balu píše:Kabel je novy už podle mého je ne co v altíku
Něco odebírá proud
Re: Něco odebírá proud
Já to také vzdávám.JmJ píše:balu píše:Kabel je novy už podle mého je ne co v altíkuty rict co chtel timhle?
Kabel je nový už. Podle mého je něco v altíku ...
Jó kouzla interpunkce
Tak alternátor je v pr::: takxjsem tam dal dynamo ze staré oktávky no kabel dost silný s cirkulárky tak ten neshoří baterku jsem našel ještě tu asfaltovou jo řemen prasknul tak hold mama přišla o silonky benzin jsem měl jen technický svíčky 2x no jdou ještě 2x tam už není ten bazmek co hází tu jiskru nebo co víčko rozdělovače na dva kusy stačila taková ta papírová paska no jak jsem stým zadělal díru v tom prahu přetřel tým no asfaltem , no a hurá startovat a další problém tam normálně nejsou klíče natož zámek trčej tam jen kable tak je svážu no spletu teda jiskřilo to jak kráva začalo točit stým motorem ale málo tak jsem vyskočil ven nasadil hen tu kluku a pomáhal sem mu ne , svine normálně naskočila takovou ránu sem dostal klikou, motor si brumlal ale startér taky tak sem musel zas do kabiny vytrhnout ten drát k tomu startéru se u prdelym na štokrleti pač tam nesou sedadla zamáčknu ten pedál jako tu spojku ne a vono nic normálně tam nebyla ta brzdovka voe brzdovka na spojku to je taky pičovyna dýk to muže třeba bejt spojivka že no ale to mne nezastaví ale ja nemam ani tu brzdovku tak sem tam nalil od děda tu hydrauliku co má do traktorka na radlici kurně hned byl tvrdé ten pedál zmačknu ho na podlahu pak tem úplně na právo také zmačknu kurně motor řve jako svine puštám spojku vyjedu jak ten zavodnik lauda ne no a urvu ten pedál co se sním to přidává plyn zase nejedu no tak sem svázal tkaničky kurně ještě že je mam tak dlouhý ne a valím dal rukou z v okýnka přidám plyn no jo ale vo no ty jo nebrzdi tak sem hned Pražákovy zboural sloupek pak už to šlo ručka berzdi teda a spon jedno kolo sem si dal 50km a super zítra pojedu na technickou . Takže vše funguje jezdi a jsem spokojen
Mitschubischi l 200 1998, ford focus 2008,porsche 924. 1979 http://balu200.rajce.idnes.cz/
- MartasBrno
Vypadá to jako humor, ale není to humor. Až budeš chtít řešit něco seriozně, napiš.
Vodič od cívky k spínací skříňce se prosek a zkratoval s karoserii pro to se zahřál a přišel o izolaci
Ten stým nemá co dělat že jiskři svorka když jsem ho odstranil tak to jiskřilo stále vše co šlo odpojit tak jsem odpojil jedině proud šel do alternátoru
Tak ještě vyhoď startér a startuj klikou ne ?? a místo velké baterky tam dej monočlánek
mne to pripomina štylistiku ala zigul01
"uš jen nahoďym eletrycky čerpatlo sportovňy fyltr a wejfuk a to bude raketa jaxvyň"Cory píše:mne to pripomina štylistiku ala zigul01
Pozn. moderátora: Hoši, zklidněte hormony a začněte se vyjadřovat k věci.
Pro začátek by to chtělo říct, které obvody nejsou chráněny pojistkami, aby bylo se od čeho odpíchnout.
Ono mám takovej pocit, že "nechráněný" drát leze i do spínačky a přes "oříšek" pokračuje na startér, další je tuším obvod buzení alternátoru, co dál ...? L.
Viz poslední příspěvek na stránce :
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 2A#p144538
To byla taková pohádka. Auto mam na chalupě a ještě na tom pořádně nedělám jezdím tam na víkendy no ale nějak my to nedalo páč sem to ještě nestartoval tak jsem to chtěl vyzkoušet . Dneska mi to nedalo a zajel jsem tam připojil baterku nastartoval motor jde tak krásně a tiše úplná harmonie na ouška vše funguje chcípnul jsem ho páč na mne přišla potřeba se tak jsem si odskočil a zapomněl jsem zapnuté kličky když jsem přišel tak se docela kouřilo z alternátoru ? Jo a v neděly jsem ho nastartoval po 6 rokách
