Karburátor Solex
Ondra52
Re: Karburátor Solex
Příspěvek od Ondra52 »
A ten karbec by byl jakej?
Na klapke 2. komory ma byt nejaka "vlasova" vola medzi klapkou a stenou komory, co by malo sat benzin do vnutra....Je to tak navrhnute pravdepodobne preto, lebo kvoli nizkej hladine v plavakovej komore a nizkemu podtlaku, by sa neudrzala hladina benzinu v emulznej trubici na takej urovni, aby pri otvoreni klapky bola hned "k dispozicii", tak to supluje ta akceleracna pumpicka. Ak som na motore 1,3 a solexe 2108 vymenil tu dvojtrysku za jednoduchu z S21073, tak pri otvoreni 2. komory mal motor medzeru - chudobna zmes...ak som na motore 1,7 a S21073 vymenil tuto jednoduchu trysku za dvojitu, motor sa zahlcoval.... Takze z toho vsetkeho by som usudil, ze problem v karbe Ondru52 bude asi vo vysokej hladine benzinu, alebo v zasekavajucom sa plavaku...v tej dvojitej plavakovej komore s krivym plavakom to nie je nic nezvycajne.
Karb je 21051 na 1300 ... pokud máš "holý" karb Solex 21053-117010 tak padnu na kolena :-) . V Židenicích máme základnu přímo na nádraží.
Edit: A nemáš náhodou 21043 s Axtecem? ... Tak potom se dej na modlení, ani případná sebevražda není od věci :lol: .
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne úte lis 01, 2011 20:42, celkem upraveno 2 x.
Ondra52
Aha to mě nenapadlo že by to mohlo byt hladinou v plovákové komoře.
Ondra52
Jaký je to přesně typ toho Solexu to teď nevim protože je to kamošuv žigul.
Naposledy upravil(a) Laďuša dne úte lis 01, 2011 20:47, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Nepiš dvojpříspěvky, užívej tlačítko Upravit! Díky
Vaňka
Příspěvek od Vaňka »
Zameril bych se na to, co pise Petr HC, Solex do hranatcu ma skutecne akceleracni pumpicku v obou komorach (je to hezky videt v literature "v obrazech", ktera byvala nekde na foru ke stazeni). A obohacovac (ekonostat) Solex do hranatcu nema! Takze ani nemuze tect. A nemohl by v tomto rezimu tect z principu funkce, protoze pracuje diky podtlaku pod plnym zatizenim a to neni rezim pri zavrene klapce.
Ondra52
Ještě bych poprosil jestli někdo nezná seřizovací hodnoty na ten Solex.
Vaňka
Nasel jsem v dilenske prirucce jen neco k Solexu na 1300.
Tady je odkaz:
http://bordeles.rajce.idnes.cz/21051-1107010
heslo a jmeno je ladaklub
Ondra52
Moc děkuju.
Ondra52
Ještě mám jeden dotaz k tomu Solexu dá se na něj v ČR sehnat těsnění mezi víko a těleso karburátoru?
Jistě, na Táborské jej paní mívala běžně, ale dlouho jsem tam již nebyl. myslím, že ani Solex na Úvoze by se nenechal zahanbit. Každopádně jej určitě seženeš zde http://www.lada.cz/dily.asp .
Ondra52
Aha a přesně na Táborské se to jmenuje jak? Nebo přesnou adresu? :D Předem Děkuju
Ondra52
Perfekt dík.
Hele ... na Táborskou nejezdi, je to zbytečný. Paní Paličková už obchůdek zavřela a vede to z domova na objednávku.
Byla z podzima na bypassu a je už v důchodě, lékaři ji navíc obchod s čímkoli nedoporučili.
Zkus jí zavolat a optat se na tomto tel. čísle: 603 457 554 .
