Technologický postup demontáže rozdělovače
Zdravím mam problém z novučkým rozdelovačom po vymene motora v 05 z 1300 za 1500 som kupil nový rozdelovač a po založení a nastavení siel motor striedavo mozno na dva valce a nesiel vobec nastavit..po prudkom pridani zdochol pri pozvolnom pridavani sa otriasal tak ze siel odtrhnut zo silenblokov.....po nastaveni vsetkeho a zalozeni stareho rozdelovaca motor nastartoval na prvy krat bez problemov siel do otačok.....čo može byt problem v tom novom rozdelovači ? ked nieco kupim nové chcem aby to fungovalo
Nový rozdělovač nemusí mít zcela přesně nastavený odtrh kladívek rozdělovače. L.
- MartasBrno
Na tom novém může být vadný kondenzátor, probité víčko či palec, zatoulaný měděný chlup, nebo špatně ustavená průchodka pro šroubek připojující vodič co jde k cívce ... je potřeba výměnným systémem závadu omezit, samozřejmě kontrola nastavení odtrhu kladívka by měla být samozřejmostí.
Vrať ho a kup si za vrácené peníze nějaký starší funkční. Nebo můzes ještě zkusit napsat jednomu chlapíkovi z Ruska. Umi psat i číst česky. Mám od něho keramický kohout topení. Mail je ruskagaraz@gmail.com (www.veterandily.prodejce.cz). Piš bez diakritiky. Treba by vedel a umel sehnat poradnej rozdelovac.
- MartasBrno
Tomu nevěřim. Určo bude víc věcí ošizených. Kvalita použitého materiálu, dodržení rozměrů apod... Co jsem si několikrát psal s tím chlapíkem z Ruska tak říkal, že u nich je spousty výrobců dílů pro Ladu. Takže určitě by se našel i kvalitní. Já bych si tedy dnes u nás koupený rozdělovač jako nový do auta nenamontoval...MartasBrno píše:Pořádnej kus by měl být každej, akorát asi u těchhle věcí neexistuje výstupní kontrola. Podle toho výčtu chyb co psal Koko Loko to jsou vlastně celkem kraviny.
