Nabíječka z tužkovek
Patrac
Příspěvek od Patrac »
MartasBrno píše:
Patrac píše:
Luděk Ondrůch píše: Ne, budou dávat 4,8V/2700mAh
jasně že sem myslel 4,8 sem se uklep du koupit kabel a taky musím najít schéma kabelu abych měl jistotu že to bude dobře zapojeno :)
ha ha ha marťasi víš co to znamená?? :D na schůzi ti donesu batery pack a kábel a máš o zábavu postaráno. čidlo prý proměříme přímo na místě s Vaškem a Tajfunem :) tak že bych vzal pájku a sletovalo by se to rovnou na místě :D :D
:lol: Já se u toho náramně bavím :lol: A hlavně teda nejsu zvyklej pracovat s publikem :? :lol:
Ale to půjde.
To co tady rozvíjí Michal s tou stabilizací je zajímavý proto, že umožňuje provoz v (téměř) libovolnýho zdroje napájení. Jenže to má svý úskalí. Spolíhám na to, že ten foun snese cokoliv mezi 4,5V až 5,5V, protože i to USB má jakousi toleranci. Takže ty akumulátory tomu musej šmakovat. Přidávat do Packu další dva články, aby se jejich napětí propálilo na stabecu (jen kvůli dobrýmu pocitu že je tam stabec) je zbytečnost - ale ta variabilita by byla zajímavá :wink: .
A na dobíjení z náhodnýho zdroje napětí (dejme tomu v rozsahu 10 - 30V(no dobře :oops: 12 - 24 :wink: )) tak to udělá dobrou službu univerzální miniUSB nabíječka do autozapalovače.
na to nabíječku mám potřebuju něco co mi prodlouží životnost founu někde v terénu.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Michal Karásek
Příspěvek od Michal Karásek »
Fuuuj, fotovoltaika.... :mrgreen:
I když v tomto podání může fungovat
[VAZ 2104 Květuška (dříve Nataša)]
[Trabant 601 Žlutej ďábel]
"Rozdíl mezi svěřencem blázince a hlídačem je ve vlastnictví klíčů."
Tady http://mkbrno.rajce.net/Ladaschuze_a_solarni_panel koukněte jak vypadá solární energie v podání sovětských inženýrů a mé maličkosti. Myslíte, že by to někdo tahal na výlety, byť je to kufr? :mrgreen:
Patrac
to je to co by se šiklo to na ty mikrotužky, ale raději bych na klasický AA ne na AAA.. Solární panel jsem zavrhl ze dvou důvodů. Jednak je to šeredně drahé a druhak potřebuju to na nabíjení v lese a taky v noci.
Lada Niva M:1/8,5
Patrac píše: ...potřebuju to na nabíjení v lese a taky v noci.
A co takhle agregátek ze svítílny (klepací nebo "na kličku").
Patrac
Petr HC píše:
no to je nevýhodný když potřebuješ mít opbě ruce volný třeba pro lezení ve svahu. Prostě zn ideál dvoulinka na pase GPSku a v kapse nebo na opasku pouzdro s náhraníma baterkama. Mám doma třeba i 6,2V olověný akumulátor dobíjecí to by bylo naprosto super taky. .. Luděk Ondrůch ví který mám na mysli ten z čelovky.
Lada Niva M:1/8,5
vintera
Příspěvek od vintera »
náhradní origo baterii do kapsy (nabitou), doma je střídat a foun bude fungovat, takhle jsem vyřešil problém u alcatelu, dvě baterie vydržely v provozu pět let.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Nebo kapesní nabíječku mobilních telefonů http://palmare.idnes.cz/mobcharger-inst ... 347316_pda
Mám jednu doma na SE a světe divse, funguje to. Kolikrát se s tím dá telefon dobít netuším.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Patrac
Ivo píše:Nebo kapesní nabíječku mobilních telefonů http://palmare.idnes.cz/mobcharger-inst ... 347316_pda
přidejte pouze vodu :D :D :D
píšou že pouze na jedno použití.
Lada Niva M:1/8,5
Je to akorát obyč zinkouhlíková baterie udělaná na placato, maximálně s nějakou elektronikou uvnitř - nic víc.
Patrac
MartasBrno píše:Je to akorát obyč zinkouhlíková baterie udělaná na placato, maximálně s nějakou elektronikou uvnitř - nic víc.
pořád sháním něco originálního třeba na 4 AA baterky s výstupem ven na miniUSB abych to nemusel bastlit.. Zatím jsem se potažmo nedostal koupit ani ten podělanej kabel.. chjo
Lada Niva M:1/8,5
Patrac
dle informace jednoho kamaráda když se provede jen pouhé napájení přes dva kabely +a- dochází jen k udržování napěti resp vybíjení pro dobíjení je při připojení nutno zkratovat dva kabely v konektoru konkrétně pin 2 a 3 u tohodle typu se pro mne jedná o Micro B
Lada Niva M:1/8,5
Patrac píše:dle informace jednoho kamaráda když se provede jen pouhé napájení přes dva kabely +a- dochází jen k udržování napěti resp vybíjení pro dobíjení je při připojení nutno zkratovat dva kabely v konektoru konkrétně pin 2 a 3 u tohodle typu se pro mne jedná o Micro B
Tak to nevím! To je zásadní informace. Nemáš k tomu origo nabíječku s tímto konektorem? Z té by to šlo odměřit.
Patrac
MartasBrno píše:
mám
Lada Niva M:1/8,5
