Těsnění pod karburátor
Omlouvám se, nebyl jsem tu teď nějakou dobu. Díky za odpovědi. Já mám OZON a mám tu plastovou destičku co je na fotce od Koko Loko, na té destičce je shora papírové těsnění s dvěma otvory a zespodu těsnění s oválným otvorem. Jinak jsem to už vyřešil, v Mototechně (Auto Forum Pardubice) to mají, je to komplet ta destička i s nalepeným těsněním, aspoń mi to tak řekli po telefonu, vyzvednu si to zítra.
- MartasBrno
- Luděk Ondrůch
- MartasBrno
Pořád přemýšlím, proč by tam mělo něco jiného krom těsnění být? Čím víc takových mezikusů, tím větší problém s přechodem tepla, utěsněním, rovností ploch a jinými věcmi.
Jednoduchost je krásná, tak proč to komplikovat?
Ještě mne napadá, zdali se celou dobu nejedná o termoizolační vložku viz. obrázek dole, co se dává mezi spodní díl karburátoru a střední díl, ale tazatel se o rozdělávání karbu nezmiňuje. To už, ale asi blouzním.
Luďku, máš ten katalogový list v elektronické podobě? Nejde o list od Solexu? Tam by to číslo bylo asi 21051-XXXXXX .
Yogi, nahoď prosím foto, opravdu nemáš Solex?
- Přílohy
- ozon_pajsl.JPG (16.1 KiB) Zobrazeno 2201 x
Právě, že nalepené těsnění (papír) bývá na těch izolačních destičkách mezi díly karbu. Destičky pod Solex bývají nepolepené. Ale samozřejmě jsem neviděl všechny destičky světa
Jinak co vše kde má být je krásně vidno v tomto http://www.autosoft.ru/online/acat/?atype=0&fromPath , ale nejdou mi obrázky, třeba je to jen mým prohlížečem
. Jsou tam u modelu 2105 a 2104 popsány obě varianty, jak Solex tak Ozon, včetně katalogových čísel.
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne stř bře 23, 2011 15:31, celkem upraveno 1 x.
Bohužel mě tež nejdou a to už asi týdenKoko Loko píše:vidno v tomto http://www.autosoft.ru/online/acat/?atype=0&fromPath , ale nejdou mi obrázky, třeba je to jen mým prohlížečem
- MartasBrno
Michal Karásek
Jsme vlastníkem té restrikční plastové podložky - jezdil jsem delší čas s ní i bez ní a rozdíl ve výkonu žádný, nad ní mám webera, který se v této kombinaci po kapotu hranatce vleze - raději jsem ji tam nechal, při náhodném sebeodšroubování šroubů (což už se mi málem jednou stalo mojí blbostí, naštěstí ne až do konce), které drží klapky a tělo ve vytaženém stavu pohromadě pak šrouby neputují do sání.
[VAZ 2104 Květuška (dříve Nataša)]
[Trabant 601 Žlutej ďábel]
"Rozdíl mezi svěřencem blázince a hlídačem je ve vlastnictví klíčů."
