Stránka 2 z 4
Re: Po vypnuti motor stale bezi
Napsal: pon bře 23, 2015 18:01
od corsair
Luděk Musil píše:tomass píše:... vyndat závlačku u denního počítadla kilometrů a vysunout bowden z něj. Zpátky je to stejné.
Z mého pohledu bych radši vyšrouboval matici u čudlíku nulování denního počítadla než vyndávat závlačku a pak se tam strefovat. Vyjmout celý čudlík nulování i s bowdenem je myslím jednodušší. L.
Jednoduchsie je vyndat zavlacku, ale ja som vyndal oboje, daval som druhu palubku (v lepsom stave).
Spinacka je (asi) dobra, lebo relatko cvaka. Tak to ma byt, nie? Ale problem trva. Jelen som s toho
Napsal: pon bře 23, 2015 19:52
od tomass
Relé může cvakat i když bude mít připečený kontakt. Je potřeba ho vidět a případně preventivně očistit.
Napsal: pon bře 23, 2015 21:24
od corsair
Aha, takze znova dole a rozobrat? OK OK oprobujem.
Napsal: úte bře 24, 2015 08:39
od Roman
Mas tolko problemov s elektrikou, ze by si uz mohol naucit take zaklady ako je premerat jedno relatko.........
Napsal: stř bře 25, 2015 15:07
od corsair
Relatko pod pristrojmi som opilnikoval ale nepomohlo to.
Motor bezi, vytiahnem relatko prec mal by skapat? Podla mna ano ale neskape. Tak kde este moze byt chyba?
Inak skusal som vypnuty motor natocit len spojenim kontaktov 50 a 30, bez spinacky - nejde to. Ked som dal spinacku a nastartoval a vypol kluc (vypnuto) rele cvaklo ale motor nezhasol.
Este mozem skusit pocas behu motora vytiahnut poistku c9 mozem to bezpecne urobit?
Napsal: stř bře 25, 2015 16:44
od tomass
Podle mě když vypne pomocné relé a spínačka taky, tak motor už běžet nemá (ani nemůže), protože nemá být napětí na cívce. Jestli není šluslej ani kontakt na ořechu, tak už mě nic nenapadá. Že by upravené zapojení elektriky oproti originálnímu ?
Napsal: stř bře 25, 2015 18:25
od Roman
Ak ide z toho relatka drat iba na indukcnu cievku, tak by som ho odpojil a natiahol novy. Ale kedze udajne to relatko nie je v scheme, tak neviem. Predpokladam, ze to napajanie zapalovanie ide cez poistkovku, tak by som asi hladal niekde tam....
Napsal: stř bře 25, 2015 18:39
od corsair
Tok to je fakt cudne... Nejde to cez poistku?
Asi to skusim prekopat nejak. To rele tam je vastne naco ked v scheme neni?
Napsal: stř bře 25, 2015 18:44
od Roman
Na altik ide tiez napajanie od zapalovania - na budenie, skus to odpojit na altiku ( nebude ti to sice dobijat), ale zistis ci ma na to altik vplyv.
Napsal: stř bře 25, 2015 19:37
od Roman
Zjednodusena schema zapalovania:
To modre na hornom obrazku je poistkova skrina, tam sa to este deli a ide to na napajanie pristrojovky a na budenie altiku (poistka 9 a 10):
Napsal: stř bře 25, 2015 20:00
od corsair
Tak som odpojil ruzovy kablik a ono to uz funguje! Tak a co je s tym?
Napsal: stř bře 25, 2015 20:43
Romane, ty obrazky jsou bozi
corsair, ktery ruzovy? Ten co je na prvnim obrazku?
Napsal: stř bře 25, 2015 20:46
od corsair
ten co je sam na alternatore
Podla schemy to bude on
Napsal: stř bře 25, 2015 22:37
od Roman
Koko, obrazky su odtialto:
http://automend.ru/vaz-2105/vaz-33222-10.m_id-4180.html
corsair: mas tam nejaky blby alternator, ak tam nemas externy regulator, tak by si tam mal mat tento:
http://automend.ru/vaz-2107/vaz-33982-1 ... -4330.html
a ak tam mas spravny, tak je vadny....
Napsal: stř bře 25, 2015 23:21
od corsair
Nipanimaju pa ruski.
Takze ani obrazku moc nechapem, kedze neviem co je co. Co je vadne? Alternator alebo regulator
