Lehce zesílené a snížené pružiny
martas
Re: Lehce zesílené a snížené pružiny
Příspěvek od martas »
Nevím co máš pořád za peníze, ty to platit nebudeš. A jestli stojí originální pružina na nivu 700 Kč, tak zesílená a prodloužená za něco kolem 1200 Kč není taková přehnaná cena... Toť můj názor...
Jaykee
Příspěvek od Jaykee »
martas píše:Teď jen o kolik je prodloužit a zasílit. Za mě bych šel do prodloužení na 500mm a zesílení drátu na 14 mm, ale to je můj návrh...
Délka není problém, ale myslím, že ten průměr bude muset zůstat na 13mm. Sedan má v sérii 12mm a po zesílení 13mm. Kdyby to bylo na 14mm, museli by předpokládám přenastavit mašinu... :roll:
RIKIJAN
Příspěvek od RIKIJAN »
jedni prodloužené pružiny jako martas bych si vzal taky délkově tech 500mm když tak je zkratím :)
Avia a11 trend
Aro M461
mne tam robili na Nivu 550mm a myslim 13.5drot. Len s tou dlzkou som si isty s tym drotom nie.
Inak s tym skracovanim opatrne, po par krutych pretazeniach alebo roku normalneho provozu si tie pruziny sadnu. Moje asi o 5cm, musel som dopodlozit podlozkami.
Jaykee
martas píše:Nevím co máš pořád za peníze, ty to platit nebudeš. A jestli stojí originální pružina na nivu 700 Kč, tak zesílená a prodloužená za něco kolem 1200 Kč není taková přehnaná cena... Toť můj názor...
To bylo adresované mě, zapomněl jsem Ragnaroekovi odepsat... :oops:
Jinak na CS Lada stojí přední pružina Niva 1.200,- :!:
RIKIJAN píše:jedni prodloužené pružiny jako martas bych si vzal taky délkově tech 500mm když tak je zkratím :)
No výborně! Táákže to jsme na ceně 1.000,- s DPH kus, ještě někdo další...?
Ještě jedna věc, budeš chtít všechny přední i zadní? Doufám že ano... :wink:
martas
Majo píše:mne tam robili na Nivu 550mm a myslim 13.5drot. Len s tou dlzkou som si isty s tym drotom nie.
Na nivě mám zadní pružiny asi tři roky, a když jsem je v neděli vyndal stále mají něco kolem 440 mm,ale je pravda, že vzadu v autě nemám nic kromě hlukové izalace, jezdím většinou sám a vzadu nic moc nevozím...
Jaykee píše:
martas píše:
Zadní pružiny na nivě mají vzadu délku cca 440 mm a průměr drátu 13 mm, což je o proti sedanu o 1mm, tím je dána větší tuhost pružin nivy...
Tu délku nové zadní prodloužené pružiny bych viděl těch 500mm ( Nivu mám zvedlou o 60 mm na originálních pružinách 440mm což mi dává 500mm, mohu tedy vyndat podložky a auto zůstane jak je. Pokud by časem sedly, tak přidám podložku...
Jen stím drátem bych to radši viděl na těch 14 mm, aby to troch ztvrdlo a nezůstalo to měkké...
S Rikim by jsme šli oba jen do těch zadních prodloužených na nivu :-)
http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product ... ts_id=3307
Tyhle jsem chtěl... Délka 485mm, Průměr drátu 13,85 mm, Tuhost o proti sériovým o 13,5 % Cena v rusku cca 900 Kč
Nějaké přední pružiny...
http://www.niva-lada4x4.ru/shop/index.p ... er&page=11
a nějaké zadní...
http://www.niva-lada4x4.ru/shop/index.p ... er&page=10
Martas
alfasos
Příspěvek od alfasos »
Mel bych taky zájem jdou objednat i nižší mám to na 2101 můžete mě poslat číslo na alda. zemanek.@seznam.cz diky
martas
Já jsem napsal "sedan", ale myslel jsem klasickou Ladu osobák vůči nivě... Tabulky tvrdostí pružin jsou o několik příspěvků výše...
Jaykee
martas píše:Jen stím drátem bych to radši viděl na těch 14 mm, aby to troch ztvrdlo a nezůstalo to měkké...
Ještě mě napadlo, pokud tam vrazí místo 13mm 14mm drát, vnitřní průměr by měl předpokládám zůstat stejný... :idea:
V pondělí v noci se vracím z Rakouska, tak v úterý bych to zkonzultoval v Invelu a mohli bychom je už objednat. :D
alfasos
Ahoj půjdou i ty kratší diky
Jaykee
alfasos píše:Ahoj půjdou i ty kratší diky
Půjdou jakékoli délky při dodržení průměrů a stoupání. Jde o nastavení mašiny, to stojí nejvíce peněz, proto ty regresivní ceny.
Pokud je jednou nastavena, je jedno jestli udělají 10cm nebo metrovou pružinu.
Napiš délky jaké by jsi chtěl... :wink:
alfasos
Ahoj chtěl bych to mět o 4cm snížené předek i zadek a na kolik mě ta sada vyjde diky
V tomto vlaknu se resi pruziny, jake komu by vyhovovali pro pripadnou objednavku ne tlumice drzte se prosim puvodniho tema, je tu bazar, dekuji.
PROMAZANO.
alfasos
Tak jak to vypadá s těma pružinami díky
Jaykee
Takže seznam zájemců:
- Mušketýr
- Rikijan
- Martas
- Alfatos
Tzn. cena je 10ks a více.
Předem se omlouvám, ale doufám, že nebude důvod.
Objednávky až ke konci příštího týdne, protože včera jsem byl s "velkým" na diagnostice a možná budu muset vyměnit čidlo příčného zrychlení. Takže 15.000,- jen čidlo. Uvidím příští týden, začnu brzdovým spínačem, snad se to vyřeší.
Pokud ne, budu mít trochu jiný finanční program.
Děkuji za pochopení, dám vědět.
Zpět na „Prodám“
