neodpustím si zmínit věc, která mě vytrestala. při výměně těsnění pumpy my ta hnací tyčinka zajela do motoru a zapadla do vany. Kolegové psaly, že to nevadí a mam jitam nechat, tehdy jsem ještě rezervní neměl, tak sem se lovil ve vaně. na to bacha.
pak jsem ještě instaloval (spíš z důvodu bezpečnosti, ale proti padání paliva to zřejmně také zabírá) elekromagnetický ventil, vymontovaný z vozu co jezdil i na lpg. vřadil jsem ho mezi půmpu a filtr, spuští se s otočením klíčku do první polohy. samozřejmně je jsou to další dva spoje na palivové hadici, které mohou pozlobit...
Padani paliva - ventilky palivove pumpy, kde sehnat?
Mam jednu náhradní. Budu se do ní muset podívat, jediný co jsem tam viděl byla ta sestava s membránou a pružinou...MartasBrno píše:Asi k čerpání ne? Víš jak funguje pumpa ve studni co máte na dvoře? V sestavě je sací ventil, výtlačnej ventil a píst. V autě je místo pístu membrána. Když jde píst/membrána jedním směrem, nasává se do komory pumpy palivo sacím ventilem. Když píst/membrána změní směr, sací ventil se zavře a otevře se výtlačnej ventil a přes něj se tlačí obsah komory ven. Viz. literatura. Ale i na pohled je to jasný.
- MartasBrno
