Problemy elektroinstalace
Re: elektrika lada 2112
No tak to asi nebude mít někde kontakt si myslím, zkontroluj ukostření baterky na kastli.
Pavel Kozák
Příspěvek od Pavel Kozák »
takže proud jde do středového panelu jak jsou ty 3 relátka s pojistkama a vše funkční ,dále sme proud nedostali ,ani nenaměřili , auto má kostru všude podle měřáku jen tam nejde štáva :( a nemáte někdo náhodou doma plánky elektoinstalace ve 112 ?
schema bude v knihovne a nebo google. Uvaha bez schematu - od baterie jit po plus kabelu, ktery se bude nekde hned brzo vetvit, ne li primo na svorce. Jeden na vstrikovani, druhy na zbytek, mozna jeste jeden na starter. Proverit hned tyhle kabely a vetveni. Kabel od bezne elektriky povede do pojistkovky co ma ridic u kolene. Pokud si hybal jen s kabely u baterie, pak je mozne, ze treba pri nehode utrpely a pri pohybu se kabel zlomil? Pokud neni na vstupu do pojistek proud, pak musi byt problem hnef za baterii.
Taky bych to tak viděl, zkontrolovat ty svorky, když se s ničím jiným nehýbalo... Od + svorky jde určitě ten nejtlustší na startér, pak snad jeden k altíku a další k pojistkovce.
Pavel Kozák
prolém vyřešen protže kabel u altrenátoru nepřeváděl proud a z toho nešlo pak celý auto kabel se očistil a jde to jak má :)
