Stránka 2 z 2
Re: Felicie 1.3 mpi teplota motoru
Napsal: stř zář 25, 2013 20:27
od Míra151
JmJ píše:Míra151 píše:a máš spoustu času na svoje,,,,,
Mam cas na opravu dojezdu zadniho sterace na te same felde. U meho pomuze uz jen kovosrot a to moc casu nezabere.
vyčisti ten plíšek od vazelinky a černého humusu a dojezd bude chodit jak má
Napsal: stř zář 25, 2013 20:28
od Marek
Jasně, Cory
Jinak Felicii BMM umí každý VAG. Já používám obyčejný 304.0 a na novější káry 409.1.
Napsal: stř zář 25, 2013 20:29
Skúsim, mozno mam nejaku zlu verziu.
Napsal: stř zář 25, 2013 20:50
od JmJ
Míra151 píše:JmJ píše:Míra151 píše:a máš spoustu času na svoje,,,,,
Da da. Taky bych na to celkem sazel.
Napsal: čtv zář 26, 2013 06:33
od Marek
Cory píše:Skúsim, mozno mam nejaku zlu verziu.
Kdybys měl problém, pošli mi SZ s mailem - něco fungujícího určitě najdu.
Napsal: čtv zář 26, 2013 06:35
OK, dnes to vyskúšam
Napsal: ned říj 20, 2013 11:39
od 3enit
Kdysi jsem měl podobný problém, rafička se sotva odlepila, ale motor hicoval fest. Po napíchnutí na VAG byla teplota kolem 90°C. Vyměnil jsem čidlo co je na termostatu a problém vyřešen
/Jednalo se o 1,3MPi 50kW/
Napsal: stř říj 23, 2013 19:35
od Jan Vaníček
Ještě doplním k těm teploměrům a palubovkám, že palubovku z 1.3MPI lze bezproblémově dát do SPI, kromě teploměru pak funguje vše (původně tam nebyl otáčkoměr). Teploměr jsem řešil přidáním odporu na drát od čidla, tehdy jsem tam dál potenciometr, zahřál motor a pak to "seřídil" a podle toho instaloval ten odpor. Výměny teploměrů v deskách nebyly k ničemu, zkoušel jsem i montáž čidla z MPI bez úspěchu. Tohle byla hračka, montáž serva do Feldy 95 byl větší oříšek.
Napsal: ned lis 10, 2013 14:25
od JmJ
Tak konecne jsem to resil. Chyba byla v cidle teploty. Po vymene za nove za celych 140 kc, ktere jsem proste koupil na risk, ukazuje co ma, coz ma urcite i vliv na chod motoru. Viz tema o problemu s teplym startem.
Napsal: ned lis 10, 2013 16:26
od Marek
Bingo...
Napsal: ned lis 10, 2013 21:57
od 3enit
Sem to říkal
