Diferenciál
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Skid, Zažil jsi s tím zimu?? Dá se s tím projet opatrně zatáčka i na sněhu??
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Skid
Příspěvek od Skid »
peet2101 píše:Zažil jsi s tím zimu?? Dá se s tím projet opatrně zatáčka i na sněhu??
No zimu sem s tim este nezazil a navic kdyz jezdim opatrne tak se vzdycky neco stalo takze uz to nedelam ale jsem zvedav co to bude delat na snehu a uz se moc tesim az napadne
peet2101
Skid píše: uz se moc tesim az napadne
To já taky, ale stačí na pár parkovišť a sjezdovky, zbytek by mohl zůstat suchej :-D.
Chtěl bych v zimě nějakej starší dif zavařit a zkusit co to udělá, akorát se bojím abych byl schopnej dojet někam na plácek. Cesta od nás je v zimě celkem hard core plocha křivýho ledu.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
miskoo
Příspěvek od miskoo »
no dakujem chlapci D zavaryl mi to majster na praxi 110 Amperami elektrodou 3.15 ale zuby su do polky rozpustene velmi pekne to zavaryl myslim ze to bude drzat dlho
Bezo3al
Diferenciál
Příspěvek od Bezo3al »
Ahojte, potreboval by som vašu radu. Som tu na fóre nový. Mám LADU 2105 1500 1987. Minule som skúšal cez spojku zakutrať a niečo tam buchlo a odvtedy auto nejde. Pridám plyn niečo v diferenciáli zabúcha a auto skape. Dal som dole kardán a diferenciál som povolil ale nejde dať dole neviete ako by som to vedel dať dole? ďakujem pekne a potom by som sa chcel opýtať aj na neaké zrazy.
peet2101
Bezo3al píše:zakutrať
To je jaká aktivita??
Bezo3al píše: Dal som dole kardán a diferenciál som povolil ale nejde dať dole
Musíš ještě povytáhnout poloosy, k těm se dostaneš po sundání brzdového bubnu
Skus přesněji popsat co auto dělá, hodně lidí tu dost ví a poradí. Z toho co tu tet čtu si nejsem difem zcela jist.
Bezo3al píše:a potom by som sa chcel opýtať aj na neaké zrazy.
je tu na ně celá sekce "Srazy"
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Bezo3al
peet2101 píše:
Kutrať = zahrabať kolesami
No a nedá sa to neak obísť lebo nemám náradie na odtiahnutie poloosi taký klúč som ešte nevidel. Druhá varianta bola dať dole celú nápravu ale neviem či to nebude zbytočné.
Bezo3al píše:
peet2101 píše:
polosu das dolu tak, ze pouzijes gola klice. orech nasadis na prodlouzeni a to prostrcis skrze ty otvory na koncovem "disku" poloosy. povoleno behem chvilky. to zvladam i ja, znamy jako mistni nemehlo :-)
a ani brzdy nemusíš rozdělávat.. stači jen buben sundat..
Jany_RS
Příspěvek od Jany_RS »
hej ale možno sa poloose nebude chciet vonku,potom budeš potrebovat uderovy pripravok,ja som mal z karosy :wink:
lada 2103 1974,agregat 21011 s ozonom a podtlakovym rozdelovacom- lada 2103 RS :thumbright:
jawa 250/353 rok 1957 :heart:
lada vfts is the best & tatra ecorra :finga:
Marosqo
Příspěvek od Marosqo »
to nebolo tvojim zakutranim :D uz musel mat daco za sebou, nemat olej a pod, lebo na zige skor vybuchne spojka, skrina a az tak diferak :D
BMW E46 318i Touring
Lada Niva Urban 2017
rosta
Příspěvek od rosta »
sundat kolo a buben potom sundat 4 šrouby co jsou na štítu brzdy, nasadit kolo na 2 šrouby a cuknout kolem k sobě-poloosa vyběhne ven...jo a jestli ti nejde sundat kardan z difíku tak to chce trochu sílu-on je kardan mezi převodovkou a nápravou dost na fest-sedí na osazení-stačí šrouby vyšroubovat a do kardanu z boku kopnout
kubahosi
diferencial 2101
Příspěvek od kubahosi »
Ahoj, kdyz jedu a mírně pridám plyn tak jak chce kadran zabírat tak mi to zacne bouchat v diferenciálu, asi je tam znacná vule nebo nevím radsi se ptam aby nedoslo k nakymu vaznejsímu poraneni :D Zkousel jsem, kdyz jsem stal tak se s kardanem dalo malinko pootocit rukou. Tak jenom jestli je to v poradku nebo se na to lepe podivat. Druhy problem, kdyz couvám tak mi cvaka tachometr. dekuji
Re: diferencial 2101
Zkusil bych nejprve zkontrolovat střední uložení kardanu k podlaze. Ten střední silentblok takhle mlátí, když se vysype.
kubahosi
asi máš pravdu, chce to novy lozisko, jak se sundava z kardanu ?
