GO brzd
Re: GO brzd
Nie, tece to cez tu srandu. Kyve sa to
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
- Roman
Re: GO brzd
To asi dost tazko vymenis, ked vyrves tu vejarovu podlozku, tak neviem ci sa bude dat druhy krat pouzit, tak aby to drzalo.....
Re: GO brzd
Akym sposobom to je uchytene v HBV? Je to tam len dosadnute na tesneni a zaistene tou kvetinkou?
Inak jeden stary automechanik mi radil aby som to nechal tak ako to je nech ani kvapalinu na tom nemenim, len pred STK nech vytiahnem striekackou z nadrzky a nalejem novu (len do nadrzky) ze to staci...
Lebo si len narobim opletacky... No neviem, brzdy semtam aj potrebujem.
Naposledy upravil(a) corsair dne úte led 13, 2015 14:30, celkem upraveno 1 x.
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Re: GO brzd
Re: GO brzd
Já měl klíč na převlečné matice a roztahoval se - asi špatný výrobce klíče. Pak jsem vzal klasický otevřený klíč a tím jsem to normálně povolil. Klíč byl ze sady 6-32 z marketu asi před 15 lety, kdy byly levný věci ještě trochu kvalitní. Maticový klíč má poměrně velkou tloušťku a proto se mi neroztáhl. Jinak kvalitní klíč na převlečné matice je samozřejmě lepší. Ten můj stál skoro 100 Kč a nepovedl se.
Podstatou úspěchu bylo zakápnout všechny matky a mezi matkou a trubkou DEN PŘEDEM červenou brzdovou kapalinou. Pokud nemáš, můžeš použít povolovač šroubů, Konkor, WD, petrolej, prostě cokoliv na ten závit a mezi matku a trubku. Ideální je ta brzdovka, protože dobře vzlíná a pozdější kontaminace pokud to poleješ moc, tak kapka červené brzdovky uvnitř určitě nevadí.
Re: GO brzd
Vymenu by potrebovali casom aj b hadice, no vazne nechcem menit trubky tak sa toho bojim. Ono viem ze to bude hrozn zahnite a ci to povolim to netusim. Cim si pomoct? cervenu brzdovku nemam, ale mam odrezovac, slo by to?
HBV pasuje aj z inych aut?
Trubky mozem da hociake, nie? Aj hadice, ci?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Re: GO brzd
pokud ti trubka sedne zavity tam kam ma a pokud ma spravny konus na kocich, aby se zatesnila a dost mozna pokud ma spravny vnitrni prumer, tak ano, muze byt jaka chce. Klidne si je doma udelej sam. Hadice musi mit spravne delky a spravne zavity atd.corsair píše:Vymenu by potrebovali casom aj b hadice, no vazne nechcem menit trubky tak sa toho bojim. Ono viem ze to bude hrozn zahnite a ci to povolim to netusim. Cim si pomoct? cervenu brzdovku nemam, ale mam odrezovac, slo by to?
Neni zatim zadny duvod davat tam neco z jineho auta. Vsechny veci na brzdy na ladu bez problemu koupis. Na eshopech se pripadne divej do katalogu typu 21073 a 21044 (oboji motor 1.7), neb ty jsou nejmladsi, ale brzdy maji stejne.
HBV pasuje asi treba ze samary, pokud ucpes jednu diru
- ger007
Re: GO brzd
Preco tam chces bastlit hbv z ineho auta ? A neuraz sa ale pokial ani nedokazes zostelovat karb tak sa vramci bezpecnosti na cestach, nepustaj sa do implantacie ineho hbv. S upravami tam pasuje hbv zo samary. Treba ho tam upravit aj drziakom z nivy. mozes tam dat trubky aj vodvodne ale preco ? Naklikam na eshope vsetky potrebne diely objednas dodaju ti namontujes a vozis sa. Tak naco sa tu pytas ludi ako a co ked si to chces stejne robit po svojomcorsair píše:Vymenu by potrebovali casom aj b hadice, no vazne nechcem menit trubky tak sa toho bojim. Ono viem ze to bude hrozn zahnite a ci to povolim to netusim. Cim si pomoct? cervenu brzdovku nemam, ale mam odrezovac, slo by to?
