ventily seřízení
potri cast karburatora jemne olejom a priloz na vykres A4 mastne polchy sa otlacia a zanechaju obrysy ktore ostrihas.... dieky sa daju robit aj skrutkami položis matičku nanu papier tak aby miesto kde ma byt diera bolo presne nad dierkou maticky potom zoberieš skrutku prilozis na papier a buchnes netreba silno.... napr matica M4 skrutka M4.
Yogi
Příspěvek od Yogi »
Díky, udělám to tak. Ten těsnící papír se dá normálně koupit? Takže tloušťka 0,8 mm? Určitě to zkusím.
Piják nebo desky ze sešitu třeba, je to jedno. Hlavně aby to byl pevnější papír.
tloustek je mnoho druhov, ja som si kupil 0,8 ale myslim ze by v klude mohol byt aj tensi alebo ako pise marek mozes pouzit aj z niceho ineho, kalendar, pijak
Neviem ja vzdy na jesen ked su akcie na veci pre školakov kupim 10ks A4 vykresov a z toho striham na nenarocne veci.
Ak to chces presnejsie tak prilozit na karburator zobrat kvalitnu ceruzku a palcom prejst vsetky obluky hrany a diery.. a ceruskou to vyciernit hrany.... i ked na hrubom neviem ci to pojde na klasike A4 80g to ide pekne...
Dusan píše: ...dierky sa daju robit aj skrutkami položis matičku nanu papier tak aby miesto kde ma byt diera bolo presne nad dierkou maticky potom zoberieš skrutku prilozis na papier a buchnes netreba silno.... napr matica M4 skrutka M4.
Lepší je silná podložka s ostrými hranami o vnitřním průměru požadovaného otvoru a prorazit kuličkou z ložiska o cca dvojnásobném průměru. Náběhy šroubu a matice způsobí roztřepení otvoru.
Příspěvek od Roman »
Do papiera sa daju krasne robit diery dorovna zabrusenou gulatinou prislusneho priemeru a ako podlozku pouzit tvrdsiu PVC podlahovu krytinu polozenu na dreve (idealna je tzv. pocitacova podlaha - podlahove stvorce z preglejky hrubej cca 5cm s prilepenou antistatickou krytinou - pouzivala sa ako zdvojena podlaha v pocitacovych halach), ale s tym PVC to ide tiez paradne a nemusis nic podkladat zo spodnej strany....
Nakoniec som si kupil sadu od 3mm do 10mm a neriesim to vyuzit to vyuzivam furt... aj priatelke na opasok :D
"aj priatelke na opasok " chudne alebo pribera? :P
zatial na taku tenku nieje dierka :D na opasku....
Vladimír Hodr
Re: těsnění
Příspěvek od Vladimír Hodr »
Yogi píše:Tak sláva, podařilo se mi to uvolnit, koupil jsem dle vašich rad nový klíč, nasadil na něj ještě krátkou trubku a pomalým tahem jsem všechny ty šrouby uvolnil...ale držely jak prase... Jsem rád, moc se mi do sundavání té vačky nechtělo. Díky za rady.
Teď ještě řeším problém s těsněním pod karburátor, je tam Solex, pod kterým je těsnění s dvěma otvory a to nemůžu ani za boha sehnat (zkoušel mi pohoct Cory ale taky nesehnal) a to staré se mi tam vracet nechce, když už je to rozdělaný. Nemáte nějaký tip na obchod, který jsem nenašel a je dostupný z netu? Zkoušel jsem Krč, Lada-díly.cz na internetu i Autoforum v Pardubicích a dalších jejich prodejnách a nic.
podle starého těsnění ti udělá firma:
Adresa:
Černokostelecká 128/161, Praha 10, 102 00
Email:
info@economos.cz
Telefon:
267 900 711
Fax:
267 900 711
Web:
www.economos.cz
Kontaktní osoby
Pavel Říha
E-mail:
info@economos.cz
Telefon:
267 900 701
anebo v Plzni:
http://www.styl-plzen.cz/cs/more-about-joomla.html
jsou hned vedle zimního stadionu.Když tam dojedeš do 14 hodin po obědě,tak jsou schopni udělat ti těsnění na počkání maximálně za hodinu a půl podle toho, kolik mají práce.
