Stránka 2 z 4
Re: Digitální multimetr - dotaz na elektromágy
Napsal: čtv srp 23, 2012 11:21
od Honza 21061
Jestli můžu prosit, vezměte někdo do Jedovnice přesný multimetr, vyzkouším si ten svůj. Poslední zkoušku jsem dělal před dvěma lety a kdoví, jak ukazuje teď. Co mi ukradli s Žigulem jeden multimetr, používám teď ten žlutý, jako má Luděk na fotce vedle toho většího.
Mělo by se to dát dokalibrovat, když se přístroj rozdělá, na desce je trimr, kterým se dá štelovat. Ten žlutý to tak má určitě. Někde jsem měl dokonce návod, jak to dělat, ale kde je tomu konec...
Napsal: čtv srp 23, 2012 14:57
od dusin
Jé,není ten žlutý ten,co se ze něj kouřilo,když jsme se snažili doměřit,proč mi říjen vybíjí baterku?
Jinak bych doporučoval zakoupit něco jako toto:
http://www.gme.cz/digitalni-multimetry- ... -p722-051/
ale asi ne u GME
Napsal: čtv srp 23, 2012 16:05
S jiným "automobilním" měřákem od UNI-T mám celkem negativní zkušenost. Navíc rozsah 10A mi připadá málo.
Napsal: čtv srp 23, 2012 18:27
od Jelen
My v práci používáme Fluke, je to dokonalej měřák a měří opravdu přesně. Jeho cena je někde jinde
http://velocitymall.com/index.php?main_ ... ucts_id=83 ale dá se sehnat i levnější varianta
http://aidetek.com/mm5/merchant.mvc?Scr ... y_Code=DMM
Napsal: čtv srp 23, 2012 19:44
od mirozv
Koko Loko píše:rozsah 10A mi připadá málo.
Chceš tým merať štartovací prúd či?
Napsal: čtv srp 23, 2012 19:48
Hej, včetně zkratového proudu akumulátoru a občasného změření proudu elektrárny
Napsal: pát srp 24, 2012 18:03
od veliz
Objevily se zde značky HC (Hung Chang) či UNI-T. Neříkám, že to neposlouží, ale Luďkův požadavek na přesnost a spolehlivost to nesplňuje. Pravým opakem je Fluke - profesionální záležitost - to by Luděk nezaplatil. Já bych doporučil zlatou střední cestu - Metex. Původnímu rozpočtu cca 3000,- odpovídá celkem luxusní typ M3890D nebo levnější M3630,- (cca 2150). Podívej se na stránky firmy Micronix, která má i servisní a kalibrační středisko. M3890D má i GM a GES za shodnou cenu 2950,-.
Napsal: sob srp 25, 2012 07:06
od MartasBrno
Já bych řekl, že pro naše účely vyhoví téměř cokoli, co má chybu někde kolem procenta - jakože snad všechny tyhle mají procento a méně na napěťovém rozsahu, protože pro nás je důležitá víc opakovatelnost, abysme mohli při práci svoje hodnoty srovnávat a sledovat změny, než abysme věděli na beton, že nám to dobíjí přesně na 14.000V, když máme na káblech pokaždé úbytky od 5 do 100mV. Obrazně řečeno. Ale zřejmě by mělo platit, že čím lepší značka, tím víc by i měla vydržet.
Jo, ještě jedna věc - cena provozu. V práci mám Fluke 175. Je fajn, ale má vadu. Když v něm odprásknete pojistku, tak to vypadá asi takhle:
http://www.gme.cz/proudove-pojistky/0090-0010-p633-424/
kdežto s levným přístrojem to vypadá takhle:
http://www.gme.cz/proudove-pojistky/fsbf10-p633-106/
Napsal: sob srp 25, 2012 09:01
od Petr HC
Má to jeden malý háček. Za cenu té pojistky do Fluke mám celý malý "pouťák" (malý žlutý multimetr) a ještě mi zbude na několik skleněných pojistek. Pro 95 procent prací s autoelektrikou stačí si k němu pořídit bočník pro měření velkých ss proudů (koupil jsem na burze za 50 Kč) a je vystaráno. Přesnost 1 % je pro laboratorní měření, pro autoelektriku se klidně spokojím s 2,5 %.
Napsal: sob srp 25, 2012 10:10
od MartasBrno
Presně tak, ty pojistky jsou pěkně mastné. Není problém ve správném obchodě za pojistku vysolit pětikilo.
Jinak k přesnosti - normální multimetr, mám dojem že i ten můj obyčejný MY68 má 0,5% DCV, 0.8%ACV, proudy přes procento. Po pěti letech provozu už to nebyla pravda, má ujetý zisk, ale nevadí mi to. Stál kdysi 1300,-, pak 900, kdoví, jestli se prodává. Dražší snad nebudou horší.
Napsal: úte srp 28, 2012 18:10
od Dusan
Napsal: stř srp 29, 2012 08:17
od dusin
To sou magoři,přesnost 0,2.....To jsem neviděl snad ani ve škole....No tam možná u některých KS 0,5...
Napsal: stř srp 29, 2012 09:14
od Petr HC
dusin píše:
Udávaná třída přesnosti platí pro nejhorší z ještě přípustných podmínek, tedy v celém teplotním a vlhkostním rozsahu, při určitém poklesu napětí baterie, i do určitého stáří přístroje.
Není tedy nic zvláštního, když u nových přístrojů, za shodné ideální teploty, vlhkosti a nových baterií se naměří hodnoty, odpovídající podstatně vyšší třídě přesnosti.
P.S. Ti "magoři" v "ebastlírně.cz" nejsou většinou žádná "ořezávátka" .
Napsal: stř srp 29, 2012 09:56
Ono pod slovem magor nelze vidět pouze úplného blba
. Někdy lze slovem magor i pochválit
Hranice mezi genialitou a šílenstvím je velmi úzká.
Normálnímu člověkovi stačí přeskočit laťku v půlmetru vejšky ... takovej "magor" chce přeskočit laťku ve dvou metrech ... a není to tím, že je magor, ale prostě proto, že to tak chce a že to i dokáže. To je příklad
Umyté auto ode mne není totéž, co umyté auto třeba od Pátrače (já to spláchnu z hadice a dobrý, Pátrač to spláchne, umyje šamponem, přejede voskem a ještě to i vysaje). Pořád je to jenom auto. To je příklad
To, co je pro mně (laika) vrcholem, může být pro takového "magora" hrubej podprůměr.
Ale to jsme krapet odbočili od tématu. L.
Napsal: stř srp 29, 2012 11:39
od dusin
Patrac je taky peknej "magor"...a ebastlirna je jich taky plna.my zbautomatizace jsme navikly vse bastlit tak,aby odchylka 1% pokud mozno nehrála roli
