Stránka 2 z 2
Re: Výměna oleje v převodovce 4Q 2101 - kontrolní šroub
Napsal: čtv čer 29, 2017 20:25
od Vašátor
Jára? píše: Sroub, který je na levé strane prevodovky je nevhodny, je umisten podstatne niz nez sroub kontrolni.
Touto informací jsi ovšem vedle jak ta jedle. A psalo to tu několik lidí, včetně mě. Šroub na levé straně je kontrolní
, proto je níže, než šroub nalévací, který je na straně pravé. Pokud jsi převodovku nalil pravým šroubem po vrch, přelil jsi ji.
Napsal: pát čer 30, 2017 08:16
od Marek
To teda jo, a hodně.
Napsal: pát čer 30, 2017 19:53
Kdo maze ten jede
. Tak pusti nektere gufero no, vsak o nic nejde
Napsal: sob črc 01, 2017 06:27
od Marek
No, nevím. Mnohokrát jsem řešil (na různých vozech) problém s přelitím oleje v převodovce. Kdyby to způsobovalo "jen" slintání simeringu nebo těsnění, to by se ještě dalo přežít. Jenže ono to v drtivé většině případů způsobovalo nemožnost řazení, případně řazení velmi zhoršené.
V tomhle případě (ostatně jako v mnoha jiných životních epizodách) rozhodně neplatí, že víc oleje nevadí. Naopak. Ne nadarmo je na převodovkách kontrolní otvor.
Přelití o deci možná není problém. Ovšem pokud by skutečně nalil olej po plnicí otvor, který je o řádný kus výše, mohl by mít v převodovce možná dvakrát tolik oleje. A to už rozhodně dobře není.
Napsal: sob črc 01, 2017 08:26
od Vašátor
U 5Q prevodovek Lada se treba drobne preliti doporucuje, cca o 1-2dcl, z duvodu lepsiho mazani petkoveho kola a loziska. Nicmene to je porad nic proti tomu, kdyz to nekdo naleje az po nalevaci otvor.
Napsal: sob črc 01, 2017 09:00
Vsak pokud olej naleje nalevacim otvorem a nasledne hladinu zkontroluje kontrolnim otvorem tak si hladinku za znacnych ztrat srovna
. Asi jsem tuto diskuzi procetl spatne. Do ted jsem zil v tom, ze to "nalevaci" je jen zaslepeny technologicky otvor. Kazdopadne diskuze o naproste kravine
Napsal: pon črc 03, 2017 22:06
od Jára?
Převodovka je vypuštěná a nenalitá, zrovna jsem si to tu přečetl
Ano, dlouhá diskuse o šroubu na pravé straně a ono by stačilo vytočit ten levý a lít než začne vytékat, chápu
Děkuju za rady, zítra to tedy dovedu do zdárného konce / nalití / kontrolování správným otvorem
Napsal: ned črc 16, 2017 20:46
od Nulašestka
Taky jsem ten pětikvalt teď o něco přelil přesně z důvodů co uvádí Vašek výše (nevím o kolik, plnění s čumákem mírně do kopce). Zatím jen pozitivní výsledek - převodovka tišší, řazení lepší a určitě to bude pro tu pětku lepší na dálnici. Ovšem pochopitelně - chce to s rozumem.
Napsal: úte črc 18, 2017 22:26
od Jimmi
Jestli je to nutné přelívat, tak by se vyplatil nějaký mírně zvýšený adaptér na ten kontrolní šroub. Protože takhle tu hladinu nepůjde nikdy zkontrolovat. Teda... leda zase do kopce, s kalibrovaným sklonem
Napsal: stř črc 19, 2017 06:09
Já tu 5-kvaltku nalíval zespodu a auto na rovině, zvednutý heverem ... pro upřesnění (a pracovníky BOZP) samozřejmě zaklínovaný a ten hever byl hydraulický zvedák (takový:
https://www.zbozi.cz/vyrobek/hydraulick ... stovy-box/ ). A vešlo se tam opravdu o ty cca 2 deci víc. L.
Napsal: stř črc 19, 2017 09:54
od Jimmi
Takže to chce znát jenom přísně utajený technologický postup
Napsal: stř črc 19, 2017 15:44
od Marek
Upřímně - nikdy jsem převodovku neplnil po kontrolní otvor. Vždy jsem tam nalil určité množství a bylo.
Takže - pokud jsem potřeboval nalít olej do převodovky, vypustil jsem olej (nikoli jen vypouštěcí zátkou, nýbrž i následnou demontáží spodního víka převodovky, abych dostal ven úplně všechno), následně auto naklonil tak, aby kontrolní otvor byl výše než běžně, a nalil tam litr a půl.
Taktéž u difu.
Napsal: stř črc 19, 2017 20:29
Abych pri vymene oleje v prevodovce oddelaval zadni viko co mam na silikonu ... bych to radeji zapalil
. Pravda, ja bych ty kraksny pred barakem nejradeji podpalil nezavisle na vymene cehokoliv
