někdy točí někdy ne
Luděk Ondrůch
Re: stiahnutie prudu
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
veduci303 píše:potrebujem poradit kde moze byt problem ked mi startovani stiahne prud tak ze nevladze tocit vymenil som aj starter aj spinacku dakujem za radu
Baterka, uchycení silového kabelu ke startéru a baterce, ukostření baterky ke karoserii, ukostření motoru ke karoserii, uchycení svorek na baterce. Spoje nesmí být zoxidované a povolené, jinak na nich vznikají velké přechodové odpory.
VAZ 1117
veduci303
Příspěvek od veduci303 »
skusim to skontrolovat zatial dakujem za radu
Luky
Příspěvek od Luky »
U těch kontaktů na baterce se mi stalo, že jsem očistil plochy dotyku a zdravě utáhl a stejně nic a pak jsem si všiml, že byly povolené šroubky co drží kabely ve svorce. Nevím zda-li to tak je u všech, ale dle mého názoru to je jedna z maličkostí kvůli kterým chodí člověk dva dny kolem auta, přitom to má pod nosem. Mě se to stalo už dvakrát :roll:
veduci303
vsetky kontakty som vycistil aj tak to nepomaha stale to stahuje ten prud a nie a nie pretocit
Tak musí přijít na řadu měření. Ujasnit si kudy ten obvod vede, včetně kostry a projít to dokola s voltmetrem. Pokud je to teda elektrická chyba.
zla baterka chciply starter...tkj v tahu puzdra...merat merat merat... na baterke, na kontaktoch startera..... 9-10v pri startovani je ok hodnota pod 9 je to uz o hubu este 8-8,5 ale to uz je baterka na dve veci....
