Leptání do nerezu
Patrac
Re: Leptání do nerezu
Příspěvek od Patrac »
teda já myslel že proud se šíří vodou všema směrama stejně či tak něco... včera jsem testoval leptat v lázni. abych s tím neměl toliko práce. Prstenec jsem vykryl folií a lakem. Na část prstenec jsem předtím přiletoval přívodní kabel. Druhý kabel jsem nechal volný ponořený asi 5cm od leptaného materiálu. vše jsem dal do vaničky od másla zaplnil solným roztokem a pustil do toho 7,2V 2,4A nechal to tan proudit asi 3 minuty. a občas s kapalinou trochu zahýbal. jaké bylo moje překvapení když jsem po vytažení po třech minutách zjistil že strana blíže k protiólu je vyleptaná znatelně víc než ta odvrácená. čím to?
teď jsem si udělal úpravu a dneska to zkusím znova. okolo leptaného kroužku jsem udělal z měděného plechu druhý kroužek ve vzdálenosti asi 5ti mm a udivím jaký úspěch bude s tímhle.
Leptání pomocí tamponu namočeného v roztoku je sice pěkné ale zabere to moc času. U ponoření předmětu do lázně netřeba sedět ale po 5ti minutách stačí provést kontrolu stavu leptu.. Pokud by ani toto nepomohlo tak asi prostě budunucen co 5 minut leptaný přednět otočit. Uvažoval jsem i o zvětšení vany pro lázeň ale nechtělo se mi zbytečně rozpouštět kilo soli např do 5ti litrů vody když potřebuju leptat jen kroužek o průměru 6ti cm...
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Jelikož leptáš stejnosměrným proudem, bude to vždy od jedné elektrody k druhé. Dej elektrodu na dno, nejlépe přes celé dno :wink:
to není o stejnosměrným proudu, ale o Ohmově zákoně. ten elektrolyt má odpor a proud si hledá nejkratší cestu podle "objemového" odporu se rozptyluje. Řešení s druhou elektrodou naproti leptené straně je asi nejlepší co jde udělat. Ale dej si to tak, zbys měl všude stejnou mezeru, jinak se to zase bude dělit nerovnoměrně.
Zkrátka když udělám kroužek zvětšený o 10mm s chybou přesazení - umístění +-1mm, je to horší, než když ho udělám větší o 20mm s chybou přesazení +-1mm.
Marťasi, ono to o stejnosměrném proudu právě že je ... Proud se sice podle objemového odporu rozptyluje, ale "gravírování" čili úbytek materiálu je závislý právě na směru toku proudu. Ovšem to nic nemění na tom, že by elektrody měly být vzdálene stejně daleko do sebe po celé délce :wink:
Patrac
hmm tak to abych to ještě asi předělal... uvažuju jestli by nebylo lepší udělat to tak jak psal Vašek teda vodivé dno.. jenže to by zase leptalo víc z jedný strany. Chjo no uvidím zkusím ten kroužek co nejvíc vyrovnat a uvidí se co a jak.. třeba to bude o.k. když ne udělám ho asi větší. Asi nejideálnějším řešením by byla jedna elektroda a kroužek aby se otáčel. A NEBO kroužek položit a elektrodu umístit do středu kroužku ?! :idea: :idea: :idea: vzdálenost by se dala dodržet +-1mm v pohodě při vzdálenosti 3cm :)
Lada Niva M:1/8,5
A co míchat lázeň. Někde jsem to také viděl.
Patrac
Petr HC píše:A co míchat lázeň. Někde jsem to také viděl.
bude to mít vliv na to leptání? pokud vím tak to má vliv jen na odplavování vyleptáných částeček a tím rychlejšímu leptání.. ale že by to mělo vliv i na to aby se toleptalo stejnoměrně?
Lada Niva M:1/8,5
Určitě to bude mít vliv ...velký vliv ... bude-li se míchat lázeň - bude se lépe míchat proud :lol: :lol: :lol: .
Soráč - ale to mi fakt nedalo :oops: . L.
Luděk Musil píše: ... bude-li se míchat lázeň - bude se lépe míchatt proud :lol: :lol: :lol: .
Ano, smísí se ampéry z tepelných elektráren s jadernými .... .. , ale zrovnoměrní se koncentrace lázně. U galvanického pokovování to určitě funguje.
Patrac
psdal jsem luďkovi a vzhledem k tomu co psal marťas a tomu že protielektrodu jsem zkružil z 0,5mm plechu a než kruh to spíš i přez veškeré snahy připomíná bramboru udělám to následovně:
Leptaný vykrytý kroužek připojím přiletováním. Jako protielektrodu použiju měděnou nebo mosaznou tyčku prům 3-5mm ( mám doma) umístění elektrody bude v prostřed kruhu. A to i přesto že potřebuju leptat po obvodu z venku. Zabezpečím ji proti posuvu plastovým kolečkem s vyvrtaným otvorem uprostřed. Tím bude dosaženo i umístění +- 0,5mm na vzdálenosti cca 3cm.
Celé umístím do kruhové plastové nádobky ( odřízlá flaška) po zaplavení elektrolytem a připojení to celé položím na LEGOvou konstrukci která se bude buď mirně posouvat a nebo naklápět. Tím dojde k posunu elektrolytu a rovnoměrnému vyplavování odleptaných částeček. Nic lepšího v domácím prostředí neudělám. Resp nic jednoduchého. Vzhledem k tomu že budu dělat cca 15 kousků obrobků nehodlám na to vyrábět nic složitějšího.
Lada Niva M:1/8,5
Ty milimetry jsem psal s nadsázkou, šlo mi o to, že by ti mělo pomoct, kdybys měl prostě ty elektrodu prostě "naproti" té leptané ploše, oproti tomu, kdyžbys měl do misky jen tak píchnutej drát. Je fakt, že to míchání by mělo taky pomoct, ale přijde mi větší opruz míchat, než stočit z pásku tu bramboru.
Patrac
dobrá zkusím vyrovnat bramboru na nějaký lepší kolečko a budu míchat. :)
Lada Niva M:1/8,5
