06 je moc pěkná, taky mám jednu, ale stále pokukuju po 03. Z té je cítit asi trochu víc elegance té Itálie, 06 je už trochu posovětštělá, ale stále velice pěkná. Koukám, k dokonalosti chybí jen znak na masku. Ať dělá jen radost
Vaz 2106 mazel :) !!!
Re: Vaz 2106 mazel :) !!!
Vypadá pěkně, gratuluju ke koupi, je moc pěkná, fotky jsou také velice pěkné.
Děkuju moc za rady a za chválu
Ano jak psal někdo nahoře je to takový ruský bavorák
Tak pár věcí se na něm musí udělat v první řadě udělám celolak ne že by to bylo až tak špatný ale semtam už je liška tak to musím zachránit ,,, tady nějaká nová fotečka
PS- Znak už tam je trochu jsem ho renovoval ale pěkně jsem to posral každopádně vypadá lépe než vypadal
Peugeot 205 1.9 GTI 88Kw ve fázi renovace --- http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=12&t=12272
Lada 2106 1978
Lada 2107 Tátův žigulík
Lada 2106 1978
Lidi dá se sehnat někde tenhle nápisek ? Neprodává ho tu někdo ?
Lada 2106 1978
Lada 2106 1978
Ja to mám od jedného pána z Brna, ktorý to dal vyrobiť. Na českom bazoši by mal mať inzerát. Ak to nenájdeš, napíš mi SZ a pokúsim sa niekde nájsť jeho mailovú adresu.
edit: teraz som si uvedomil, že asi myslíš tú cedulku "žiguli", ja som myslel ten rámik na značku. Tem nápis sa dá kúpiť buď na Ukrajine, alebo nedávno som videl na slovenskom bazoši tri kúsky niekde zo Skalice. Treba len sledovať inzerciu.
Mimochodom velmi pekná 06 ka
Mercedes W124 200E (1989) || Škoda Rapid 136 (1990) || Š 1203M || Mercedes W124 230TE (1990)
http://flog.pravda.sk/flamove-fotky.flog
http://flamo.rajce.idnes.cz/
Děkuji pokoukám se
asi si budu muset založit nějakou sekci s díly bude toho víc
Jinak tady mám ještě fotečky mého vozového parku
Lada 2106 1978
Lada 2106 1978
Nádhera, nulašestka je nulašestka, nebo nulašedesátjednička je nulašedesátjednička. Nulatrojky jsou parádní, nulašestky jsou dravý... Jinak nápis ŽIGULI také sháním...
Bohužel nedá. Je to karburátor. Takže při přechodu z benzínu na plyn musíš napřed vyjet benzín z plovákovky a teprve potom pustit plyn (jinak to udusíš bohatou směsí). Při přechodu z plynu na benzín zase chvíli trvá, než pumpa natlačí benzín do plovákovky. L.Soty píše:Ty přechody jsou hrozné no ,,, Dá se to nějak lépe vyřešit to přepínání ? ...
Popřípadě ten motor zvladne i starty na plyn a celkem bez problemu. Jinak pěkná Laděnka.
Jako malýho mě vozili Láďou a když jsem dostal papíry, tak jsem se k ní vrátil
Lada 2103 - červená
Lada 2103 - šedá
Lada Niva 1,7 - vínová
Velorex 250 a 350
Jawa kyvačka 250 a 350
Jawa 634
Babetta 210
Pionýr 50/20
Lada 2103 - červená
Lada 2103 - šedá
Velorex 250 a 350
Jawa 634
Babetta 210
Pionýr 50/20
Ano, od jara do podzimu, když neklesají teploty pod +5 se dá nastartovat i na plyn.
A když jsou všechny komponenty (rozuměj karburátor, reduktor, zapalování) dobře seřízeny/nastaveny, tak chytá i v mínusových teplotách (řádově -10).
Ovšem toto se obecně moc nedoporučuje. LPG potřebuje pro dobré zplynování aspoň trochu tepla. V těch nízkých teplotách je možnost zamrznutí reduktoru. Další "problém" je při tom studeném startu na plyn nedostatečné mazání (plyn je suchej).
Na bývalé 03 (vlastně i první 011) jsem reduktor měl upevněn na motorové příčce vedle karburátoru, takže teplo tam dorazilo rychle. Nyní mám reduktor u levýho světla a jsou k němu dlouhý hadice.
Mitschubischi l 200 1998, ford focus 2008,porsche 924. 1979 http://balu200.rajce.idnes.cz/
To ale není provedení vhodné na "kulaťáky" ale na "hrany" 2105 a 07. Jednokusý plastový výlisek s vystouplým okrajem + nápisem a to přetažené stříbrnou barvou.
Chlapy poradíte mě někdo kde se u 2106 nachází palivový filtr ? Neměl by být před pal. čerpadlem? Já ho tam nemám tak nevým jestli je někde jinde schovaný ...
Lada 2106 1978
Lada 2106 1978
jediny palivovy filtr od vyroby je na karbecu hned za vstupem paliva. zespod je sroub cca 13, ten vysroubovat a vypadne sitko. je vhodne koupit univerzalni filtr a dat ho na hadici pred cerpadlo.Soty píše:Chlapy poradíte mě někdo kde se u 2106 nachází palivový filtr ? Neměl by být před pal. čerpadlem? Já ho tam nemám tak nevým jestli je někde jinde schovaný ...![]()
PřitlačJmJ píše:... sroub cca 13, ...
A ještě sací koš v nádrži je tvořen sítkem a v palivovém čerpadlu je také sítko.
