Diferenciál
No zimu sem s tim este nezazil a navic kdyz jezdim opatrne tak se vzdycky neco stalo takze uz to nedelam ale jsem zvedav co to bude delat na snehu a uz se moc tesim az napadnepeet2101 píše:Zažil jsi s tím zimu?? Dá se s tím projet opatrně zatáčka i na sněhu??
Lada (2101) Rasputin II http://www.stream.cz/video/320564-burnout-lada-2101
To já taky, ale stačí na pár parkovišť a sjezdovky, zbytek by mohl zůstat suchej .Skid píše: uz se moc tesim az napadne
Chtěl bych v zimě nějakej starší dif zavařit a zkusit co to udělá, akorát se bojím abych byl schopnej dojet někam na plácek. Cesta od nás je v zimě celkem hard core plocha křivýho ledu.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Diferenciál
Ahojte, potreboval by som vašu radu. Som tu na fóre nový. Mám LADU 2105 1500 1987. Minule som skúšal cez spojku zakutrať a niečo tam buchlo a odvtedy auto nejde. Pridám plyn niečo v diferenciáli zabúcha a auto skape. Dal som dole kardán a diferenciál som povolil ale nejde dať dole neviete ako by som to vedel dať dole? ďakujem pekne a potom by som sa chcel opýtať aj na neaké zrazy.
Bezo3al píše:zakutrať
To je jaká aktivita??
Musíš ještě povytáhnout poloosy, k těm se dostaneš po sundání brzdového bubnuBezo3al píše: Dal som dole kardán a diferenciál som povolil ale nejde dať dole
Skus přesněji popsat co auto dělá, hodně lidí tu dost ví a poradí. Z toho co tu tet čtu si nejsem difem zcela jist.
je tu na ně celá sekce "Srazy"Bezo3al píše:a potom by som sa chcel opýtať aj na neaké zrazy.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
peet2101 píše:Bezo3al píše:zakutrať
Kutrať = zahrabať kolesami
No a nedá sa to neak obísť lebo nemám náradie na odtiahnutie poloosi taký klúč som ešte nevidel. Druhá varianta bola dať dole celú nápravu ale neviem či to nebude zbytočné.
polosu das dolu tak, ze pouzijes gola klice. orech nasadis na prodlouzeni a to prostrcis skrze ty otvory na koncovem "disku" poloosy. povoleno behem chvilky. to zvladam i ja, znamy jako mistni nemehloBezo3al píše:peet2101 píše:Bezo3al píše:zakutrať
- Jany_RS
hej ale možno sa poloose nebude chciet vonku,potom budeš potrebovat uderovy pripravok,ja som mal z karosy
lada 2103 1974,agregat 21011 s ozonom a podtlakovym rozdelovacom- lada 2103 RS
jawa 250/353 rok 1957
lada vfts is the best & tatra ecorra
to nebolo tvojim zakutranim uz musel mat daco za sebou, nemat olej a pod, lebo na zige skor vybuchne spojka, skrina a az tak diferak
ex.VAZ 2102 1974 ex hniloba VS. laminat
BMW E46 318i Touring
BMW E30 325i Funwagen/Rallycar under construction
Lada Niva Urban 2017
sundat kolo a buben potom sundat 4 šrouby co jsou na štítu brzdy, nasadit kolo na 2 šrouby a cuknout kolem k sobě-poloosa vyběhne ven...jo a jestli ti nejde sundat kardan z difíku tak to chce trochu sílu-on je kardan mezi převodovkou a nápravou dost na fest-sedí na osazení-stačí šrouby vyšroubovat a do kardanu z boku kopnout
diferencial 2101
Ahoj, kdyz jedu a mírně pridám plyn tak jak chce kadran zabírat tak mi to zacne bouchat v diferenciálu, asi je tam znacná vule nebo nevím radsi se ptam aby nedoslo k nakymu vaznejsímu poraneni Zkousel jsem, kdyz jsem stal tak se s kardanem dalo malinko pootocit rukou. Tak jenom jestli je to v poradku nebo se na to lepe podivat. Druhy problem, kdyz couvám tak mi cvaka tachometr. dekuji
Re: diferencial 2101
Zkusil bych nejprve zkontrolovat střední uložení kardanu k podlaze. Ten střední silentblok takhle mlátí, když se vysype.
asi máš pravdu, chce to novy lozisko, jak se sundava z kardanu ?
