Predná a zadná náprava Lada Vesta sedan
Re: Predná a zadná náprava Lada Vesta sedan
Tak ony pistnice se mazou tim, co je uvnitr pistu ze...
Pokud mam dojem, ze prachovka/tesneni ci co je videt zvneku na pistu je suche jak pepr a ze treba nechodi uplne hezky, tak decetni uziti silikonove vazeliny na to samotne tesneni/prachovku asi neuskodi, zvlast, kdyz se PORADNE utrou prebytky. Ale mazat samotny pist nema smysl. Jedine by auto melo dlouhodobe zustavat odstavene, nebo se s nim jezdilo uplne jak s malovanym vajicem, coz by znamenalo, ze pisty nezajizdeji pravidelne do pistnic a nemazou se. A oreznou. Coz sem mel ja na 2111.
Ano piest sa premazáva v tlmiči. Ak piest ide smerom hore, tak na konci tlmiča je uloženie s tesniacim krúžkom. Ten krúžok je tam nalisovaný a z vnútornej strany má teflónovú vrstvu. a na konci tlmiča je semering s pružinkou, ktorý zotrie zvyšky oleja, aby piest vyšiel suchý. Ak sa na tieto dve miesta dostane prach,stačí na tej teflónovej vrstve jeden škrabanec,tak môžete očakávať koniec tlmiča.
Keď sme simulovali poškodenie tlmiča na kontrole kvality, tak do hodiny bol vytečený.
Mažú sa reťaze a ložiská na bicykloch, ale čo je raz vyriešené a dotiahnuté do konca, tak netreba do toho rýpať. Životnosť tlmičov je približne 15 rokov.
ticho lieči
Áno robelles máš pravdu tlmiče by sa nemali mazať, aj my máme vo fabrike pneumatické válce FESTO a sú samomazacie, ale keď piestnicu namažeš, tak jej neublížiš olej je výborný konzervant a zabraňuje hrdzaveniu. Tie silikónové podložky si kde videl?
Tie silikónové mali len na ruských stránkach . Keby boli niekde inde už ich mám doma. Keby to nebolo tak ďaleko aj by som si do Ruska urobil výlet aj s nákupom dielov čo by som chcel dať na auto. Takto len ticho závidím čo na vestu ponúkajú. Ale keď som si v 2005 kúpil dáciu logan. Tiež to tak bolo. Prvé dva rokiy sa nedalo nič zohnať a keď padli prvým vozom záruky, ako by sa vrece roztrhlo. Zrazu bolo všetko.
ticho lieči
Ja mám skôr pocit že to bol silon alebo polyuretan... Silikónové by boli veľmi mäkké ak sa bavime o uložení stabilizátora
Áno máš pravdu. je to polyuretan. Sú to tieto.
https://autostol63.ru/vesta/standartnoe ... 2-sht.html
Na tej stránke je toho veľa. treba si nabehnúť do kolónky vesta doplnkové vybavenie.
Zasielajú aj do zahraničia.
ticho lieči
Pôjdem ich asi objednať, ale z ladatuningshop.ru lebo chcem toho viacej a musím sa zmestiť
do tých 50kg, tam by malo byť všetko pokope. Chcem tieto polyuretanové závesy stabilizátorov,
tiež podobný záves na výfuk, tie vzpery do kufru, zadné zásterky a ešte čo sa zmestí do 50kg balíka.
Páčia sa mi aj tie leštené lišty VESTA pod dvere z ozon.ru ale to by som musel platiť ďalší balík.
Keby mi to niekto doviezol z Ruska by som bol šťastný ako blcha, ale taký sa asi nenajde
Odbocim od tematu. Ten stribrny vosk, na fotce to vypada pekne. Nedela to nejake smouhy?
Ja používam na leštenie Turtle Wax Metallic, čo je dostupný na každej pumpe. Nemám striebornú metalízu, je to šedá.
Rusi ju označujú myslím že kódom 608 Pluton, striebornú označujú myslím že Platinum. Po vyleštení vyzerá perfektne
včera som sa zrovna tiež obzeral túto značku a nevedel som sa rozhodnúť či použiť wax metalic alebo klasický vosk. Pri metalickom ma odráza to, že píšu že je jemne abrazívny. Myslím že ani nie ročný lak ešte netreba "brúsiť" leštenkami... Každopádne mám sto chutí sa opýtať čím a ako leštili auto pri odovzdávaní (rk) pretože rozdiel teraz a pri kúpe je sto a jedna...
Takže polyuretánové silentbloky na stabilizátor už dorazili. Už len namontovať. Tak isto mi prišlo aj odhlučnenie zadného tlmiča aby nebúchal. Ale bude treba nastaviť svetlá, pretože je 4 mm hrubý a zdvihne sa zadná časť auta. Hádam sa to vyrieši týmto a prestane to buchotať.
ticho lieči