Re: GO brzd
Souhlasil byl jen s tou stříkačkou a novou kapalinou ... tímto spolu s vytřením nachytaného bordelu začínám pravidelné výměny brzdové kapaliny. Kapalinu vyměň, aspoň to začne téct tam kde bude vada a je lepší mít cedník kdy budu vědět co opravit než sebe či jiné se zavařenou brzdovkou zabít. Pokud již teď víš, že máš popraskané hadice tak je vyměň před výměnou kapaliny.corsair píše: ... Inak jeden stary automechanik mi radil aby som to nechal tak ako to je nech ani kvapalinu na tom nemenim, len pred STK nech vytiahnem striekackou z nadrzky a nalejem novu (len do nadrzky) ze to staci... ...
Proč chceš dělat GO? Omlouvám se pokud jsem to někde výše omylem přehlédl.
Jaký je stav?
Trubky, včetně propojek na předním brzdiči - silná, šupinatá koroze? Pokud ano, výměna, jinak ne.
Hadice - popraskané? Obnažené opletení? Pokud ano, výměna, jinak ne.
Přední prasátka - zatuhlá? Rozhejbat, nakonzervovat, dát nové prachovky, pozorovat. Tečou? Pokud ano, výměna, jinak ne.
HBV - propadá pedál? Teče u posilovače? Pokud ano, výměna, jinak ne.
Zadní prasátka - zatuhlá? Tečou? Pokud ano, výměna, jinak ne. Zkontrolovat pod prachovkama, nakonzervovat. Lehký, krátkodobý průsak brzdovky při manipulaci s paknama by se dal akceptovat. Občas se objeví dvě, tři kapky a pak nic. Ale při možnosti koupě prasátek od ATE kolem dvou stovek za kus ... .
Omezovač brzd - pokud chodí, tedy při lehké prdeli a postavení auta na čumák nejdou zadní kola hned smykem a bubny nejsou vyrezlé nečinností brzd tak kolem něho chodit po šičkách a nesnažit se ho nas*rat.
Bubny - mají ovalitu? Pokud ano, nechat stočit, případně výměna, jinak ne.
Kotouče - hází? Kope pedál? Mají pod 8 mm? Pokud ano, výměna, jinak ne. Spolu s novými kotouči dát nové destičky.
Rozvodná kostka - vyhledat dojemné téma od JmJ, jmenuje se to "antické drama o rozvodné kostce" nebo tak nějak
Pokud budeš toužit po výměně komponent tak se pokud možno vyhýbej běžnému sortimentu z Ruska, Běloruska ... kolikrát je to pro zlost. Nové trubky rychle reznou, bývají potíže s kvalitou roztemování, sáknou ve spojích. Hadice od K&K nebrat, snažit se koupit značkovější či starou dobrou kvalitu (jen ji umět poznat
Na téma rozhejbávání prasátek, zakázkové výroby trubek, značek hydrauliky a pod. je tu napsáno dost, hledej.
Re: GO brzd
Vycerpavajuci prispevok.
Tak vlasntne okrem (toho vapustu na) HBV a kvapaliny (zatial) nic ine netreba menit.
Ja som sa chcel preventivne pohrat s tesneniami a prachovkami pred vymenou kvapaliny. A niekto v niektorej teme mi radil tieto veci urobit preventivne.
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Re: GO brzd
Není odrezovač náhodou kyselina ? To je jako by ses zeptal jestli pomůže, když to počůráš a asi by to bylo možná lepší.corsair píše:Cim si pomoct? cervenu brzdovku nemam, ale mam odrezovac, slo by to?
- Roman
Re: GO brzd
Ten tvoj stary automechanik uz asi davno nebol na STK. To sa robilo, ked na STK merali bod varu brzdovej kvapaliny. Ja som tiez dost stary, tak si to pamatam - bolo to v case, ked v Ba bola jedina STK - na Poliankach a naposledy mi to merali na Dacii, niekedy okolo roku 1984. A teda robit taketo veci je iba klamanie seba sameho. Ako pise Koko - prvy krok pri vymene kvapaliny je to okcorsair píše: len pred STK nech vytiahnem striekackou z nadrzky a nalejem novu (len do nadrzky) ze to staci....
Ked nemas cervenu brzdovku striekaj to WD40, alebo nejakym uvolnovacom sroubov (nieco mavaju v Lidli)
- ger007
Re: GO brzd
mne to merali pri poslednej STK
- Roman
Re: GO brzd
Asi to zalezi od STK, ja som bol co si pamatam minimalne na 15tich kontrolach s roznymi autami, v Bratislave, Ostrave a v Kralovom Dvore a nikoho to nezaujimalo....
