Fiat Punto
Atex
Re: Fiat Punto
Příspěvek od Atex »
Co jineho v sobotu dopoledne delat, no cat ;-)
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Ivo
Re: Fiat Punto
Příspěvek od Ivo »
A budeš ten kus katu, co jsi vyřezel dávat zpátky na panty, aby se to dalo otevřít? :lol:
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Atex
Re: Fiat Punto
Příspěvek od Atex »
Tak jednotka s novým čipem je hotová a odzkoušená. Zjistil jsem, že síla toho čipu je až v tech nejvyšších otáčkách, větší rozdíl v točivém momentu jsem nezaregistroval. Údaje k čipu jsou: 121kw při tlaku 1.2bar, 125kw při tlaku 1,35bar. Ale dokud to nehodím na válce tak se to asi nedozvím. Když motor dosáhne těch svých pracovních 5000 ot/min tak rafička ještě zrychlí. Ale to uz jsou moc vysoké rychlosti, s tím autem se nedá nikde pořádně blbnout ;-)
vik2
Re: Fiat Punto
Příspěvek od vik2 »
takze do 5000ot. se motor chova jako pred chipem??
a v kolika mas tedy omezovac??
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Atex
Re: Fiat Punto
Příspěvek od Atex »
vik2 píše:takze do 5000ot. se motor chova jako pred chipem??
Ano připadá mi to tak, omezovač je čipem posunutý z 6900 na 7200 ot/min. Možná jsem jen čekal neco jiného, to se pozná na nějakých sprintech snad.
vik2
Re: Fiat Punto
Příspěvek od vik2 »
mozna ten motor je uz v serii blizko limitu. Aby se nezkracovala zivotnost. Tlak turba se neda zvedat donekonecna. 1.2bar neni malo...
Pri tech upravach Stage 2, 3 ... nemenej se uz nejake komponenty v motoru za silnejsi?
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Atex
Re: Fiat Punto
Příspěvek od Atex »
vik2 píše:mozna ten motor je uz v serii blizko limitu. Aby se nezkracovala zivotnost. Tlak turba se neda zvedat donekonecna. 1.2bar neni malo...
Tlak 1.2 je pro tento motor uplně běžný, takhle.. Tlak turba je u originálu řízen ŘJ přes ventil Pierburg, podle manuálu může pracovní tlak krátkodobě vyletět až na 1.8baru (když ve správných otáčkách sešlápneš podlahu), 1.2 je normální nastavená hodnota. Pro správnou funkci byl doporučován manuální regulátor tlaku turba, zřejmně proto, že s takovým tlakem čip neumí pracovat.
Když bylo auto v úplné sérii, tak jsem tlak 1.2 ani neviděl, vždycky tam bylo 1.4 - 1.5baru.
vik2
Re: Fiat Punto
Příspěvek od vik2 »
tak to sem teda netusil. zajimave.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Atex
Re: Fiat Punto
Příspěvek od Atex »
O víkendu s tím jedu do práce, tak tam nastavím těch 1.35, jsem teda zvědav. Mám trochu strach, abych neodkrádloval turbínu.
vik2
Re: Fiat Punto
Příspěvek od vik2 »
pro kazde turbo existuji nejake technicke hodnoty, ktere udavaji max. nastavitelnej tlak apod...
Trebas ja mam jako max. hodnotu tlaku turba uvedeno 1,02bar (pouze :-) )
v kolika otackach mas nastup turba?? (ten tzv. turbo efekt, kdy motor znatelne zatahne)
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Atex
Re: Fiat Punto
Příspěvek od Atex »
vik2 píše:pro kazde turbo existuji nejake technicke hodnoty, ktere udavaji max. nastavitelnej tlak apod...
No u Dieselu je to jinak, Fiaty jtd mají pracovní tlak 0.75bar, TDi mají taky snad 1bar né? Heh znatelně zatáhne, ono u toho auta je to tak, že do začátku plnění ten motor nic nedělá :-D Přes 2500 ot/min už se turbo dostává do obrátek, někde jsem četl je naplno jí roztočíš až přes 2700. Ale tam jde vidět že se s tím motor jestě trochu trápí. Teprve při překročení 3000 přichází "znatelný zátah". Asi 200% nárust výkonu a ještě víc krouťáku.
Jůůůůů http://www.auta5p.eu/katalog/fiat/punto_18.php
vik2
Re: Fiat Punto
Příspěvek od vik2 »
tak co se mu stalo na sraze?
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Atex
Re: Fiat Punto
Příspěvek od Atex »
Bylo to propadle lozisko, lamely na pritlacnem taliri se jednoduse prolomily a lozisko slo skrz. Mohlo se to stat kdykoliv, i pri vyjezdu ze zahrady, ale muselo se to stat 350km od domu a pred celym klubem, parada..
Re: Fiat Punto
No vidíš to ... a někteří se to málem ani nedozvěděli ... jako třeba já až druhej den :D . L.
Atex
Re: Fiat Punto
Příspěvek od Atex »
Ludku ver mi ze jsi jeden z opravnu mala, kdo to nevedel. Pri krkolomnem seznamovani s nemci, stacilo vlastne jedno slovo.. "Punto", okamzity vybuch smichu a vsichni vedeli kdo jsem :)
