovy. Nahodil som to vsetko naspat. Isiel som to prebehnut a po rozbehu 1.2.3 na trojke uz bolo poznat ze neteha dobre 4 uz zacalo trhat skakat ako koza. Tak som skusal vymenit cievky zapalovania nepomohlo tak som vymenil cely karburator ani tak. Tak som isiel v nervoch do kopca na redukovanej 1 cez 4000 otaciek asi minutu to islo dobre dal som redukovanu2 rozbehlo sa a po par sekundach to cazalo trhat tak som sa vratil a po hlavnej ceste som to zacal rozbiehat a auto islo normalne aj na 4 aj 5 a asi po 3km zase zacalo skubat. Neda sa na tom ust musim ubrat plyn az skoro na volnobeh aby to netrhalo a ked necham par sekund na volnobehu tak zasa ide chvilu dobre. Mne to jednoducho pride ze to nema palivo.
Ale este jedna vec ma napadla ci by to nemohla robit aj lambda sonda co poviete.
Vymenil som aj filter paliva aj vzduchu.
- Ondra1,7mpi
Já vyměnil lambdy, svíčky 2x, a zapalovací modul, kabely... To byly příčiny...
Čerpadlo a čidla taky, těmi to nebylo, cukala do kopce, za studena i za tepla... Ale nikdy to nebylo chvíli dobrý a pak špatný... Furt nic moc... Tak mě to vytočilo že jsem jí prodal...
ale to byl 4bod...
Ja som uz kupil vela aut za par korun so "straaaasnym problemom" a ejha, oprava niekedy trvala len par minut a stala par eur....
Majo pozeram ze si od zvolena ja som od povazskej bystrice nechce sa ti prist na to pozriet? Ze by si ma zbavil mojho problemu? Cestu preplatim
V zasade s tym problem nemam, len som momentalne strasne vytazeny na to aby som 4hod precestoval. Jedna rozsiahlejsia Niva zakazka mi stoji na dvore a druha Niva mi furt vyvolava kedy uz budem mat konecne cas. O dalsich brutalitach ani nehovorim...
Mozem Ti poradit vyblikat chybove kody, navod najdes tu na fore, pripadne kedy si menil sviecky? Lebo ten popisovany problem moze sposobovat aj zapalovanie a s vyhorenou poistkou cerpadla suvisiet vobec nemusi.
Jasne aj sviecky som menil to ma napadlo ako prve som myslel ze maju slabu iskru a ze ich po pridani vlastne zahadze palivo a nepalia ale v tom to nie je aj cievku zapalovania som skusal druhu aj karburator aj filter asi vsetko okrem lambdy myslis ze by to mohla robit? Viem ze to trhanie mozno nemusi suvisiet s cerpadlom skusim pohladat ako vyblikat tie chybove kody.
Mozes skusit odpojit konektor lambdy a vyskusat bez nej. Ak to nepojde lepsie, tak to nou nie je...
Majo tak som skusil to vyblikanie kodov ukatalo mi toto
Kod chyby
13-Absence signálu snímače koncentrace kyslíku
15-Teplota chladicí kapaliny (zvýšené napětí signálu
24-Absence signálu rychlosti jízdy automobilu
34-Absolutní tlak (nedostatečné napětí signálu
Ale predtym som skusal odpajat cidla tu spominanu lambdu cidlo teploty a cidlo podtlaku alebo ako sa to vola je to pri baterke a ide do toho hadicka z karburatora mozno je to aj ta chyba 13. Presne v tomto poradi.
Inak ked som to odpojil to podtlakove cidlo asi chyba 13 tak auto sa lenivo rozbiehalo aale tahalo a nesekalo a aj po opatovnom pripojeni zase tahalo bez sekania. Este to pojdem prevetrat necham ochladnut a skusim znova
Kod chyby
U SPI ide vymazat chyby odpojenim baterky na par minut. Potom mozes vyblikat znova.
Vymazal som chyby a isiel som na chatu ked som sa vratil nacital som chyby bola len jedna Odchylka rychlosti otáčení klikové hřídele při volnoběhu to mi vyhodilo ked som isiel spat pri brzdeni motorom to mi vzdy vyhadzovalo. Celou cestou sa nic nestalo auto islo ako malo. Odvtedy Ako som mal odpojeny presiel som tak asi 9km pripojin naspat ten podtlakovy senzor/cidlo pri baterke co donho ide hadicka z karburatoru tak to ide normalne. Myslis ze by to mohlo robit ono? Ako sa to cidlo presne vola
Snimac podtlaku v sani.
Nie som si isty ci spravne chapem - vsetko ai odpojil a zapojil naspat a teraz to vsetko funguje, tak? Lebo to by nasvedcovalo, ze si mal na niektorom konektore zly kontakt(kontaktsprej nikdy nic nepokazi)
Akurat je divne, ze teraz uz nehlasi chybu snimaca rychlosti, ked ho nemas
A to co pises je ake cislo zavady? Mozno mas zly kontakt pripadne bordel na magnete na snimaci kluky, co je najdolezitejsi snimac celeho auta. Bez neho nefunguje nic.
Nie vsetko naraz ale postupne najprv lambdu isiel som to prebehnut ziadna zmena stale trhalo tak som ju pripojil a odpojil som teplotny snimac zase som sa odviezol a nic nepomohlo tak som ho priponil a odpojil som ten snimac podtlaku v sani a vtedy to slo bez trhania tak som ho po 5km pripojil naspat a zatial to netrhalo presiel som 20km
Ked som isiel dolu kopcom na redukovanej 1 tak hnalo motor je to dost prudky kopec a tie motory nedokazu az tak dobre brzdit tak clovek musi aj brzdit nohou ale tu chybu 35 odchylka otacania kluky pri volnobehu vyhodilo podla mna preto lebo skrtiaca klapka bola na volnobehu a kluka sa tocila rychlejsie (ked ten motor hnalo) ako by sa podla rj tocin mala na volnobeh. Ale to som si vsimal odzaciatku ze ked som isiel dolu kopcom a hnalo motor tak zasvietila kontrolka a potom po vyrovnani otacok zhasla ja som to pripisoval lambde ale to bola asi tato odchylka otacania kluky.
No a preco nevyhodilo chybajuci snimac rychlosti neviem.
Podla teba by to mohol robit ten podtlakovy snimac
